Modellnummer Trockner
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Trockner.
Typennummer findenAlle Produkte in Flusensieb für Bosch Trockner
Flusensieb *UL-FLUSENSIEB 00265649
40,89 €
Flusensieb 00645172
25,89 €
Alternativteil
Pumpenverschluss für Balay Ofen Com Flusensieb Filter
12,89 €
Flusensieb 00268395 Bosch
45,29 €
Relevante Themen
Über Flusensieb Trockner Bosch
Im Flusensieb sammeln sich neben den Fusseln der Kleidung auch Staub und Sand. Es dient als Filter und schützt andere Teile des Trockners vor den Partikeln, die sich während des Trocknens lösen. Um diesen Schutz aufrecht zu erhalten, sollten Sie das Flusensieb Ihres Bosch Trockners regelmäßig leeren. Der Energie Aufwand Ihres Bosch Trockners ist höher, wenn dieser mit einem nicht geleerten Flusensieb läuft. Aber auch das hilft nicht immer, denn ein Bosch Flusensieb kann nach einer bestimmten Zeit kaputt gehen und dann muss es schnellstmöglich ausgetauscht werden. Dabei ist davon abzuraten den Trockner ohne Flusensieb zu nutzen, da das Flusensieb zum Schutz des Trockners dient. Beispielsweise schützt es andere Trocknerteile, die direkt von Fasern und Fusseln angegriffen werden können.
Einfach lässt sich das Bosch Flusensieb austauschen. Das Flusensieb finden Sie in der Regel an der Tür oder im Rahmen der Trommel. Wenn Sie die Tür des Trockners öffnen, dann sollten Sie keine Probleme haben es zu sehen. Befindet sich in dem Flusensieb grobkörniger Dreck, der sich schlecht entfernen lässt oder weist er womöglich Risse auf, so ist es Zeit es auszutauschen.
Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Flusensieben für Trockner der Marke Bosch. Geben Sie die Typennummer Ihres Gerätes in die Suche oben ein und wir zeigen Ihnen eine Auswahl an passenden Sieben. Reparieren Sie Ihr Gerät schnell und einfach mit dem passenden Flusensieb Trockner Bosch.
