Modellnummer Trockner
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Trockner.
WTY87701/07 Bosch
WTY87701/07 Bosch
856027003023 TK EVO 84A++ Baukne ...
856027003023 TK EVO 84A++ Bauknecht
WTW84433/01 Bosch
WTW84433/01 Bosch
7188283260 DPU 7306 XE Beko
856027303012 TK CARE 61B DI Bauk ...
856027303012 TK CARE 61B DI Bauknecht
7188289870 GTA 38267 G Grundig
91609793701 T8DB66580 AEG
91609794004 T8DE86685 AEG
856011003030 TK Plus 7A1SD Baukn ...
856011003030 TK Plus 7A1SD Bauknecht
91609731301 T77684EIH AEG
91609689000 T7648EXAH AEG
WTL6100/01 Maxx WTL 6100 Bosch
WTW86560/15 Bosch
WTW86560/15 Bosch
856076703020 TK PLUS 72A Di Bauk ...
856076703020 TK PLUS 72A Di Bauknecht
WD14U540/01 Siemens
WD14U540/01 Siemens
WTY87701/16 Bosch
WTY87701/16 Bosch
91609756902 T67680IH3 AEG
7188233070 DS7511PA Beko
WTE86305/35 Bosch
WTE86305/35 Bosch
91609698700 T75470IH1 AEG
91609711902 T71279AC AEG
7182482750 DC7130N Beko
WT44W162/18 Siemens
WT44W162/18 Siemens
856058203010 TRK 5821 Bauknecht
WTL6400/05 Maxx WTL 6400 Bosch
Markenübersicht
Alle Produkte in Trockner Kabel
11,89 €
14,29 €
10,29 €
20,39 €
10,49 €
31,69 €
49,69 €
10,09 €
Relevante Themen
Kabel für Trockner - alle Kabel vom Anschlusskabel bis zum gesamten Kabelbaum
Ersatzteile für Trockner
Das richtige Kabel für Ihren Trockner
Wie tausche ich das Anschlusskabel meines Trockners?
- Entfernen sie zunächst den Deckel des Trockners, indem sie die beiden Schrauben an der Rückseite lösen und den Deckel nach hinten abziehen.
- Schauen Sie nun von oben in den Trockner und suchen Sie nach der Klemmleiste, an welcher das Anschlusskabel angeschlossen ist.
- Lösen Sie das alte Anschlusskabel von der Klemmleiste.
- Bauen Sie das neue Anschlusskabel in umgekehrter Reihenfolge ein.
Wie tausche ich den Kabelbaum meines Trockners?
- Entfernen Sie zunächst den Gerätedeckel Ihres Trockners.
- Sehen Sie sich von oben in Ihrem geöffnetem Trockner nach dem Kabelbaum, welchen Sie tauschen möchten.
- Möglicherweise müssen Sie auch die Bedienblende Ihres Trockners entfernen.
- Der Kabelbaum ist mit verpolungssicheren Steckern ausgestattet. Achten Sie bei der Demontage darauf, die Steckverbindungen des Kabelbaums nicht zu beschädigen. Hebeln Sie also ganz vorsichtig den Stecker aus seiner Buchse. Manche Stecker haben eine kleine Plastiknase, welche sie beim Abziehen einfach drücken müssen.
- Bauen Sie nun den neuen Kabelbaum in Ihrem Trockner ein und bauen Sie den Trockner wieder zusammen. Bitte vergessen Sie keine Schraube und schauen, dass alle Klickverbindungen auch richtig eingerastet sind.
