Modellnummer Trockner
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Trockner.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für AEG Trockner
Alle Produkte in AEG Trockner
Riemen für Wäschetrockner (50249716007)
19,19 €
Fenster 00295752
73,89 €
Kabel/Verdrahtung, Heizwidersta (1366166112)
18,99 €
Konfigurierte Elektronik, Env (973916093893022)
190,39 €
Relevante Themen
AEG Trockner Ersatzteile günstig bestellen
Die 4 besten Möglichkeiten, Ihren AEG-Trockner zu pflegen und zu warten
Zu aller erst sollten Sie nach jedem Trockengang das Flusensieb reinigen, da dort die Faserteile Ihrer Wäsche aufgefangen werden. Diese Flusen können Sie ganz einfach mit der Hand oder einem Staubsauger entfernen. Sollten Sie einen Kondenswasserbehälter besitzen, können Sie diesen idealerweise nach jedem Gebrauch entleeren. Kleiner Tipp: Dieses Wasser ist entmineralisiert und eignet sich aus diesem Grund perfekt für Dampfbügeleisen. Auch wenn die Flusen durch das Flusensieb eingefangen werden, landen einige Flusen auch in der Trommel. Aus diesem Grund sollte auch die Trommel regelmäßig gereinigt werden. Das können Sie mit einem feuchten Schwamm, gepaart mit etwas Spülmittel, tun. Was viele nicht beachten, ist der Feuchtigkeitssensor. Dieser Sensor kann mit der Zeit verkalken oder Rückstände vom Waschmittel aufweisen. Dadurch kann es zu gewissen Pannen kommen, welche man natürlich vermeiden möchte. Aus diesem Grund empfehlen wir, den Sensor regelmäßig mit einem Schwamm zu reinigen, welcher mit ein wenig Haushaltsessig befeuchtet ist. Sollten Sie das nicht regelmäßig tun, kann dazu führen, dass Ihre Wäsche noch feucht ist, nachdem der Trockengang beendet ist. Falls Sie feststellen, dass eines Ihrer Trocknerteile defekt ist, finden Sie alle AEG Trockner Ersatzteile auf unserer Webseite.Was viele vergessen, ist der Kondensator (Verflüssiger). Hersteller empfehlen, den Kondensator nach jedem 5. bis 7. Trocknungsgang zu säubern. Diesen können Sie in Ihrer Badewanne oder unter der Dusche mit ein wenig Wasser reinigen. Den Kondensator finden Sie als eine Art Kassette vor, welche sie herausziehen können.
Zu guter Letzt empfehlen wir Ihnen, die Tür der Trocknertrommel aufgrund der vorhandenen Feuchtigkeit, in regelmäßigen Abständen offen stehenzulassen. Sollten Sie das nicht tun, kann es zu unangenehmen Gerüchen kommen.
Sollten bei Ihrem Trockner bestimmte Fehlersymptome auftauchen, wie z.B. „Trockner dreht nicht“, können Sie diesen in unserem Trockner Reparaturratgeber finden und anschließend die richtigen AEG Trockner Ersatzteile herausfinden und bestellen.
