Ersatz Thermostat für Kühlschrank kaufen
Ein Kühlschrank Thermostat wird zur Temperaturregelung verwendet und ist deshalb ein besonders wichtiges Bauteil in Kühlgeräten. Da das Kühlschrank Thermostat die Temperatur im Kühlschrank überwacht und regelt, kann ein Defekt den gesamten Kühlkreislauf durcheinander bringen. Wenn der Kühlschrank nicht mehr kühlt, suchen Sie schnell nach dem Defekt und bestellen Sie Ihr Ersatzteil – bevor in der Küche Chaos ausbricht! Wir haben eine breite Palette an Kühlschrank Ersatzteilen und auf dieser Seite finden Sie sämtliche Artikel rund um das Thema Kühlschrank Thermostat.
Alle Tipps um den Kühlschrank reparieren zu können, finden Sie natürlich auch bei uns!
Temperaturregler 00167222
88,99 €
Thermostat für Kühlschrank: Alles, was Sie wissen müssen!
Das Kühlschrank Thermostat als mitentscheidendes Bauteil
Ein Kühlschrank Thermostat ist unerlässlich für die präzise Temperaturregelung Ihres Kühlgeräts. Dieses wichtige Bauteil steuert nicht nur die Temperatur, sondern gibt auch Information an die Elektronik des Kühlsystems. Ein defektes Thermostat kann den gesamten Kühlkreislauf stören. Wenn Ihr Kühlschrank nicht mehr kühlt, ist schnelle Abhilfe gefragt – bevor Ihre Lebensmittel verderben und die Küche im Chaos versinkt! Hier finden Sie nicht nur eine breite Auswahl an Kühlschrank Ersatzteilen, sondern auch alles Wissenswerte rund um das Thema Kühlschrank Thermostat.
Wie funktioniert ein Kühlschrank Thermostat?
Das Kühlschrank Thermostat funktioniert als Wechselschalter und ist aus einem Kapillarrohr, Temperaturfühler und Kontakten aufgebaut. Der Temperaturfühler misst die Ist-Temperatur im Kühlgerät, während das Kapillarrohr ein Kältemittel enthält, das sich je nach Temperatur ausdehnt. Dieses Drucksystem beeinflusst den Schalter, der mit dem Kompressor des Kühlschranks, der Abtauheizung im Kühlschrank und der Kühlschrank Verkabelung verbunden ist. Je nach gemessener Temperatur wird der Kompressor ein- oder ausgeschaltet, um die gewünschte Soll-Temperatur zu erreichen. Bei einem Defekt des Thermostats kann die Temperatur nicht korrekt gemessen werden, was zu falschen oder gar keinen Signalen an den Kompressor führt.
Die Steuerung des Kompressors hat auch Auswirkungen auf andere Komponenten wie den Kondensator im Kühlschrank und den Kühlschrank Lüfter. Diese arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass Ihr Kühlschrank effizient kühlt.
Symptome eines defekten Kühlschrank Thermostats
Ein defektes Kühlschrank Thermostat zeigt sich häufig durch folgende Probleme:
  • Kühlschrank kühlt nicht mehr: Ihre Lebensmittel sind gefährdet, da die Temperatur steigt.
  • Kühlschrank kühlt ununterbrochen: Ein ständig laufender Kompressor und der zugehörige rotierende Ventilator im Kühlschrank bringen den Kühlschrank an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit.
Wenn das Kühlgerät ungewöhnlich warm oder kalt ist oder der Schalter des Lüfters ständig aktiviert ist, ist es Zeit, das Kühlschrank Thermostat zu überprüfen.
Unsere Kühlschrank Thermostate für jedes Kühlgerät
Um sicherzustellen, dass Ihr Kühlschrank stets optimal funktioniert, haben wir ein umfangreiches Sortiment an Kühlschrank Thermostaten für alle gängigen Marken zusammengestellt: von AEG, Bosch bis Zanussi. Neben Thermostaten finden Sie zudem Thermostatgehäuse, falls nur das Gehäuse beschädigt ist und das Thermostat selbst noch funktionsfähig ist.
Die richtigen Ersatzteile finden – Kompatibilität von Kühlschrank Thermostaten
Bevor Sie Ihr neues Ersatzteil kaufen, sollten Sie darauf achten, dass es mit Ihrem Kühlschrank kompatibel ist. Die Kompatibilität der Thermostate hängt von der Länge des Kapillarrohres, den Temperaturschaltwerten und den Kontakten ab. Zudem sollte gewährleistet sein, dass die Verkabelung in einwandfreiem Zustand ist. Die einfachste Methode, um das passende Ersatzteil zu finden, besteht darin, die Typennummer Ihres Kühlgerätes in unsere Suchleiste einzugeben. Dies zeigt Ihnen alle Ersatzteile, die problemlos in Ihr Gerät integriert werden können.
Auf den individuellen Artikelseiten finden Sie zudem unter dem Punkt „Geräte für welches dieses Ersatzteil passt“ eine Liste Ihrer Geräte. Hier können Sie nach Ihrer Typennummer suchen. Wenn Ihr Gerät aufgeführt ist, können Sie das entsprechende Kühlschrank Thermostat verwenden. Beachten Sie bitte, dass Kapillarrohre mit Kältemittel gefüllt sind und deshalb weder geknickt noch scharf abgewinkelt werden dürfen.
Tipps zur Kühlschrankreparatur
Für weitere Informationen zur Reparatur Ihres Kühlschranks und Tipps zur eigenständigen Fehlerbehebung stehen wir Ihnen zur Seite. Informieren Sie sich über die gängigsten Probleme und Lösungen, damit Sie die Lebensdauer Ihres Kühlschranks verlängern können.
Wir helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Kühlschrank Thermostats!
Unser Ziel ist es, Ihnen den besten Service und die passenden Produkte zu bieten. Durchsuchen Sie unser umfangreiches Sortiment und finden Sie das perfekte Kühlschrank Thermostat für Ihr Gerät! Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Lassen Sie nicht zu, dass ein defektes Kühlschrank Thermostat Ihre Lebensmittel gefährdet! Bestellen Sie noch heute Ihr Ersatzteil und bringen Sie die Kühlung wieder in Gang!
Peter Reske vor 3 Wochen
