Staubsauger
Staubsauger Motor
Selbstverständlich kann auch der Motor des Staubsaugers irgendwann versagen. Hat Ihr Staubsauger Motor einen Defekt erlitten, muss aber noch lange kein neuer Staubsauger her! Ersatzmotoren sind meist gar nicht so teuer. Funktionieren die restlichen Teile des Staubsaugers noch einwandfrei, kann ein Austausch des Motors durchaus die wirtschaftlichere Alternative sein. Suchen Sie doch einfach mal in unserem Shop nach dem passenden Staubsauger Motor für Ihr Gerät! Müssen lediglich die Motorkohlen getauscht werden, werden Sie bei uns natürlich ebenfalls fündig! Wir führen sowohl komplette Motoren als auch Motorkohlen für verschiedenste Geräte von BoschDysonElectroluxwie Vorwerk & Co.
Funktionsweise Staubsauger Motor
Der Staubsauger Motor ist das Herzstück des Staubsaugers. Der Motor ist dafür verantwortlich, dass das Gebläse einen Unterdruck erzeugen kann. Der entstehende Luftstrom bzw. Sog saugt dann Staub und Schmutz in das Innere des Staubsaugers. Im Geräteinneren wird die verdreckte Luft dann gefiltert. Während der Schmutz im Gerät verbleibt, dient die gefilterte Luft zur Kühlung des Motors. Dieser Kühlprozess ist für den Staubsauger Motor besonders wichtig, da der im Haushalt übliche Bodenstaubsauger in der Regel über keine weitere Motorkühlung verfügt.
Was machen die Motorkohlen?
Die Stromzufuhr zu den rotierenden Teilen des Motors erfolgt über sogenannte Motorkohlen bzw. Motorbürsten. Die Motorkohlen schleifen hierbei an dem Kollektor oder dem Schleifring des rotierenden Teils. Da sie sich abnutzen, sind die Motorkohlen ein häufig bestelltes Ersatzteil im Bereich des Staubsaugers. Neben Staubsauger Motoren werden Motorkohlen auch in Motoren von Bohrmaschinen, Waschmaschinen und vielen weiteren Haushaltsgeräten genutzt.
Defekte am Staubsauger Motor
Bei Benutzung des Staubsaugers wird der Staubsauger Motor, mittels des ständigen Luftstromes durch das Gerät, gekühlt. Verstopfungen im Staubsaugerrohr oder dem Schlauch sowie zu volle oder wiederverwendete Staubsaugerbeutel sowie verstopfte Filter-Poren bremsen diesen Luftstrom ab. Wird der Motor nicht ausreichend gekühlt, kann das langfristig zum Schaden am Staubsauger Motor führen.
Ist der Motor defekt, ist es nicht unüblich, dass dieser heiß läuft und ungewöhnlich laut arbeitet. Sofern der Staubsauger über keine Sicherung verfügt, kann es durch die Hitzebildung sogar zum Schmelzen anderer Bauteile des Staubsaugers kommen. In diesem Fall würde sich der Defekt auch durch den Geruch bemerkbar machen.
Unser Sortiment – Staubsauger Motor & Motorkohlen
Damit Ihr Staubsauger bald wieder einsatzbereit ist, müssen der gewünschte Staubsauger Motor und weitere bestellte Ersatzteile natürlich mit Ihrem Gerät zuhause kompatibel sein. Mittels der Typennummer Ihres Staubsaugers können Sie überprüfen, ob das gewünschte Ersatzteil auch wirklich in Ihr Gerät eingebaut werden kann. Bestellen Sie noch heute Ihren Staubsauger Motor von AEGBoschSiemens oder einem anderen Hersteller Ihrer Wahl.
Peter Reske vor 3 Wochen
