Kompressor
Ersatz Kompressor für Kühlschrank kaufen
Die üblichen im Haushalt verwendeten Kühlgeräte (also Kühl- und Gefrierschränke) verfügen über einen Kompressor. Wie jede andere Komponente eines Haushaltsgerätes, kann auch der Kompressor nach einiger Zeit kaputt gehen. Ein kaputter Kühlschrank Kompressor gehört jedoch zu den komplizierteren Defekten eines Kühlschrankes. Sowohl eine Reparatur als auch ein Austausch des Kühlschrank Kompressors erfordern Fachwissen. Solche Defekte sollte man also nicht unterschätzen und nur von Personen mit notwendigem Knowhow reparieren lassen. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen die Funktionsweise des Kühlschrank Kompressors und der Bauteile, die ebenfalls am Kältekreislauf eines Kühlschrankes beteiligt sind. Darüber hinaus geben wir Ihnen einen Einblick in unser Sortiment, bieten reichlich Ersatzteile für den Kühlschrank an und stellen Ihnen unsere Produkte aus der Kategorie Kühlschrank Kompressor vor.
Alle Tipps um den Kühlschrank reparieren zu können, finden Sie natürlich auch bei uns!
KOMPRESSOR, ESD51A 4055373361
208,49 €
Kompressor EMY55CLP TL CP NG 481010492315
103,89 €
KOMPRESSOR, GL 90 AA 50281807003
163,69 €
Kompressor, HXD35AA (2425801202)
190,49 €
Anlaufvorrichtung 00260076
99,89 €
Kühlschrank Kompressor: Ihre Anlaufstelle für Ersatzteile und Reparaturen
Der Kühlschrank Kompressor - Herzstück jeder Kühltechnik
Kühlschränke und Gefrierschränke sind unverzichtbare Haushaltsgeräte, die in nahezu jedem Zuhause zu finden sind. Das Herzstück dieser Geräte ist der Kühlschrank Kompressor, der eine zentrale Rolle im Kältekreislauf spielt. Doch wie jede technische Komponente kann auch der Kompressor defekt werden. Ein kaputter Kühlschrank Kompressor zählt zu den komplexeren Problemen und benötigt dringend Fachwissen zur Reparatur oder zum Austausch.
Um die Funktionsweise eines Kühlschrank Kompressors zu verstehen, ist es wichtig, den Kältekreislauf zu kennen. Der Kältekreislauf besteht aus mehreren wesentlichen Komponenten: dem Kältemittel im Kühlschrank, dem Verdichter (Kompressor), dem Kühlschrank Verflüssiger (Kondensator) und dem Verdampfer des Kühlschranks.
  • Verdampfer: Hier nimmt das Kältemittel die Wärme aus den Lebensmitteln auf und verdampft.
  • Verdichter (Kühlschrank Kompressor): Der Kompressor verdichtet das gasförmige Kältemittel, was die Temperatur des Kältemittels erhöht.
  • Verflüssiger (Kondensator): In dieser Komponente wird die Wärme an die Umgebungsluft abgegeben und das Kältemittel verflüssigt sich wieder.
  • Drossel: Schließlich strömt das Kältemittel durch eine Drossel, wo der Druck gesenkt wird, um den Kreislauf zu schließen und das Kältemittel in den gasförmigen Zustand zurückzuführen.
Die Rolle von Ventil, Elektronik und Thermostat
Ein Kühlschrank funktioniert optimal, wenn alle Komponenten miteinander interagieren. Dabei spielen das Kühlschrank Ventil, die Elektronik im Kühlschrank und der Thermostat des Kühlschrankes eine entscheidende Rolle. Das Ventil kontrolliert den Fluss des Kältemittels durch das System, während die Elektronik dafür sorgt, dass alle Komponenten harmonisch arbeiten. Der Thermostat wiederum regelt die Temperatur im Kühlschrank. Wenn die Temperatur zu hoch ist, sendet der Thermostat ein Signal an den Kompressor, um den Kühlprozess einzuleiten.
Symptome eines defekten Kühlschrank Kompressors
Ein defekter Kühlschrank Kompressor kann verschiedene Symptome zeigen:
  • Der Kühlschrank kühlt nicht ausreichend.
  • Es gibt ungewöhnliche Geräusche (z.B. klopfende oder knarrende Geräusche).
  • Der Kompressor läuft ständig ohne Anzeichen von Aufhören.
Wenn Sie eines dieser Symptome bemerken, könnte es an der Zeit sein, sich um eine Reparatur oder den Austausch des Kühlschrank Kompressors zu kümmern. Das Problem könnte auch an einem defekten Thermostat oder Ventil liegen, weshalb es wichtig ist, die gesamte Systemfunktion regelmäßig zu überprüfen.
Warum Sie den Kompressor nicht selbst reparieren sollten
Die Reparatur oder der Austausch eines Kühlschrank Kompressors ist ein komplexer Vorgang, der Fachkenntnisse erfordert. Laien sollten versuchen, solch einen Defekt eigenständig zu beheben, da dies oft zu weiteren Schäden oder gar Verletzungen führen kann. Wir empfehlen, bei Zweifeln stets einen Fachmann hinzuzuziehen.
Ersatzteile für Ihren Kühlschrank Kompressor
In unserem Shop finden Sie eine umfangreiche Auswahl an Kühlschrank Kompressoren und Zubehör für zahlreiche Hersteller wie Liebherr, Siemens und Bauknecht. Unser Sortiment umfasst:
  • Kühlschrank Kompressoren unterschiedlichster Leistung
  • Kühlschrank Ventilatoren
  • Ventile
  • Thermostate
  • Elektronik
  • Klixon
  • Anlaufrelais
  • Tauwasserschalen
Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Ersatzteil mit Ihrem Gerät kompatibel ist. Auf jeder Artikelseite finden Sie eine Liste der kompatiblen Typennummern – so vermeiden Sie Fehlkäufe.
Tipps zur Kühlschrankreparatur
Um Ihnen zu helfen, die Probleme mit Ihrem Kühlschrank effizient zu lösen, haben wir umfassende Informationen und Reparaturtipps auf unserer Website zusammengestellt. Nutzen Sie unsere Ressourcen, um den Kühlschrank in Top-Zustand zu halten.
Schlusswort zum Kompressor in Kühlschränken
Wenn Sie auf der Suche nach einem hochwertigen Kühlschrank Kompressor oder den dazugehörigen Ersatzteilen sind, sind Sie bei uns genau richtig! Wir bieten Ihnen nicht nur eine breite Palette an Produkten, sondern auch wertvolle Tipps zur Reparatur und Pflege Ihrer Kühlgeräte. Überprüfen Sie unsere Artikel und finden Sie die passenden Teile für Ihren Kühlschrank, um seine Leistungsfähigkeit wiederherzustellen.
Jetzt shoppen und die Lebensdauer Ihres Kühlschranks verlängern!
Peter Reske vor 3 Wochen
