Modellnummer Kühlschrank
Typennummer findenErsatzteilkategorien für AEG Kühlschrank
Alle Produkte in AEG Kühlschrank
Ablagenbausatz für Kühlschränke (4055225082)
60,39 €
Scharnierabdeckung, Oben rechts (8074981047)
15,29 €
Scharnierabdeckung, Oben rechts (2425363054)
13,39 €
KOMPRESSOR, KOMPLETT, ND1114Y 2425632433 Electrolux
261,69 €
Türdichtung, Service, Schwarz (2426448227)
72,79 €
Relevante Themen
Hier finden Sie Ihre AEG Kühlschrank Ersatzteile!
Kühlschränke gehören schon seit sehr langer Zeit zu den meistverbreiteten und verwendeten Haushaltsgeräten und sind seit den 1950er Jahren aus deutschen Haushalten nicht mehr wegzudenken. Ihnen verdanken wir die Möglichkeit, Lebensmittel über einen langen Zeitraum frisch zu halten oder für spätere Verwendung gar einzufrieren. Nicht nur die Verderblichkeit wird lange verzögert, auch viele Vitamine und Nährstoffe sind gekühlt viel beständiger. Kühlschränke von AEG gehören aufgrund der exzellenten Qualität und der effizienten Technik zu den meistverkauften Haushaltsgeräten. Sie finden in dieser Kategorie sicher ihre passenden AEG Kühlschrank Ersatzteile.
Wie funktioniert denn eigentlich ein Kühlschrank?
Bevor Sie für die Reparatur vom AEG Kühlschrank Ersatzteile suchen, ein paar Worte zu der grundsätzlichen Funktionsweise der im Haushalt üblicherweise verwendeten Kühlschränke mit Kompressionskühler: Das Prinzip ist sehr einfach. Eine Kühlflüssigkeit wird über einen Kompressor verdichtet und gibt dabei über die an der Rückseite des Kühlschrank angebrachten Kühlschlangen Wärme ab. Das verflüssigte Kühlmittel gelangt dann über ein Drosselventil in den Verdampfer im Inneren. Bei der Verdampfung entzieht die Flüssigkeit der Umgebung dann die Wärme und kühlt das Innere des Kühlschranks. Ein Thermostat prüft ständig die Temperatur im Inneren des Kühlschranks und schaltet den Kompressor je nach Bedarf ein und aus. Der gesamte Kühlschrank ist natürlich gegen Kälteverlust isoliert, die Türen sind mit Dichtungen versehen. Durch die Lage des Verdampfers und die Luftzirkulation im Inneren des Kühlschranks entstehen unterschiedliche Temperaturzonen, die es zu beachten gilt, wenn Sie das Potenzial Ihres Kühlschranks richtig nutzen wollen.
Was tun, wenn der Kühlschrank nicht mehr kühlt?
Wie wichtig so ein Kühlschrank in unserem Leben ist, bemerken wir häufig erst dann, wenn er seine Dienste nicht mehr wie gewohnt verrichtet. Die Speisen und Getränke werden nicht mehr so gut gekühlt wie sonst. Oder der Kühlschrank vereist und läuft beständig auf Hochtouren. Oder er stellt gar den Betrieb komplett ein und unsere Lebensmittel verderben. Spätestens dann ist es Zeit die richtigen AEG Kühlschrank Ersatzteile zu bestellen.
Wenn also eine Reparatur notwendig ist, haben wir hier eine große Auswahl AEG Kühlschrank Ersatzteile verfügbar. Ganz gleich, ob Sie einen neuen Türgriff benötigen oder die Lampe der Innenbeleuchtung ausgewechselt werden muss, in unserem gut sortierten Online Shop werden Sie ganz sicher fündig. Die Lieferung des benötigten Ersatzteils oder Zubehörs erfolgt schnell und zuverlässig direkt zu Ihnen nach Hause.
Damit wir Ihnen das passende Ersatzteil liefern können, benötigen Sie noch einige wichtige Informationen. Neben der genauen Bezeichnung des Bauteils sind die Marke und das Modell Ihres Kühlschranks von Bedeutung. Zur Vermeidung von Verwechselungen und damit Sie exakt die passenden Kühlschrank AEG Ersatzteil geliefert bekommen, benötigen Sie außerdem die Typennummer. Hierbei handelt es sich meist um eine Kombination von Zahlen und Buchstaben, manchmal in Kombination mit Sonderzeichen. Sie finden sie auf der Rechnung oder in der Betriebsanleitung Ihres Kühlschranks von AEG. Außer für AEG Kühlschrank Ersatzteile können Sie sich natürlich auch nach Zubehör und Ersatzteilen anderer Hersteller bei uns umschauen. Wir verfügen über ein riesiges Angebot an Ersatzteilen für nahezu alle bekannten Hersteller.
