Dichtungsring
Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für AEG Waschmaschine Dichtung
Alle Produkte in Dichtung für AEG Waschmaschine
18,99 €
32,39 €
17,59 €
38,69 €
29,39 €
Relevante Themen
Dichtung für AEG Waschmaschinen - Ersatzteile und nützliche Anleitungen
Ein Defekt an der Türdichtung Ihrer AEG Waschmaschine kann nicht nur zu einer Überschwemmung im Badezimmer führen, sondern auch interne Schäden am Gerät verursachen, die möglicherweise den FI-Schalter auslösen. Häufig ist eine beschädigte Türmanschette die Ursache, welche sich meist schnell als solche entpuppen lässt. Sollten Sie eine Wasserlache unter Ihrer Waschmaschine entdecken oder feststellen, dass der FI-Schutzschalter aktiviert wurde, empfiehlt es sich, einen Blick auf die Türdichtung zu werfen. Oftmals ist bereits auf den ersten Blick ein Riss oder ein deutlich sichtbares Loch in der Türmanschette erkennbar.
Der Austausch einer Türmanschette ist üblicherweise eine einfache Angelegenheit und daher häufig lohnenswert. Wichtig ist jedoch die Typnummer Ihrer AEG Waschmaschine zu kennen, um das passende Ersatzteil zu finden. Diese Nummer finden Sie normalerweise innen am Bullauge oder an der Innenseite des Gehäuses bei geöffnetem Bullauge. Da Türdichtungen optisch ähnlich sein können, ist dieser Abgleich unerlässlich und universelle Lösungen sind hier nicht anwendbar.
In unserem Angebot finden Sie eine Vielzahl an Türdichtungen bzw. Türmanschetten speziell für AEG Waschmaschinen. Diese Ersatzteile sind besonders gefragt und passgenau für Ihr Modell konzipiert.
Austauschen der Dichtung bei AEG Waschmaschinen - Eine schrittweise Anleitung
Das Ersetzen der Türmanschette einer AEG Waschmaschine sollte für den erfahrenen DIY-Enthusiasten keine große Herausforderung darstellen. Trotzdem gilt: Sicherheit geht vor! Ziehen Sie also unbedingt den Netzstecker Ihrer Waschmaschine, um diese vom Strom zu trennen.
Zudem ist es ratsam, den Wasserzulauf abzuklemmen. Um die Türmanschette auszutauschen, müssen Sie zunächst die Frontverkleidung entfernen. Es wäre mehr als ärgerlich, wenn dabei eine Überschwemmung entstünde oder im schlimmsten Fall sogar das Risiko eines elektrischen Schlages bestünde.
Gehen wir Schritt für Schritt vor: Nachdem Strom und Wasser sicher abgestellt sind, öffnen Sie das Bullauge Ihrer AEG Waschmaschine. Die Türmanschette ist mit einem Metallring an der Gehäusefront befestigt und zusätzlich durch einen Federring gesichert. Nutzen Sie einen Schraubendreher oder eine Zange, um die Spannung des Federrings zu lockern und ziehen Sie diesen dann vorsichtig ab.
Für die Reparatur bieten wir ebenfalls Ersatz-Spannringe für AEG Waschmaschinen. Falls dieses Bauteil das einzige Problem darstellt, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung – auch hier haben wir das geeignete Ersatzteil parat.
Nach dem Lösen des ersten Spannrings entfernen Sie behutsam die alte Türdichtung Ihrer AEG Waschmaschine und achten darauf, sich nicht an scharfen Kanten zu verletzen. Merken Sie sich genau, wie die defekte Manschette positioniert war; ein Foto kann hierbei hilfreich sein. Dann demontieren Sie vorsichtig die Frontplatte der Maschine – beachten Sie dabei bitte die unterschiedlichen Verschraubungen je nach Modelltyp.
Sobald Sie in das Innere blicken können, sehen Sie direkt die Trommel samt angebrachter Dichtung. Entfernen Sie diese analog zur Vorgehensweise an der Frontseite und ziehen sie nach dem Lösen des inneren Spannrings komplett ab.
Für den Wechsel der Türmanschetten bei einer AEG Waschmaschine erfolgt nun alles in umgekehrter Reihenfolge. Reinigen Sie gründlich alle Kanten und prüfen bzw. ersetzen Sie gegebenenfalls auch die Spannringe. Nutzen Sie ein wenig Spülmittel als Gleitmittel beim Aufziehen der neuen Manschetten über den Metallfalz und achten darauf, dass sie korrekt sitzt.
Sobald die neue Manschetten fest über den Trommelfalz gespannt ist, positionieren Sie behutsam den Spannring wieder richtig – seien Sie vorsichtig und gehen behutsam vor! Nach dem Einsetzen der Gehäusefront vergessen Sie bitte nicht das Werkzeug zu entfernen sowie alle elektrischen Verbindungen erneut anzuschließen.
Schlussendlich befestigen Sie nur noch die Türmanschetten an der Front Ihrer AEG Waschmaschine. Ein wenig Spülmittel erleichtert das Überziehen über den Rand; beim Platzieren des Spannrings sollten sie wiederum Umsicht walten lassen. Überprüfen Sie abschießend von außen durch Schließen des Bullauges, ob alles korrekt angebracht wurde.
Mit dieser Anleitung hoffen wir Ihnen geholfen zu haben und Ihnen etwaige Bedenken genommen zu haben - es zahlt sich definitiv aus, selbst Hand anzulegen! Und natürlich finden sie bei uns stets passende Ersatzteile für Ihre AEG Waschmaschine!
Professionelle Wartung und Reparatur mit Originalteilen
Um die Lebensdauer Ihrer AEG Waschmaschine zu maximieren, ist es entscheidend, regelmäßige Wartungen durchzuführen und bei Bedarf schnell auf hochwertige Ersatzteile AEG Waschmaschinen zurückzugreifen. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Stoßdämpfer gelegt werden. Defekte Stoßdämpfer AEG Waschmaschinen können zu einer erhöhten Vibration und Lärmbelästigung führen, was nicht nur unangenehm ist, sondern auch weiteren Verschleiß an Bauteilen verursachen kann.
Neben der mechanischen Stabilität spielt auch die Elektronik eine entscheidende Rolle. Ein defekter Programmschalter AEG Waschmaschinen kann beispielsweise dazu führen, dass Ihre Waschmaschine Programme nicht korrekt startet oder mitten im Betrieb stoppt. Solche Probleme können oft mit einem Austausch des entsprechenden Teils gelöst werden, ohne dass gleich eine neue Maschine angeschafft werden muss.
Wenn Sie feststellen, dass Ihre Waschmaschine sich nicht mehr so stabil wie früher anfühlt oder es beim Schleudern zu Unwuchten kommt, könnte dies ein Indiz für eine locker gewordene Befestigung AEG Waschmaschinen sein. Überprüfen Sie regelmäßig alle zugänglichen Schraubverbindungen und ziehen Sie diese bei Bedarf nach. Sollte eine Befestigung abgenutzt oder beschädigt sein, finden Sie in unserem Sortiment das passende Ersatzteil.
Zuletzt sollten Sie immer ein wachsames Auge auf die Dichtungen Ihrer Maschine haben. Eine poröse oder rissige Dichtung AEG Waschmaschinen kann zu Wasseraustritt und folglich zu Schäden am Gerät oder im schlimmsten Fall sogar zu Wasserschäden in Ihrem Zuhause führen. In unserem Ersatzteil-Shop finden Sie qualitativ hochwertige Dichtungen, die genau auf Ihr Modell abgestimmt sind.
Indem Sie proaktiv agieren und Ersatzteile rechtzeitig austauschen, sichern Sie die Funktionalität Ihrer AEG Waschmaschine und verhindern größere Schäden sowie teure Reparaturen. Besuchen Sie unseren Online-Shop für eine große Auswahl an Originalteilen und nützliche Anleitungen zur Selbstreparatur.
