Monsieur Cuisine Messer dreht sich nicht
Wir haben noch kein Video zu diesem Thema.
Der Monsieur Cuisine kann das Kochen wirklich vereinfachen. Durch die praktische Küchenmaschine ist das Kochen nach der Arbeit gar nicht mehr so schwierig, selbst wenn Sie für die ganze Familie kochen müssen. Doch dann das Unglück: Das Monsieur Cuisine Messer dreht sich nicht mehr. Aber kein Grund zur Sorge: wir haben die besten Tipps für Sie gesammelt damit Ihr Monsieur Cuisine Messer sich in kürzester Zeit wieder dreht. Dann kann Ihrem Kochspass nichts mehr im Wege stehen und es stehen wieder leckere Gerichte auf dem Tisch.
Wir raten Ihnen die Liste von oben nach unten durchzugehen und die entsprechende Funktion Ihres Gerätes zu überprüfen. Haben Sie einen Grund ausgeschlossen, gehen Sie am besten der Reihenfolge nach unten weiter vor.
Häufigster Grund: Der Topf sitzt nicht richtig
Möglicherweise sitzt ihr Topf nicht richtig im Gerät. In diesem Fall kann die Kontakte des Gerätes nicht die Kontakte des Topfes berühren. Dann kann sich natürlich auch das Messer nicht drehen.
- Unsere Empfehlung -
In diesem Fall müssen Sie den Topf noch einmal aus Ihrem Monsieur Cuisine herausnehmen und anschließend wieder einsetzen. Zudem sollten Sie kontrollieren ob das Messer richtig im Mixtopf eingesetzt ist.
2. Grund: Der Deckel ist nicht richtig zu
Der Monsieur Cuisine achtet darauf, dass der Deckel beim Betrieb geschlossen ist. Ist das nicht der Fall, wird das Gerät nicht arbeiten. In den meisten Fällen werden Sie, sollte der Deckel nicht richtig verschlossen sein, auch ein Warnhinweis auf dem Display sehen können.
Versuchen Sie den Deckel erneut richtig zuschließen. Bei Monsieur Cuisine ist dafür manchmal etwas Kraft von Nöten. Einfach etwas beherzter den Deckel schließen und Sie sollten wieder in der Lage sein mit dem Gerät zu kochen.
3. Grund: Zu Große Füllmenge
Falls Sie in Ihren Monsieur Cuisine zu viele Lebensmittel gleichzeitig einfüllen, kann es dazu kommen, dass das Messer nicht mehr in der Lage ist sich weiter zu drehen. Die Arbeitslast ist dann zu hoch und das Gerät streikt.
Schauen Sie am besten in der Betriebsanleitung von ihrem Monsieur Cuisine wie voll sie den Mixtopf machen können. Vor allem bei Teigen und anderen schweren Lebensmitteln kann es dazu kommen, dass sie das Gerät sonst überlasten. Dadurch erhöht sich auch die Abnutzung Ihres Küchenhelfers. Manchmal ist hier weniger einfach mehr :)
4. Grund: Die Messeraufnahme ist kaputt
Sollte die Messeraufnahme von Ihrem Monsieur Cuisine durch starke Abnutzung beschädigt sein, müssen Sie diese austauschen. Sie erkennen den Defekt durch Abnutzungserscheinungen an der Kupplung oder an der Unterseite des Mixtopfes. Dort könnten zum Beispiel auch Kratzer oder Verformung auftreten, die Anzeichen auf einen Fehler sind. Bei den Modellen SKMC 1200 C3 und D4 können Sie den Austausch der Messeraufnahme selbst vornehmen. Das notwendige Ersatzteil sind im Set bereits enthalten.
Eine neue runde Kupplung sowie die passende Abdeckung aus Silikon sind nötig, damit Sie die Messeraufnahme austauschen können. Zuerst müssen Sie jedoch die alte kaputte Kupplung aus dem Gerät entfernen. Dazu muss das Gerät natürlich ausgeschaltet sein. Wenn die Antriebsachse frei liegt, können Sie die neue Kupplung einbauen. Dazu schieben Sie die Kupplung auf die Antriebsachse bis sie ein leichtes Klicken hören. Dann ist die neue Messeraufnahme eingerastet. Danach setzen Sie die Silikonabdichtung auf die Messeraufnahme und Sie können ihren Topf wieder benutzen wie zuvor.
