Modellnummer Kühlschrank
KA90GAI20/07 Siemens
KU15LA65/02 Siemens
KU15LA65/02 Siemens
KG39EAI40/98 Siemens
KU14L02/01 Siemens
KU14L02/01 Siemens
KI18R74/31 Siemens
KI18R74/31 Siemens
KIF81PFE0/01 Bosch
KIF81PFE0/01 Bosch
KI22V72/01 Siemens
KI22V72/01 Siemens
KI24FA50/08 Siemens
KI24FA50/08 Siemens
KIR81AD30/01 Bosch
KIR81AD30/01 Bosch
92108644100 RM7401L Dometic
1170378 EKGC 36167 Amica
KUR15A40/01 Bosch
KUR15A40/01 Bosch
KU15RA50/02 Siemens
KU15RA50/02 Siemens
KI25FA60/04 Siemens
KI25FA60/04 Siemens
92108510200 RM7291 Dometic
CBNPes 3756-20 E CBNPes 3756-20 ...
CBNPes 3756-20 E CBNPes 3756-20 E Liebherr
KI87VVS30/02 Siemens
GS5162PVLV.APVQEUR GS5162PVLV.AP ...
GS5162PVLV.APVQEUR GS5162PVLV.APVQEUR LG
855021201120 KGNFI 18 A2+ IN Bau ...
855021201120 KGNFI 18 A2+ IN Bauknecht
KI20F03/01 Siemens
KI20F03/01 Siemens
KIL2440/35 Bosch
KIL2440/35 Bosch
93302503202 KBU12401DK Zanker
93303350900 SCS61400S2 AEG
K9625X2/02 KG 525 Neff
CK43060/01 Constructa
Markenübersicht
Alle Produkte in Kühlschrank Wasserfilter
52,49 €
Relevante Themen
Wasserfilter für Kühlschrank: So sichern Sie die Qualität Ihres Trinkwassers
Warum ist ein Wasserfilter im Kühlschrank wichtig?
Häufige Probleme mit Kühlschrank-Wasserfiltern
Wasserfilter für Kühlschrank: Austausch leicht gemacht
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Wasserfilters
- Wasserzufuhr abschalten. Stellen Sie sicher, dass der Wasseranschluss zum Kühlschrank unterbrochen ist.
- Wasser ablassen. Lassen Sie etwas Wasser aus dem Wassertank ab, um den Druck zu verringern.
- Austritt von Wasser vermeiden. Beim Entfernen des Wasserfilters kann etwas Wasser austreten. Stellen Sie deshalb einen Behälter unter den Filter.
- Filter entfernen und austauschen. Drehen Sie den Filter aus seiner Halterung heraus, kontrollieren Sie auch den Zustand des Kühlschrank Ventils, und setzen Sie den neuen Filter sicher ein.
- Wasserzufuhr wieder öffnen. Prüfen Sie, dass kein Wasser aus dem Filter oder den Schläuchen austritt, und schalten Sie den Dispenser ein.
- System durchspülen. Lassen Sie den Dispenser 5 Minuten lang laufen, um das System gründlich durchzuspülen.
- Anzeige zurücksetzen. Vergessen Sie nicht, die Wasserfilteranzeige in Ihrem Kühlschrank zurückzusetzen.
- Wasserzufuhr abschalten. Sichern Sie zunächst die Wasserzufuhr.
- Druck verringern. Lassen Sie etwas Wasser ab dem Kühlschrank Wassertank ab.
- Wasserzufuhr abhalten. Stellen Sie einen Behälter unter den externen Filter, um eventuelles Auslaufen aufzufangen.
- Filter abkoppeln. Klicken Sie den Filter auf beiden Seiten los.
- Neuen Filter einsetzen. Setzen Sie den neuen Filter ein und beachten Sie dabei die korrekte Verbindung der Schläuche. Entfernen Sie die Schutzkappen und achten Sie darauf, dass das Ventil richtig sitzt.
- Wasserzufuhr wieder öffnen und testen. Prüfen Sie, dass kein Wasser austritt, und spülen Sie das System durch.
