Beko E18 - so löst du den Spülmaschinen Fehler!
Beko Geschirrspüler zeigt Fehler E18: Ursachen, Diagnose und Lösungen
Jeder kennt das Szenario: Der Geschirrspüler läuft nicht mehr wie gewohnt und plötzlich erscheint eine kryptische Fehlermeldung auf dem Display. Besonders häufig tritt bei Beko Geschirrspülern der Fehler E18 auf. In diesem Blogbeitrag erklären wir von Ersatzteilshop, was hinter diesem Fehler steckt, wie Sie ihn selbst diagnostizieren können und welche Schritte zur Behebung notwendig sind.
Was bedeutet der Fehler E18 bei Beko Geschirrspülern?
Der Fehlercode E18 weist darauf hin, dass der Geschirrspüler kein Wasser bekommt. Das bedeutet, das Gerät kann den für den Spülvorgang benötigten Wasserdruck nicht aufbauen, weil kein oder zu wenig Wasser einströmt. Die Ursachen dafür können vielfältig sein, lassen sich jedoch mit einer systematischen Vorgehensweise meist schnell identifizieren und beheben.
Erster Schritt: Kontrolle des Wasserhahns hin zum Geschirrspülers
Zunächst sollten Sie den Wasserhahn überprüfen, an dem Ihr Geschirrspüler angeschlossen ist. Oftmals wird der Hahn bei der Installation einmal aufgedreht und danach nie wieder bewegt. Über die Jahre kann es passieren, dass sich Kalk oder andere Ablagerungen im Hahn oder dem sogenannten Eckventil festsetzen und so den Wasserfluss behindern.
  • Prüfen Sie, ob der Wasserhahn korrekt geöffnet ist. In vielen Küchen gibt es zwei Wege: Einen für das normale Spülbecken und einen separaten für den Geschirrspüler.
  • Drehen Sie den Hahn für den Geschirrspüler einmal komplett auf und wieder zu, um eventuelle Verkalkungen zu lösen.
  • Schrauben Sie den Zulaufschlauch am Geschirrspüler ab und halten Sie einen Topf oder Eimer darunter. Öffnen Sie den Wasserhahn und prüfen Sie, ob ausreichend Wasser herausläuft. Fließt das Wasser nur spärlich oder gar nicht, ist das Eckventil vermutlich defekt und muss ersetzt werden.
Zweiter Schritt: Das Sieb im Zulaufschlauch des Geschirrspülers reinigen
Wenn der Wasserhahn in Ordnung ist, lohnt sich ein Blick auf das Sieb im Zulaufschlauch. Dieses kleine Bauteil befindet sich am Ende des Schlauchs, das mit dem Wasserhahn verbunden ist. Es soll verhindern, dass Schmutzpartikel in den Geschirrspüler gelangen und Schäden verursachen.
  • Schrauben Sie den Schlauch vom Wasserhahn ab und sehen Sie ins Innere. Dort finden Sie das kleine Sieb.
  • Entnehmen Sie das Sieb vorsichtig (am besten mit einer kleinen Zange) und spülen Sie es gründlich aus. Besonders nach Bauarbeiten oder bei alten Leitungen können sich hier Kalk, Rost oder andere Partikel ablagern.
  • Setzen Sie das gereinigte Sieb wieder ein und schließen Sie den Zulaufschlauch wieder an.
Dritter Schritt: Überprüfung des Magnetventils im Geschirrspüler
Sollte der Fehler E18 weiterhin angezeigt werden, obwohl Wasserhahn und Sieb in Ordnung sind, ist das Magnetventil des Geschirrspülers der nächste Verdächtige. Das Magnetventil im Geschirrspüler steuert den Wassereinlass in das Gerät und kann mit der Zeit verschleißen oder durch Kalkablagerungen blockiert werden.
Die Überprüfung erfolgt am besten mit einem Multimeter:
  • Trennen Sie den Geschirrspüler vom Stromnetz und bauen Sie das Magnetventil aus (eine Anleitung dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts oder im Ersatzteilshop Blog).
  • Messen Sie den Widerstand am Magnetventil. Ist kein Widerstand messbar, ist das Magnetventil defekt und muss getauscht werden.
  • Ist ein Widerstand vorhanden, funktioniert das Magnetventil noch und die Ursache liegt vermutlich woanders.
Letzter Schritt: Elektronik im Geschirrspüler überprüfen
Wenn alle vorherigen Schritte keinen Erfolg gebracht haben, bleibt als letzte Fehlerquelle nur noch die Elektronik des Geschirrspülers. Die Elektronik im Geschirrspüler steuert das Magnetventil an. Fehlt die entsprechende Ansteuerung, kann kein Wasser einlaufen, obwohl alle mechanischen Teile funktionieren. In diesem Fall ist meist ein Austausch der Elektronik notwendig.
Hier empfiehlt es sich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, da die Reparatur von elektronischen Bauteilen spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Im Ersatzteilshop finden Sie jedoch viele Ersatzteile für Beko Geschirrspüler sowie hilfreiche Anleitungen, falls Sie sich selbst an die Reparatur wagen möchten.
Zusammenfassung: Fehler E18 am Beko Geschirrspüler erfolgreich beheben
Der Fehler E18 bei Beko Geschirrspülern ist zwar ärgerlich, lässt sich aber in den meisten Fällen mit etwas Zeit und den richtigen Schritten selbst beheben. Zusammengefasst sollten Sie folgende Punkte überprüfen:
  1. Wasserhahn und Eckventil: Liegt hier ein Problem vor, ersetzen Sie das Ventil.
  2. Sieb im Zulaufschlauch: Reinigen Sie das Sieb gründlich, um Verstopfungen zu vermeiden.
  3. Magnetventil: Prüfen Sie mit einem Multimeter, ob ein Defekt vorliegt.
  4. Elektronik: Bei Verdacht auf einen Elektronikfehler wenden Sie sich an einen Experten.
Tipp: Alle benötigten Ersatzteile für den Geschirrspüler – vom Magnetventil bis zum Eckventil – finden Sie bequem und schnell hier im Ersatzteilshop!
SPÜLMASCHINE TIPPS GESCHIRRSPÜLER TIPPS GESCHIRRSPÜLER REPARATUR GESCHIRRSPÜLER REPARIEREN SPÜLMASCHINE REPARATUR SPÜLMASCHINE REPARIEREN BEKO SPÜLMASCHINE E18 BEKO GESCHIRRSPÜLER E18 BEKO SPÜLMASCHINE FEHLER BEKO GESCHIRRRSPÜLER FEHLER
