Dichtung für Grundig Waschmaschine
GWDI 854 7162542300 Grundig
Edition 75 Waschtrockner GRUNDIG 7162544600 Grundig
GWD 8546 Steam GRUNDIG 7161545000 Grundig
GWD68P406C GRUNDIG 7161544700 Grundig
GWDI854 GRUNDIG 7162543200 Grundig
GWDE68E408 GRUNDIG 7161547300 Grundig
GWDIS854 7162542000 Grundig
GWDIS854 GRUNDIG 7162544200 Grundig
GWDI8540 GRUNDIG 7165145500 Grundig
GWDI8541 GRUNDIG 7165144300 Grundig
GWD 59406 C 7138343300 Grundig
GWD59400CW 7138343600 Grundig
GWD 85410 SBR GRUNDIG 7161547000 Grundig
GWD 5927 WBC 7155341200 Grundig
GWD510400 7138344100 Grundig
GWDI854 7162542400 Grundig
DD GWDIS854 7165141500 Grundig
GWDI854 7165142000 Grundig
GWD 59400 WBC 7138343100 Grundig
GWDE68E406 GRUNDIG 7161545500 Grundig
GWD59400WBC-NOR 7123341200 Grundig
GWD59400C-TUR 7138320500 Grundig
GWN 48430 XIW 7178041700 Grundig
GWD 85410 SB GRUNDIG 7161546000 Grundig
GWD59400-ALM 7138341300 Grundig
GWD68P408C GRUNDIG 7161547400 Grundig
GWD 59400 7138343000 Grundig
GWM 9850 WD 7161520500 Grundig
GWD 58555 C GRUNDIG 7161546700 Grundig
GWDI854 GRUNDIG 7165145400 Grundig
GWD38400CB GRUNDIG 7164041600 Grundig
GWD38400CW GRUNDIG 7161544600 Grundig
GWN48635MCR 7178041300 Grundig
GWDE18400W GRUNDIG 7162545100 Grundig
GWD38400CG GRUNDIG 7170243800 Grundig
GWD 59405 7138342100 Grundig
GWD 59400 SC 9/6kg Washer Dryer S 7168741100 Grundig
71,39 €
37,59 €
34,19 €
Dichtung für Grundig Waschmaschine - Ersatzteile und nützliche Ratschläge
Sobald die Türdichtung Ihrer Grundig Waschmaschine defekt ist, besteht die Gefahr einer Überschwemmung im Bad oder eines unkontrollierten Wassereinlaufs in das Innere des Geräts, was zu technischen Störungen oder Auslösen des FI Schalters führen kann. Das Hauptproblem, eine beschädigte Türmanschette, lässt sich meist schnell identifizieren. Wenn Sie eine Pfütze unter Ihrer Waschmaschine bemerken oder der FI-Schutzschalter in Ihrer Elektroverteilung ausgelöst wurde, prüfen Sie zunächst die Türdichtung Ihrer Waschmaschine. Oft erkennt man schnell einen Riss oder ein unförmiges Loch in der Türmanschette.
Da die Türmanschette ein relativ einfach zu ersetzendes Teil ist, lohnt sich oft die Suche und Reparatur. Für den Kauf der richtigen Türmanschette benötigen Sie unbedingt die Typennummer Ihres Grundig-Geräts. Diese befindet sich auf der Innenseite Ihres Bullauges oder an der Gehäuseseite bei geöffnetem Bullauge. Da alle Türdichtungen optisch sehr ähnlich sind, müssen Sie unbedingt diesen Vergleich durchführen. Es gibt keine universell verwendbaren Ersatzteile.
Wir haben eine breite Palette von Türdichtungen bzw. Türmanschetten für Ihre Grundig Waschmaschine im Angebot. Die am häufigsten nachgefragte Marke ist Grundig.
Austausch der Türdichtung einer Grundig Waschmaschine - Schritt für Schritt erklärt
Das Austauschen der Türmanschette bzw. Türdichtung einer Grundig Waschmaschine sollte für den geübten Heimwerker kein großes Problem darstellen. Es mag zwar banal klingen, aber Sie sollten vor Beginn der Arbeiten unbedingt den Stecker der Waschmaschine ziehen und das Gerät stromlos machen.
Zudem ist es ratsam, die Waschmaschine vom Wasserzulauf zu trennen. Um die Türmanschette auszutauschen, müssen Sie die Gehäusefront demontieren. Es wäre sehr ärgerlich, wenn Sie an dieser Stelle eine große Überschwemmung verursachen oder sich im schlimmsten Fall sogar einen elektrischen Schlag zuziehen würden.
Zunächst einmal: Nachdem Strom und Wasser abgestellt sind, öffnen Sie das Bullauge Ihrer Waschmaschine. Dann sehen Sie, dass die Türmanschette Ihrer Waschmaschine mit der Gehäusefront verbunden ist. Der Rand der Dichtung ist um einen Metallgrad an der Waschmaschine gespannt und diese Verbindung wird zusätzlich mit einem Federring fixiert. Mit einem Schraubenzieher oder einer Zange können Sie die Zugkraft der Feder entlasten und den gesamten Spannring der Türmanschette nach vorne abziehen.
Es gibt auch einzelne Spannringe als Ersatzteile für Ihre Grundig Waschmaschine. Wenn nur dieses Bauteil defekt sein sollte, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Auch hier haben wir das passende Ersatzteil für Sie.
Nachdem Sie den ersten Spannring gelöst haben, ziehen Sie die Türdichtung Ihrer Waschmaschine vorsichtig nach vorne ab. Achten Sie dabei darauf, dass Sie sich nicht an dem Metallgrad Ihrer Waschmaschine schneiden. Dieser kann sehr scharf sein. Schieben Sie nun die gelöste Türmanschette in das Innere Ihrer Waschmaschine. Notieren Sie sich bitte die genaue Positionierung Ihrer defekten Türdichtung. Im Zweifelsfall machen Sie ein Foto mit einer Digitalkamera oder Ihrem Smartphone von der auffälligsten Stelle. In der Regel hat die Türdichtung der Waschmaschine mittig im unteren Teil einige vorgefertigte Löcher. Wenn Sie die Türmanschette wechseln, muss die neue Manschette genau so wieder eingebaut werden. Als nächstes demontieren Sie die gesamte Front der Waschmaschine. Leider können wir keine genaue Anleitung geben, da die Verschraubung je nach Modell variiert. Wir helfen Ihnen jedoch gerne bei der Suche. Nachdem Sie alle Schrauben der Frontblende gelöst haben, ziehen Sie diese vorsichtig nach vorne ab. Oft müssen noch elektrische Verbindungen gelöst werden, um die Front komplett zu demontieren.
Nun haben Sie einen direkten Einblick in Ihre Waschmaschine. Sie sehen die Trommel und die daran befestigte Türdichtung. Ziehen Sie die Manschette nun wieder nach außen. An der Trommelseite ist die Dichtung nach dem gleichen Prinzip wie an der Front befestigt. Klappen Sie also wieder den Rand um und suchen Sie nach dem inneren Spannring. Entlasten Sie diesen dann wieder mit Hilfe eines Schraubenziehers oder einer Zange und ziehen ihn nach vorne ab. Sobald der Spannring gelöst ist, können Sie die gesamte Türmanschette nach vorne abziehen.
Das eigentliche Austauschen der Türmanschette erfolgt dann in genau umgekehrter Reihenfolge. Zuvor sollten Sie jedoch die Fixierkanten an der Trommel und an der Gehäusefront gründlich reinigen und gegebenenfalls auch die Spannringe reinigen oder austauschen. Die Türmanschette selbst können Sie im Bereich der Spannfalze mit etwas Spülmittel oder Seife einreiben, um sie leichter über den Metallfalz zu bekommen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Türdichtung richtig herum und genau in der gleichen Ausrichtung wie die originale Manschette eingebaut wird.
Nachdem Sie die Türmanschette über den Falz der Trommel gespannt haben, muss der Spannring richtig platziert werden. Gehen Sie hierbei sehr behutsam vor. Wie der Name schon sagt, steht der Spannring unter Spannung. Wenn Sie mit zu viel Kraft und zu wenig Fingerspitzengefühl vorgehen, können Sie abrutschen und mit Ihrem Werkzeug die neue Türmanschette beschädigen. Wenn der Spannring richtig sitzt, geht es an die Montage der Gehäusefront. Sammeln Sie zuvor Ihr Werkzeug ein und stellen Sie sicher, dass Sie nichts im Geräteinneren vergessen haben. Denken Sie bitte auch unbedingt an die vorher demontierten elektrischen Leitungen. Vergessen Sie nicht, diese wieder anzuschließen.
Zum Schluss müssen Sie nur noch die Türmanschette an der Front der Waschmaschine befestigen. Verwenden Sie hier wieder etwas Spülmittel, um die Dichtung sauber über den Rand zu bekommen. Auch beim Spannring ist wieder behutsames Arbeiten gefragt. Passen Sie auf, dass sie nicht abrutschen! Schließen Sie nun vorsichtig das Bullauge Ihrer Waschmaschine und prüfen Sie von außen, ob die neue Türmanschette überall ordentlich anliegt und nicht zu stark gespannt oder wellig ist.
Wir hoffen, Ihnen mit dieser kurzen Anleitung helfen zu können und Ihnen die Angst vor der Arbeit zu nehmen. Es lohnt sich in jedem Fall, die Türdichtung einer Grundig Waschmaschine selbst auszutauschen. Und die passenden Ersatzteile finden Sie natürlich bei uns!
Die Wichtigkeit von Ersatzteilen für Grundig Waschmaschinen
Ein häufiges Problem, das bei Waschmaschinen auftritt, ist die Beschädigung oder der Verschleiß der Dichtung. Dies kann dazu führen, dass Wasser austritt und möglicherweise zu weiteren Schäden an Ihrer Maschine oder Ihrem Zuhause führt. Glücklicherweise bietet Ersatzteile Grundig Waschmaschinen eine breite Palette von Ersatzdichtungen und anderen Komponenten, die dazu beitragen können, Ihre Maschine wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen.
Abgesehen von Dichtungen können auch andere Teile einer Waschmaschine ausfallen oder beschädigt werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Programmschalter. Bei Programmschalter Grundig Waschmaschinen finden Sie eine Vielzahl von Programmschaltern für verschiedene Modelle von Grundig-Waschmaschinen.
Ein weiterer wichtiger Teil einer Waschmaschine ist das Thermostat. Ein defektes Thermostat kann dazu führen, dass Ihre Wäsche entweder nicht richtig gereinigt wird oder dass die Maschine zu heiß wird und möglicherweise andere Teile beschädigt. Bei Thermostat Grundig Waschmaschinen können Sie sicher sein, dass Sie ein Ersatzthermostat finden, das perfekt zu Ihrer Maschine passt.
Ebenso wichtig ist der Griff Ihrer Waschmaschine. Ein defekter oder gebrochener Griff kann den Zugang zu Ihrer Wäsche erschweren und ist oft ein Zeichen dafür, dass weitere Teile Ihrer Maschine verschlissen sein könnten. Glücklicherweise bietet Griff Grundig Waschmaschinen eine große Auswahl an Ersatzgriffen für verschiedene Modelle von Grundig-Waschmaschinen.
Schließlich ist auch das Einlassventil einer Waschmaschine ein entscheidender Bestandteil des reibungslosen Betriebs der Maschine. Ein fehlerhaftes Ventil kann dazu führen, dass Ihre Maschine entweder kein Wasser zieht oder nicht in der Lage ist, Wasser effizient abzulassen. Bei Einlassventil Grundig Waschmaschinen finden Sie eine Vielzahl von Ersatzeinlassventilen, die dafür sorgen, dass Ihre Maschine so effizient wie möglich arbeitet.
Abschließend lässt sich sagen, dass die Instandhaltung und Pflege Ihrer Grundig-Waschmaschine durch den Austausch verschlissener oder beschädigter Teile dazu beitragen kann, die Lebensdauer Ihrer Maschine zu verlängern und sicherzustellen, dass sie stets optimal funktioniert.
