Trockner
Ersatz Thermostat für Trockner kaufen
Der Wäschetrockner ist ein nützliches Hilfsmittel für jeden, der Angst vor Wäscheklammern hat oder keinen Platz, im Winter eine Wäscheleine durch die Wohnung zu spannen. Wenn der Trockner nicht mehr heizt kann ein defektes Thermostat im Trockner dafür verantwortlich sein. Sie erhalten hier weitere Reparaturhinweise, so gut wie alle Ersatzteile für den Trockner sowie ein umfangreiches Sortiment an Thermostaten für Ihren Wäschetrockner, um diesen schnellstmöglich wieder fit zu machen.
Alle Tipps um den Trockner reparieren zu können, finden Sie natürlich auch bei uns!
Temperaturregler 00429525
107,09 €
NTC sonde 41036435 für Trockner
31,79 €
THERMOSTAT ARCADIA TD C00291937
40,29 €
NTC sonde 41035594 für Trockner
18,69 €
Temperaturregler 00173395
86,99 €
Temperaturregler 00429523
59,19 €
Temperaturbegrenzer 00170847
31,39 €
Trockner Thermostat - Wenn der Trockner streikt und die Wäsche nass bleibt
Bleibt die Wäsche im Trockner nass, hat er seine Aufgabe klar verfehlt. Mögliche Gründe können vielfältig sein: einen defekten Lüfter im Trockner kann man hören oder eben nicht hören. Ist dieser Fehler ausgeschlossen, sollten Sie als nächstes das Thermostat im Trockner prüfen. Sollte das Trockner Thermostat funktionieren, ist vielleicht auch im Trockner die Heizung defekt, aber eins nach dem anderen.
Für alle Fälle finden Sie außerdem diverse Ersatzteile wie das Flusensieb für den Trockner, um die Fussel fernzuhalten, die Scharniere für den Trockner, dass der auch ordentlich auf und zu geht oder das Ventil des Trockners hier bei uns im Ersatzteilshop bereit zum Bestellen.
Was macht das Thermostat im Trockner und was ist das?
Wie der Name schon andeutet, hat das Trockner Thermostat die Aufgabe, die Temperatur im Gerät zu messen. Die gemessenen Information werden von anderen Bauteilen wie der Elektronik im Trockner und dann auch per Fehlermeldung im Trockner Display weiterverarbeitet. Dabei versteht sich das Trockner Thermostat aber weniger als exaktes Messinstrument, sondern mehr as Temperaturbegrenzer im Trockner. Denn die vom Nutzer gewählte Temperatur dient dem Thermostat als Sollwert. Schließlich darf man empfindliche Stoffe nicht zu heiß trocknen. Damit also keine Kleidung zu starker Hitze ausgesetzt ist, besitzt jeder Trockner diesen Temperaturfühler, der das Heizelement im Trockner abschaltet, wenn die eingestellte Temperatur überschritten wird. Natürlich sind die modernen Trockner so gebaut, dass bei einem defekten Thermostat das Heizelement nicht heizt. Also keine Sorge, es ist ausgeschlossen, dass ein Wäschetrockner ohne funktionierendes Thermostat zum Backofen wird.
Weitere Ersatzteile rund um das Thema Trockner finden Sie zuhauf bei uns im Ersatzteilshop, wie zum Beispiel auch die Lampe vom Trockner, damit ein Licht aufgeht.
Jörg Paetzel vor 2 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
