Monsieur Cuisine Motor überhitzt
Wir haben noch kein Video zu diesem Thema.
Wenn ihr Monsieur Cuisine streikt ist Vorsicht geboten. Mitunter könnte es sich um einen technischen Defekt handeln. Sollte Ihr Gerät die Nachricht "Der Monsieur Cuisine Motor überhitzt" anzeigen, sollten Sie diese auf keinen Fall ignorieren und das Gerät weiter verwenden. So können Schäden entstehen, die nicht mehr zu reparieren sind. Also warten Sie besser ab bis der Motor wieder abgekühlt ist bevor es weiter geht. Außerdem sollten Sie auf Spurensuche gehen. Generell sollten Sie Ihren Monsieur Cuisine nicht überfüllen und er sollte frei stehen. Falls das Problem öfter auftritt kann es aber auch ein Anzeichen auf einen Defekt sein - und zudem unglaublich nerven. Deshalb haben wir hier einige Gründe für Sie aufgezählt, die die Ursache für das Problem sein könnten.
Wir raten Ihnen die Liste von oben nach unten durchzugehen und die entsprechende Funktion Ihres Gerätes zu überprüfen. Haben Sie einen Grund ausgeschlossen, gehen Sie am besten der Reihenfolge nach unten weiter vor.
Häufigster Grund: Gerät arbeitet zu lange unter hoher Last
Dieses Problem tritt meistens beim Kneten von Teigen, wie Pizza- oder Brotteige auf. Da diese zwar langsam aber mit viel Kraft geknetet werden müssen sind sie eine besondere Herausforderung für Ihren Monsieur Cuisine. Da das Gerät für Teige auch über längere Zeiträume schwer arbeiten muss kann es passieren, dass Ihr Monsieur Cuisine Motor überhitzt.
- Unsere Empfehlung -
Geben Sie Ihrem Gerät einfach eine Pause. Hierbei handelt es sich wirklich einfach um eine Überlastung des Motors und Sie müssen sich keine Sorgen um Ihren Monsieur Cuisine machen. Auf keinen Fall sollten Sie die Meldung aber ignorieren. Warten Sie bis der Motor abgekühlt ist und dann kann es weiter gehen. Außerdem können Sie das Problem in der Zukunft umgehen indem Sie kleinere Mengen Teig zubereiten. In den Monsieur Cuisine sollten nicht mehr als 500 Gramm Mehl eingefüllt werden.
2. Grund: Der Monsieur Cuisine hängt an einer Mehrfachsteckdose
Das Multifunktions-Küchengerät von Lidl scheint mitunter Probleme zu haben, wenn es an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen ist. Hier scheint die Spannung die niedrig zu sein. Das kann zu verschiedenen Fehlermeldungen und Problemen führen, unter anderem, dass Ihr Monsieur Cuisine Motor überhitzt.
Falls Ihr Monsieur Cuisine an einer Mehrfachsteckdose steckt, probieren Sie Ihn einmal direkt an einer Steckdose aus. Ist das die Lösung? Falls nicht, probieren Sie das Gerät an einem ganz anderen Stromkreis in Ihrem Haushalt aus. Falls das auch nicht hilft, ist ein Defekt am Gerät möglich und Sie sollten den Kundensupport des Herstellers kontaktieren.
3. Grund: Spannungsunregelmässigkeiten
Von einigen Benutzern und Benutzerinnen wird berichtet, dass der Monsieur Cuisine Ärger macht bei Spannungsunregelmässigeiten im Stromkreis. Vor allem in Haushalten mit Photovoltaik-Anlagen scheint das Problem aufgetreten zu sein.
Um dieses Problem auszuschließen sollten Sie den Monsieur Cuisine an einem anderen Stromkreis ausprobieren. Wenn Sie über eine Photovoltaik-Anlage verfügen, sollten Sie das Gerät auch ausprobieren, wenn Sie gerade Ihren Strom aus dem Stromnetz bekommen. Können Sie all diese Probleme ausschließen, kann es sein, dass ein Defekt in Ihrem Küchengerät vorliegt. Zur Sicherheit sollten Sie den Support von Monsieur Cuisine kontaktieren.
