Bosch Kühlschrank Thermostat
Kühlschränke sind ein wichtiger Bestandteil der modernen Küchenausstattung, ein Haushalt ohne Kühlschrank ist eigentlich undenkbar. Wie jedes technische Gerät kann aber auch ein Kühlschrank von Bosch einmal kaputt gehen. Falls das Thermostat den Dienst versagt, kann das dazu führen, dass der Kompressor entweder dauerhaft läuft und viel zu viel Kälte produziert oder gar nicht mehr. Für die Reparatur ist es häufig ausreichend, das kaputte Bosch Kühlschrank Thermostat durch ein Ersatzteil aus unserem umfangreichen Sortiment an Kühlschrank Thermostat zu ersetzen.
Modellnummer Kühlschrank
Typennummer finden
Alle Produkte in Thermostat für Bosch Kühlschrank
Sensor 00625050
22,99 €
NTC-Sensor 00488465
43,79 €
Sensor 00616130
21,99 €
Temperaturregler 00791926
27,09 €
NTC-Widerstand 00151202
33,89 €
Sensor 00601746
14,89 €
Sensor 00627819
21,09 €
Temperaturregler 00056877
79,19 €
Sensor 00616137
28,49 €
Marke Modell Modellnummer
Darum ist das Bosch Kühlschrank Thermostat so wichtig
Bevor Sie einen Ersatz für Ihr Bosch Kühlschrank Thermostat suchen, ein paar Worte zu der grundsätzlichen Funktionsweise der im Haushalt üblicherweise verwendeten Kühlschränke mit Kompressionskühler: Das Prinzip ist eigentlich sehr simpel. Eine Kühlflüssigkeit wird über einen Kompressor komprimiert und gibt dabei über die an der Rückseite des Kühlschrank angebrachten Kühlschlangen Wärme ab. Als Flüssigkeit gelangt sie nun über eine Drossel in den Verdampfer im Inneren des Kühlschranks. Bei der Verdampfung entzieht die Flüssigkeit der Umgebung Wärme und kühlt so das Innere des Kühlschranks. Das Bosch Kühlschrank Thermostat prüft die Innentemperatur des Kühlschranks und schaltet den Kompressor nach Bedarf ein und aus.
So finden Sie genau das passende Thermostat für Ihren Bosch Kühlschrank
Damit wir Ihnen das richtige Thermostat liefern können, benötigen Sie einige wichtige Informationen. Neben der genauen Bezeichnung des Bauteils ist das Modell Ihres Kühlschranks von großer Bedeutung. Zur Vermeidung von Verwechslungen und damit Sie exakt das passende Bosch Kühlschrank Thermostat geliefert bekommen, benötigen Sie außerdem die Typennummer. Bei der Typennummer handelt es sich um eine Kombination von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen. Die Typennummer finden Sie am einfachsten auf der Rechnung, in der Betriebsanleitung oder auf dem Typenschild Ihres Kühlschranks von Bosch.
Mi Schi vor 3 Wochen
