Bedienung
Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für Bosch Waschmaschine
Alle Produkte in Bosch Waschmaschine
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1184J5 Riemen, Rippenband
15,99 €
Manschette 00422174
12,19 €
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
27,39 €
Alternativteil
Waschmaschinen-Türscharnier Com 00625486 Metall
17,39 €
6204ZZ SKF-Kugellager für Waschmaschine SKF Staubdicht
12,79 €
Relevante Themen
Bosch Waschmaschine Ersatzteile: Hochwertige Originalteile und Alternativteile für alle Serien (LogiXX, Maxx, Exclusiv)
Bosch Waschmaschinen stehen in Deutschland synonym für Langlebigkeit, Qualität und technische Innovation. Von der leisen LogiXX Serie bis zur robusten Maxx Serie – Millionen Haushalte vertrauen auf diese Geräte. Doch selbst die beste Technik unterliegt Verschleiß. Wenn Geräusche ungewöhnlich klingen, das Wasser nicht mehr abläuft oder die Wäsche kalt bleibt, benötigen Sie schnell kompetente Hilfe und vor allem: die exakten Bosch Waschmaschine Ersatzteile.
In unserem spezialisierten Sortiment finden Sie alle Komponenten, die für eine erfolgreiche Reparatur und die Wiederherstellung der ursprünglichen Performance Ihrer Bosch Maschine notwendig sind. Wir legen Wert auf höchste Passgenauigkeit und Zuverlässigkeit, damit Ihre Reparatur beim ersten Versuch gelingt. Darüber hinaus sind wir aber auch Ihr Ansprechpartner für alle weiteren Ersatzteile für Waschmaschinen jeden Herstellers.
Der entscheidende Schritt: Die Bosch E-Nummer
Der wichtigste Schritt beim Kauf von Bosch Ersatzteilen ist die korrekte Identifizierung Ihres Gerätemodells. Bosch verwendet für verschiedene Baureihen unterschiedliche Komponenten, und eine scheinbar identische Pumpe kann in der Nachfolgegeneration inkompatibel sein. Hier kommt die E-Nummer, auch Typen- , Serien- oder Modellnummer genannt, ins Spiel.
Die E-Nummer ist die individuelle Kennzeichnung Ihrer Waschmaschine – Sie finden diese Nummer meist auf dem Typenschild an der Innenseite der Tür oder auf der Rückseite des Gehäuses. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie die Typennummer Ihrer Waschmaschine ermitteln.
E-Nummer Beispiel: WAE28167FF/01
Nur durch die Eingabe dieser vollständigen Modellnummer in unseren Modell-Finder können wir Ihnen garantieren, dass die angezeigten Bosch Waschmaschine Ersatzteile zu 100% kompatibel sind.
Alle wichtigen Bosch Unterkategorien auf einen Blick
Um Ihnen die Suche zu erleichtern, haben wir unser Sortiment klar strukturiert. Über die folgenden Unterkategorien gelangen Sie direkt zu den benötigten Teilen, auch wenn Ihnen die E-Nummer gerade nicht zur Hand ist:
- Bosch Motorkohlen / Kohlebürsten: Für Modelle mit Wechselstrom- oder Universalmotoren.
- Bosch Ablaufpumpen / Laugenpumpen: Wenn das Wasser nach dem Waschgang in der Trommel stehen bleibt.
- Bosch Bullaugendichtungen / Türmanschetten: Bei Undichtigkeiten oder Schimmelbefall im Türbereich.
- Bosch Heizelemente / Heizstäbe: Für die korrekte Wassertemperatur und Effizienz.
- Bosch Schalter und Elektronik: Dazu gehören [Bosch Steuerungselektronik] und [Bosch Programmschalter].
- Bosch Stoßdämpfer und Trommellager: Für einen vibrationsarmen Schleudervorgang.
Häufig benötigte Ersatzteile im Detail
Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, welche Teile am häufigsten von Verschleiß oder Defekten betroffen sind. Der Großteil der Reparaturen lässt sich durch den Austausch weniger Schlüsselkomponenten beheben.
1. Wenn die Trommel streikt: Kohlebürsten und mechanische Bauteile
Leistungsprobleme oder eine Trommel, die gar nicht mehr schleudert, deuten oft auf Probleme mit dem Antrieb hin. Die Kohlebürsten der Waschmaschine sind die häufigsten Verschleißteile des Motors. Sie nutzen sich im Laufe der Zeit ab. Bei älteren Maschinenmodellen ist der Austausch dieser Kohlebürsten eine gängige Reparatur. Ebenfalls kritisch für die Laufruhe sind die Stoßdämpfer der Waschmaschine. Sind diese Bauteile defekt, beginnt die Maschine extrem zu vibrieren und "wandert". Sollten die Geräusche metallisch klingen, könnte ein neues Waschmaschinen Trommellager notwendig sein.
2. Wassermanagement: Pumpen, Dichtungen und Heizstäbe
Ein Leck kann schnell zu einem ernsten Problem werden. Die Waschmaschinen Türdichtung gehört zu den Teilen, die durch den ständigen Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln spröde werden können. Sollte das Wasser nicht mehr ablaufen, benötigen Sie wahrscheinlich eine neue Ablaufpumpe oder Laugenpumpe.
Ebenfalls kritisch in der Wasserführung ist der Heizstab. Ist das Wasser kalt, ist der Heizstab oft verkalkt oder durchgebrannt. Ebenfalls finden Sie bei uns wichtige Peripherie-Teile, wie Waschmaschinen Aquastop-Schläuche und Bosch Einspülschalen.
Warum Originalteile für Ihre Bosch Waschmaschine?
Die Entscheidung zwischen Original Bosch Ersatzteilen und qualitativ minderwertigen Nachbauten hat direkten Einfluss auf die Langlebigkeit und die Sicherheit Ihrer Maschine. Bosch verwendet Materialien, die explizit auf die hohen Belastungen ausgerichtet sind. Unsere Alternativteile bieten jedoch eine ähnliche bis leicht schlechtere Qualität bei günstigeren Preisen.
Der Einsatz von Originalteilen stellt sicher, dass:
- Sicherheit und Normen: Kritische Komponenten, wie die Waschmaschinen Steuerungselektronik oder Heizelemente, den höchsten Sicherheitsstandards genügen.
- Langlebigkeit: Sie die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine maximieren und nicht in kurzer Zeit die gleiche Reparatur erneut durchführen müssen.
Nutzen Sie unseren E-Nummer-Finder oben auf der Seite, um sofort alle lieferbaren Teile für Ihr spezifisches Bosch Modell zu sehen und Ihre Waschmaschine schnell wieder in Betrieb zu nehmen. Bei Fragen zur Identifizierung der benötigten Teile steht Ihnen unser spezialisiertes Expertenteam jederzeit zur Seite.
