Kochfeld
Kochfeld Kabel kaufen
Das Kochfeld Kabel ist ein wesentliches, aber oft übersehenes Element bei der Installation eines Kochfelds. Es muss nicht nur den hohen Leistungsanforderungen genügen, sondern auch sicher und korrekt installiert werden. Bei einem Defekt müssen Kochfeld Kabel sofort ausgetauscht werden. Bei uns im Shop finden Sie alle gängigen Kochfeld Ersatzteile an. Bestellen Sie Ihr Ersatzteil noch heute!
Alle Tipps zur Reparatur des Kochfeldes finden Sie natürlich auch bei uns!
Anschlusskabel 00496841
24,59 €
Anschlusskabel 00626895
26,49 €
Anschlusskabel 00755307
33,59 €
Anschlusskabel 00427321
20,09 €
Anschlusskabel 00609742
10,49 €
Anschlusskabel 00742494
41,59 €
Anschlusskabel 00654599
33,59 €
Anschlusskabel 00422775
41,59 €
Anschlusskabel 00616240
9,39 €
Kabel 00652323
5,69 €
Anschlusskabel 00646127
34,49 €
Anschlusskabel 00602616
59,19 €
Kabelhalter (5617927008)
5,49 €
Kabelbaum 00603340
22,29 €
Anschlusskabel 00629462
29,39 €
Anschlusskabel 00646487
17,49 €
Anschlusskabel 00654729
13,29 €
Anschlusskabel 00648048
26,49 €
Anschlusskabel 00654730
13,29 €
Anschlusskabel 00488332
20,29 €
Anschlusskabel 00418569
39,29 €
Anschlusskabel 00750325
62,29 €
Anschlusskabel 00657716
50,09 €
Kochfeld Kabel – ein wichtiger Bestandteil
Ein Kochfeld Kabel ist ein entscheidendes Element bei der Installation und dem sicheren Betrieb eines Kochfelds. Ob es sich um ein Induktionskochfeld, Cerankochfeld oder Gas-Kochfeld mit elektrischer Zündung handelt, die richtige Verkabelung ist unerlässlich, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten und mögliche Gefahren zu vermeiden. In dieser Kategorie finden sie jegliche Kochfeld Kabel gängiger Marken sowie Alternativteile.
Wichtige Aspekte beim Kochfeld Kabel
  1. Elektrische Belastbarkeit und Sicherheit
    Kochfelder gehören zu den Elektrogeräten mit hohem Energiebedarf. In der Regel arbeiten sie mit einer Spannung von 230V oder 400V (Drehstrom), was spezielle Kabeltypen erfordert. Die verwendeten Kochfeld Kabel müssen für hohe elektrische Lasten ausgelegt sein, da Kochfelder, je nach Modell, bis zu 11 kW Leistung oder mehr benötigen können. Übliche Kabeltypen für Kochfelder sind 5-adrige Leitungen mit einem Querschnitt von 2,5 mm² oder 4 mm², die für Drehstrom ausgelegt sind.
  2. Drehstrom vs. Wechselstrom
    In Deutschland werden Kochfelder in der Regel an einen Drehstromanschluss (400V) angeschlossen. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Last auf mehrere Phasen und verhindert die Überlastung einzelner Stromkreise. Ein Drehstromanschluss erfordert eine 5-adrige Leitung (L1, L2, L3, Neutralleiter und Schutzleiter). Es gibt jedoch auch Modelle, die mit Wechselstrom (230V) betrieben werden können, allerdings mit geringerer Leistung.
  3. Kabeltypen und Materialien
    Die am häufigsten verwendeten Kochfeld Kabel für den Kochfeldanschluss sind sogenannte NYM-J Kabel. Diese bestehen aus isolierten Kupferleitern und einer robusten Ummantelung, die vor mechanischen Einflüssen und Feuchtigkeit schützt. Für den Anschluss eines Kochfelds sollte immer ein hochwertiges, hitzebeständiges und langlebiges Kabel verwendet werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Länge der Kochfeld Kabel variiert je nach Abstand zwischen der Herdanschlussdose und dem Kochfeld, sollte aber nicht zu lang sein, um Spannungsverluste zu vermeiden.
  4. Anschluss und Installation
    Der Anschluss eines Kochfeld Kabels sollte ausschließlich von einer Fachkraft vorgenommen werden, da unsachgemäße Installationen zu elektrischen Defekten, Überhitzung oder Kurzschlüssen führen können. Insbesondere die richtige Zuordnung der Phasen bei Drehstromanschlüssen ist von großer Bedeutung, um eine gleichmäßige Belastung zu gewährleisten. Fehler beim Anschluss können außerdem dazu führen, dass das Kochfeld nicht richtig funktioniert oder sich gar nicht erst einschaltet.
  5. Sicherungen und Schutzvorrichtungen
    Da Kochfelder hohe elektrische Leistungen erfordern, müssen sie an einen eigenen Stromkreis mit einer passenden Sicherung angeschlossen werden. Üblicherweise werden Sicherungen mit 16 oder 25 Ampere verwendet. Zusätzlich sollte der Stromkreis mit einem FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) abgesichert sein, der bei einem Fehlerstrom die Stromzufuhr unterbricht und so vor Stromschlägen schützt.
  6. Wartung und Austausch der Kochfeld Kabel
    Obwohl die Kabel selbst sehr langlebig sind, kann es in seltenen Fällen notwendig werden, das Kochfeld Kabel zu ersetzen – etwa nach einer Renovierung oder bei einem Defekt. Der Austausch sollte ebenfalls von einem Elektriker durchgeführt werden. Dabei wird nicht nur das alte Kabel entfernt und durch ein neues ersetzt, sondern auch sichergestellt, dass alle elektrischen Verbindungen ordnungsgemäß hergestellt sind.
Tipps für die Auswahl des richtigen Kochfeld Kabels
  • Kompatibilität: Achten Sie auf die Angaben des Herstellers Ihres Kochfelds, um das richtige Kabel mit passender Stromstärke und Spannung auszuwählen. Vergleichen Sie unbedingt die Typennummer Ihres Kochfelds mit der Kompatibilitätsliste.
  • Leistung: Stellen Sie sicher, dass das Kabel den hohen Anforderungen an die elektrische Leistung standhält.
  • Hitzebeständigkeit: Vor allem in der Nähe des Kochfelds sind hitzebeständige Kabel von Vorteil, um Schäden durch Hitzeeinwirkung zu vermeiden.
  • Länge: Wählen Sie die richtige Kabellänge aus, damit es nicht zu Engpässen oder unnötig langen Kabelwegen kommt.
Weitere Ersatzteile
Neben Kochfeld Kabel verkaufen wir viele weitere Kochfeld Ersatzteile wie bspw. Kochfeld GehäuseKochfeld GlaskeramikflächeKochfeld HeizelementKochfeld InduktionsheizkörperKochfeld RelaisKochfeld Steuerungsmodul u.v.m. . Schauen Sie bei uns im Shop vorbei und finden Sie die passenden Kochfeld Ersatzteile.
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
