Kaffeemaschine
Kaffeemaschine Pumpe
Jeder Kaffeevollautomat verfügt über eine Pumpe, welche eine besonders wichtige Aufgabe hat. Mittels Druck ermöglicht die Pumpe einen kurzen und sehr effizienten Brühvorgang: Denn es ist genau dieser Druck, der für die geheimnisvolle „Crema“ des Kaffees aus einem Vollautomaten verantwortlich ist. Ist die Pumpe Ihres Kaffeeautomaten beschädigt, sind Sie hier genau richtig. Denn auf dieser Seite dreht sich alles um das Thema Kaffeemaschine Pumpe.
Kaffeemaschine Pumpe: Aufgabe & Funktion
Die Kaffeemaschine Pumpe ist ein besonders wichtiges Bauteil im Kaffeevollautomaten. Mit Hilfe der Pumpe wird zuerst das Wasser aus dem Wassertank in Richtung Brühgruppe befördert, wo es dann unter Druck durch das Kaffeepulver gepresst wird. Für einen Espresso wird ein Druck von 7.5 bis 9 bar empfohlen. Durch den Einsatz dieses Druckes dauert der Brühvorgang nur einige Sekunden. Diese Methode ermöglicht, dass Aromen und Öle des Kaffees extrahiert werden, woraus die berühmte Crema resultiert.
Während in den meisten Haushaltskaffeemaschinen eine sogenannte Vibrationspumpe der Firma Ulka verbaut ist, wird in Gastronomiemaschinen oft die leistungsstärkere Rotationspumpe genutzt. Viele der verbauten Pumpen können eine deutlich höhere Leistung als die empfohlenen 9 bar erreichen. Da man die Vibrationspumpe in der Regel arbeiten hört, machen sich Defekte an der Pumpe oft durch ungewöhnliche Geräusche bemerkbar. Kann die Pumpe nicht mehr genug Druck aufbauen, so verzögert sich auch der Kaffeedurchlauf. Ein Defekt im Bereich Kaffeemaschine Pumpe kann sich ebenfalls negativ auf dem Geschmack des Kaffees auswirken.
Ersatzteile rund um die Kaffeemaschine Pumpe
Unser Sortiment umfasst verschiedene Elektropumpen für sämtliche Typen von Kaffeemaschinen und Kaffeevollautomaten. Die Pumpen bekommen Sie teilweise inklusive vormontiertem Pulsationsdämpfer, Anschluss, Dichtung, Halter sowie Thermosicherung mit Kabel und Schlauch. Die Auslaufstutzen sind entweder aus Kunststoff oder Messing. Bei uns im Shop finden Sie auch Dämpfer für die Kaffeemaschine Pumpe. Überprüfen Sie vor dem Kauf, ob die Pumpe auch wirklich in Ihr Gerät passt. Am Einfachsten gestaltet sich die Suche nach dem passenden Ersatzteil, indem Sie die Typennummer Ihrer Kaffeemaschine in unsere Suchmaske eingeben und sich anschließend mit Hilfe der Filter bis zum gewünschten Ersatzteil klicken.
Peter Reske vor 3 Wochen
