Modellnummer Kühlschrank
Typennummer findenErsatzteilkategorien für Neff Kühlschrank
Alle Produkte in Neff Kühlschrank
Kabel 00669124
36,49 €
Scharnier 00633916
114,99 €
Befestigungssatz für Bosch-Kühlschrank 00092241 Montage
24,49 €
Einsatz für Kühlschrank BSH-Gruppe 00746066 Kühlsystem
19,09 €
Verdampfer-Einheit für Bosch-Verdampfer 11043883 Heizung,Dampf
120,19 €
Relevante Themen
NEFF Kühlschrank Ersatzteile
Von der Antike bis zur Gegenwart
Der Kühlschrank blickt auf eine lange und abwechslungsreiche Geschichte zurück. Denn schon in der Antike wussten die alten Römer, wie sich Essen am besten lange haltbar macht. Hierfür wurde allerdings kein Kühlschrank benutzt, sondern das Eis aus den Bergen wurde in sogenannte Eiskeller gebracht, wo es langsam zu schmelzen drohte. Eine wirkliche Revolution in Sachen Kühlung entstand schließlich im Jahr 1748, als der schottische Wissenschaftler William Cullen die erste künstliche Kühlung vorstellte. Seinen kommerziellen Durchbruch erlebte der Kühlschrank im Jahr 1834, als Alexander Twinning Kühlschränke, die mittels Luftkompression kühlten, massentauglich vermarktete. Heute gibt es neben dem Kompressionskühlschrank auch sogenannte Absorber Kühlschränke, die durch ein Wasser-Ammoniak-Gemisch betrieben werden, sowie thermoelektrische Kühlschränke, die jedoch primär im Automobilbau Anwendung finden.
Dann lohnt sich der Kauf eines neuen NEFF Kühlschrank
Ist Ihr NEFF Kühlschrank älter als zehn Jahre, lohnt es sich, auf den Kauf von NEFF Kühlschrank Ersatzteile zu verzichten und einen neuen Kühlschrank anzuschaffen. Das liegt daran, dass die neueren NEFF Kühlschrank Modelle insgesamt stromsparender sind als die älteren Semester. Die sparsamsten Kühlschränke tragen die Kennzeichnung A+++, die für die energiesparendste Energieeffizienzklasse steht. Wenn Sie sich also ein neues Gerät anschaffen, sparen Sie letzten Endes doch viel Geld, da sich der Kauf eines neuen NEFF Kühlschrank auf lange Sicht lohnt. Bei kleineren Mängeln oder Defekten, die bereits nach einigen Jahren auftauchen, können Sie auf das breite Sortiment bei Ersatzteilshop.de zurückgreifen. Bei uns finden Sie nämlich NEFF Kühlschrank Ersatzteile als Originalbauteil oder als günstige Alternative für den kleineren Geldbeutel.
Defekte, für die es neue NEFF Kühlschrank Ersatzteile gibt
Einer der häufigsten Defekte an einen NEFF Kühlschrank, den Sie problemlos selbst in den Griff bekommen, ist eine poröse oder gerissene Dichtung. Über die Jahre hinterlässt das tag tägliche Tür-Auf-Tür-Zu seine Spuren an der Dichtung. Außerdem hat der Gummi, aus dem die NEFF Kühlschrank Dichtung besteht, die Eigenschaft, keine übermäßig lange Haltbarkeit zu haben. Auch die Lampe im Inneren des Kühlschranks ist ein NEFF Kühlschrank Ersatzteil, das Sie selbst erneuern können. Der Grund: Der Austausch funktioniert beinahe genauso wie der einer herkömmlichen Lampe. In der Hektik des Alltags kommt es außerdem schon mal vor, dass wir zu stark am Griff des ziehen und er bricht ab. Auch hier können Sie sich ganz einfach selbst helfen. Ein weiteres Ersatzteil, das gerne und häufig in Gebrauch ist, ist das Abstellfach für Obst und Gemüse. Wir ziehen es täglich mehrere Male auf und zu und so kann es schon mal passieren, dass der Kunststoff des Abstellfachs reißt oder gar abbricht. Dasselbe gilt für die Glasplatte des NEFF Kühlschrank, für die Sie bei Ersatzteilshop.de ebenfalls einige passende NEFF Kühlschrank Ersatzteile finden. Das Selbe gilt für die Flaschenablage.
NEFF Kühlschrank Ersatzteile die Kühlschrank Profis unter Ihnen
Manche NEFF Kühlschrank Ersatzteile sind etwas komplizierter im Austausch. Für Laien ist es daher an der ein oder anderen Stelle besser, einen Fachmann zurate zu ziehen. Der Kompressor beispielsweise, der die Kühlflüssigkeit abkühlt, sollte gegebenenfalls von einem Fachmann ausgetauscht werden. Die typische Betriebstemperatur eines NEFF Kühlschrank liegt im Optimalfall zwischen zwei und acht Grad Celsius. Das gesamte Innenleben des NEFF Kühlschrank, das den Kühlschrank am Laufen hält ist davon betroffen: Thermostat, Lüfter, Elektronik und Wasserfilter gehören zu denjenigen NEFF Kühlschrank Ersatzteile, die nur von Experten aus-und eingebaut werden sollten.
Ohne Typennummer keine NEFF Kühlschrank Ersatzteile
Damit Sie auch die richtige Wahl für Ihre gewünschte NEFF Kühlschrank Ersatzteile treffen können, benötigen Sie lediglich eine Information: die Typennummer. Wo diese zu finden ist, erklären wir Ihnen in unserer simplen Anleitung. Haben Sie die Typennummer ausfindig gemacht, steht dem Kauf von NEFF Kühlschrank Ersatzteile nichts mehr im Wege. Sie müssen die besagte Nummer lediglich in unser Suchfeld eingeben und schon erscheinen all diejenigen NEFF Kühlschrank Ersatzteile, die in Ihr Gerät passen. Im Anschluss müssen Sie lediglich noch die Bestellung final aufgeben und Ihre NEFF Kühlschrank Ersatzteile werden bequem zu Ihnen nach Hause geliefert.
