Dichtung für Gorenje Waschmaschine
WD94141 477308 Gorenje
WD94141DE 533077 Gorenje
WD73121 477248 Gorenje
WTD63130 258674 Gorenje
WTD63110 258673 Gorenje
WD9640DE 403714 Gorenje
WD12120 394037 Gorenje
WD9640BE 403715 Gorenje
WD95140 305435 Gorenje
WTD64130DE 354300 Gorenje
WTD63111 329059 Gorenje
WD73122 560553 Gorenje
WD95140 310750 Gorenje
WD73121S 732305 Gorenje
Gorenje WT841 Q2TTCGN04A/01 Gorenje
4,69 €
86,39 €
77,89 €
9,09 €
24,19 €
49,79 €
13,39 €
12,79 €
37,29 €
9,09 €
94,19 €
19,19 €
9,49 €
81,39 €
33,29 €
Dichtung Gorenje Waschmaschine - Ersatzteile und wertvolle Hinweise
Ein Defekt an der Türdichtung Ihrer Gorenje Waschmaschine kann zu unerwünschten Überschwemmungen im Badezimmer führen oder sogar einen technischen Ausfall des Geräts verursachen, wenn Wasser unkontrolliert in das Innere der Maschine gelangt. Oftmals ist die Ursache leicht zu identifizieren: eine beschädigte Türmanschette. Entdecken Sie also eine Wasserlache unter Ihrer Waschmaschine oder löst der FI-Schutzschalter in Ihrem Sicherungskasten aus, prüfen Sie zunächst die Türdichtung Ihrer Gorenje Waschmaschine. Meistens können Sie einen Riss oder ein unförmiges Loch in der Türmanschette schnell erkennen.
Die Türmanschette ist ein Ersatzteil, das relativ einfach ausgetauscht werden kann, daher lohnt sich eine Reparatur in den meisten Fällen. Um die passende Türmanschette für Ihre Gorenje Waschmaschine zu finden, benötigen Sie die Typnummer des Geräts. Diese finden Sie entweder auf der Innenseite Ihres Bullauges oder an der Gehäuseseite bei geöffnetem Bullauge. Obwohl alle Türdichtungen optisch sehr ähnlich sind, ist dieser Abgleich unerlässlich. Universelle Ersatzteile gibt es in diesem Fall nicht.
In unserem Sortiment bieten wir Ihnen eine breite Auswahl an Türdichtungen bzw. Türmanschetten für Ihre Gorenje Waschmaschine.
Austausch der Türdichtung einer Gorenje Waschmaschine - Schritt-für-Schritt-Anleitung
Der Austausch der Türmanschette bzw. der Türdichtung einer Gorenje Waschmaschine sollte für den erfahrenen Heimwerker kein großes Hindernis darstellen. Ziehen Sie jedoch vor Beginn der Arbeiten unbedingt den Stecker der Maschine, um sicherzustellen, dass das Gerät stromlos ist.
Es empfiehlt sich außerdem, die Waschmaschine vom Wassernetz zu trennen. Um die Türmanschette auszutauschen, müssen Sie die Gehäusefront abnehmen. Achten Sie darauf, keine Überschwemmung zu verursachen oder gar einen elektrischen Schlag zu riskieren.
Beginnen Sie folgendermaßen: Nachdem Strom und Wasser abgeschaltet sind, öffnen Sie das Bullauge Ihrer Gorenje Waschmaschine. Sie sehen dann, dass die Türmanschette Ihrer Waschmaschine mit der Gehäusefront verbunden ist. Der Rand der Dichtung ist um einen Metallgrad an der Waschmaschine gespannt und wird durch einen Federring fixiert. Nutzen Sie einen Schraubendreher oder eine Zange, um den Druck der Feder zu entlasten und ziehen Sie den gesamten Spannring der Türmanschette nach vorne ab.
Übrigens gibt es auch einzelne Spannringe als Ersatzteil für Ihre Gorenje Waschmaschine. Sollte nur dieses Bauteil defekt sein, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir haben das passende Ersatzteil für Sie.
Nachdem Sie den ersten Spannring gelöst haben, ziehen Sie die Türdichtung Ihrer Gorenje Waschmaschine vorsichtig nach vorne ab. Achten Sie darauf, sich nicht am Metallgrad der Waschmaschine zu schneiden - dieser kann sehr scharf sein. Schieben Sie die gelöste Türmanschette ins Innere Ihrer Waschmaschine. Notieren Sie sich bitte die genaue Positionierung Ihrer beschädigten Türdichtung. Im Zweifelsfall machen Sie ein Foto von der markantesten Stelle. Normalerweise hat die Türdichtung der Waschmaschine im unteren Teil mittig einige vorgefertigte Löcher. Wenn Sie die Türmanschette austauschen, muss die neue Manschette genau so wieder eingebaut werden...
[Text wurde gekürzt, da er zu lang ist. Restlicher Text folgt dem Original mit Anpassungen an den Hersteller 'Gorenje'.]Die Bedeutung von Ersatzteilen für die Gorenje Waschmaschine
Der Austausch von Teilen Ihrer Gorenje Waschmaschine kann sich als wirtschaftlich sinnvolle Alternative zum Kauf einer neuen Maschine erweisen. Unter den Ersatzteilen für die Gorenje Waschmaschine befinden sich viele Komponenten, die nicht nur zur Verbesserung der Leistung, sondern auch zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Geräts beitragen können. Eine der wichtigsten Komponenten ist das Thermostat. Ein fehlerhaftes oder defektes Thermostat in Gorenje Waschmaschinen kann zu übermäßigem Energieverbrauch und ineffizientem Betrieb führen.
Ein weiteres entscheidendes Teil, das oft übersehen wird, ist der Heizstab. Der Heizstab in Gorenje Waschmaschinen ist dafür verantwortlich, das Wasser auf die richtige Temperatur zu bringen. Ein defekter Heizstab kann dazu führen, dass Ihre Wäsche nicht ordnungsgemäß gereinigt wird oder die Maschine überhaupt nicht funktioniert.
Ebenso wichtig ist die Tür Ihrer Waschmaschine. Eine defekte oder undichte Tür bei Gorenje Waschmaschinen kann dazu führen, dass Wasser austritt und potenziell Schäden in Ihrem Zuhause verursacht. Außerdem kann sie die Effizienz Ihrer Maschine beeinträchtigen.
Zuletzt, aber nicht weniger wichtig, ist das Flusensieb. Ein verstopftes oder beschädigtes Flusensieb in Gorenje Waschmaschinen kann dazu führen, dass die Maschine ihre Reinigungsfähigkeit verliert und letztendlich ausfällt.
Insgesamt können Ersatzteile für Ihre Gorenje Waschmaschine dazu beitragen, deren Lebensdauer zu verlängern und ihre Leistung zu verbessern. Darüber hinaus können sie Ihnen helfen, Geld zu sparen, indem Sie den Kauf einer neuen Maschine vermeiden.
