Modellnummer Trockner
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Trockner.
WTY87701/07 Bosch
WTY87701/07 Bosch
856027003023 TK EVO 84A++ Baukne ...
856027003023 TK EVO 84A++ Bauknecht
WTW84433/01 Bosch
WTW84433/01 Bosch
7188283260 DPU 7306 XE Beko
856027303012 TK CARE 61B DI Bauk ...
856027303012 TK CARE 61B DI Bauknecht
7188289870 GTA 38267 G Grundig
91609793701 T8DB66580 AEG
91609794004 T8DE86685 AEG
856011003030 TK Plus 7A1SD Baukn ...
856011003030 TK Plus 7A1SD Bauknecht
91609731301 T77684EIH AEG
91609689000 T7648EXAH AEG
WTL6100/01 Maxx WTL 6100 Bosch
WTW86560/15 Bosch
WTW86560/15 Bosch
856076703020 TK PLUS 72A Di Bauk ...
856076703020 TK PLUS 72A Di Bauknecht
WD14U540/01 Siemens
WD14U540/01 Siemens
WTY87701/16 Bosch
WTY87701/16 Bosch
91609756902 T67680IH3 AEG
7188233070 DS7511PA Beko
WTE86305/35 Bosch
WTE86305/35 Bosch
91609698700 T75470IH1 AEG
91609711902 T71279AC AEG
7182482750 DC7130N Beko
WT44W162/18 Siemens
WT44W162/18 Siemens
856058203010 TRK 5821 Bauknecht
WTL6400/05 Maxx WTL 6400 Bosch
Markenübersicht
Alle Produkte in Trockner Bedienteile
15,49 €
25,09 €
29,89 €
26,99 €
24,39 €
24,89 €
26,89 €
Relevante Themen
Bedienteile Trockner - Reparatur und Ersatzteile
Bedienteile Trockner kaufen und Trockner reparieren
- Frontblenden
- Bedienknöpfe
- Schalter
- Taster
- Knebel
- Sensortasten
Tausch des Bedienteils meines Trockners – so geht es
- Bevor Sie mit dem Austausch der Bedienteile beginnen, müssen bestimmte Teile des Trockners entfernt werden. Zunächst sollten die zwei Schrauben auf der Rückseite der Arbeitsplatte gelöst und nach hinten abgezogen werden. Achten Sie darauf, diese Schrauben sicher aufzubewahren, um sie später wieder verwenden zu können.
- Nehmen Sie nun den Kondensatbehälter des Trockners heraus und legen ihn beiseite. Um diesen herum befinden sich weitere Schrauben, die ebenfalls entfernt werden müssen. Vergessen Sie nicht darauf zu achten, dass Ihnen dabei keine einzige Schraube verloren geht.
- Nachdem alle Schrauben entfernt wurden, lösen Sie vorsichtig die Rastnasen oben an der Blende und ziehen diese nach vorne ab. Dadurch erhalten Sie Zugang zur Elektronik von hinten.
- Um die Bedienblende ausbauen zu können, lösen Sie das Kabel aus den Rastnasen und ziehen den Stecker ab (achten sie dabei auf eine kleine Nase auf dessen Rückseite). Anschließend heben sie vorsichtig an allen Nasen hoch bis alles gelöst ist und nehmen dann die Elektronik heraus.
- Nun sehen Sie die Bedienblende von innen. Den Bedienknebel mussten Sie bereits zur Demontage der Elektronik entnehmen. Alle anderen Bedienteile, wie Schalter, Sensoren, Tastenfeldeinsätze und Druckknöpfe sehen Sie jetzt und können diese entsprechenden tauschen.
- Sind die Bedienteile getauscht, kann die Bedienblende wieder mit der Elektronik verbunden und eingebaut werden. Dazu gehen Sie einfach in umgekehrte Reihenfolge vor. Vergessen Sie nicht alle Kabel vom Trockner wieder anzuschließen und alle Schrauben wieder einzubauen.
Alle Bedienteile für Trockner aller Hersteller
- Bedienteile für Siemens Trockner
- Bedienteile für Bosch Trockner
- Bedienteile für AEG Trockner
- Bedienteile für Miele Trockner
- Bedienteile für Bauknecht Trockner
