Ersatz Ventilator für Kühlschrank kaufen
Top-Marken
Alle Marken anzeigen
Alle Marken
- AEG
- Arcelik
- Beko
- Bosch
- COM
- Haier
- Hisense/Gorenje
- LG
- Liebherr
- Neff
- Samsung
- Siemens
- Vestel
- Whirlpool
- Whirlpool/Bauknecht-Gruppe
- Candy
- Electrolux/AEG
- Comfee
- Küppersbusch
- Homa
- Smeg
- Bauknecht
- Dometic
- Bluparts
- Electrolux
- Hisense
- Panasonic
- Amica
- Meiling
- Snowky
- KEG
- Gaggenau
- Teka
- Snaige
- Gorenje
- Elica
- Climadiff
- Indesit
- Zanussi
- Brandt
91,49 €
95,09 €
57,89 €
16,79 €
58,09 €
37,99 €
68,29 €
89,59 €
36,99 €
108,89 €
49,49 €
40,19 €
71,89 €
47,39 €
115,09 €
150,29 €
Kühlschrank Ventilator Reparatur: So beheben Sie Probleme schnell und einfach
Kühlschrank Ventilator macht Geräusche?
- Schleifende Geräusche: Möglicherweise sind die Ventilatorblätter oder das Gehäuse durch Verschmutzung oder Fremdkörper blockiert.
- Klappernde Geräusche: Hier könnte ein beschädigtes Teil, wie etwa ein loser Schalter Im Kühlschrank oder Gehäuseteile, die Ursache sein.
- Brummen: Dies könnte auf einen defekten Motor oder eine kaputte Motorwicklung hinweisen. Überprüfen Sie auch die Kühlschrank Elektronik und die Verkabelung im Kühlschrank, um elektrische Probleme auszuschließen.
- Dreht nicht mehr: Wenn der Kühlschrank Ventilator nicht mehr funktioniert und die Kühlung beeinträchtigt ist, kann dies die Folge eines defekten Kühlschrank Lüfters oder eines Problems mit den angeschlossenen Kabeln sein.
Kühlschrank Ventilator Ersatzteile – Vielfalt für jedes Modell
- Reinigen Sie den Ventilator: Oft kann sich Staub und Schmutz auf den Ventilatorblättern ansammeln, was Geräusche verursacht.
- Überprüfen Sie die Lager: Sind diese beschädigt oder ausgeleiert?
- Überprüfen Sie Kabel: Stellen Sie sicher, dass alle Kabel gut sitzen und intakt sind. Beschädigte Kabel können zu falschen Funktionen führen.
- Motorprüfung: Stellen Sie sicher, dass die Motorwicklung in einwandfreiem Zustand ist und die Elektronik funktioniert.
Kühlschrank Ventilator wechseln – Schritt für Schritt
- Trennen Sie den Kühlschrank vom Stromnetz und entfernen Sie die Kühlschrank Abdeckungen oder Schutzgitter.
- Lokalisieren Sie den Ventilator und prüfen Sie, ob er frei von Staub ist.
- Entfernen Sie den defekten Ventilator und ersetzen Sie ihn durch das passende Ersatzteil aus unserem Shop. Achten Sie dabei auf alle Kabel sowie die Elektronik.
- Bauen Sie den Kühlschrank wieder zusammen und schließen Sie ihn wieder an das Stromnetz an.
- Testen Sie, ob der Kühlschrank Ventilator nun wieder normal läuft und keine ungewöhnlichen Geräusche mehr verursacht.
