Modellnummer Geschirrspüler
91123499601 Favorit 65050 VI AEG
60651301800 Favorit Compact 325 ...
60651301800 Favorit Compact 325 I B AEG
G1142 G 1142 Miele
G1142 G 1142 Miele
G1172 G 1172 Miele
G1172 G 1172 Miele
91193562303 Favorit 44010 VI AEG
SN656X06TR/52 iQ500 Siemens
854263401820 ADG 6330/4 IX Whirl ...
854263401820 ADG 6330/4 IX Whirlpool
7607901677 GNI 41635 X GRUNDIG G ...
7607901677 GNI 41635 X GRUNDIG Grundig
91153651504 FSB53927Z AEG
91143442303 FAV55VI1P AEG
SN55N584EU/50 Siemens
SN54M584EU/50 Siemens
SMI68M35EU/44 Bosch
SMI68M35EU/44 Bosch
SMI59M05EU/55 Bosch
SMI59M05EU/55 Bosch
SGV4HVX31E/01 Bosch
SGV4HVX31E/01 Bosch
SN56P597EU/D5 Siemens
SN636X00EE/28 Siemens
SN66P098EU/D5 Siemens
SMV68M80EU/93 Bosch
SMV68M80EU/93 Bosch
SN56M598EU/85 Siemens
SMI46MS03E/31 Bosch
SMI46MS03E/31 Bosch
SMI69P55EU/D5 Bosch
SMI69P55EU/D5 Bosch
SMI68M85EU/93 Bosch
SMI68M85EU/93 Bosch
S513M60X3E/41 Neff
S513M60X3E/41 Neff
SN536S03ME/31 Siemens
Markenübersicht
Alle Produkte in Geschirrspüler Türscharnier
15,09 €
80,09 €
148,99 €
Relevante Themen
Unser Ersatzteilsortiment: Geschirrspüler Türscharnier
Fällt Ihnen beim Öffnen der Spülmaschine die Tür bereits entgegen? Dies könnte entweder an gerissenen Seilzügen oder an einer defekten Scharnierfeder liegen. Überprüfen Sie, welches Teil der Übeltäter ist und tauschen Sie es aus, bevor die Gerätetür weitere ungebremste Stürze erleben muss und dabei das gesamte Türscharnier oder der Türscharnierträger zu Schaden kommt. Im Bereich Geschirrspüler Türscharnier erhalten Sie Türscharniere einzeln sowie im Set, Türscharnierfedern und Türscharnierträger. Des Weiteren finden Sie Türscharnierhebel – selbstverständlich für die rechte und linke Seite – sowie Scharnierplatten. Handelt es sich um einen kaputten Seilzug? Unser Sortiment umfasst neben den Seilzügen auch Umlenkscheiben und Umlenkrollen für Seilzüge.
Die Funktion des Türscharniers
Das Türscharnier eines Geschirrspülers ist speziell dafür ausgelegt, die schwere Tür zu tragen und gleichzeitig für ein sanftes Öffnen und Schließen zu sorgen. Moderne Geschirrspüler sind oft mit großen, schwer beladenen Türen ausgestattet, da diese häufig mit einem Besteckkasten, Besteckfächern und Dichtungen versehen sind, um Wasser und Hitze abzuschirmen. Um das Gewicht der Tür auszugleichen und ein gleichmäßiges Schließen zu gewährleisten, sind die Türscharniere meist mit Federn oder Dämpfungssystemen ausgestattet. Dies sorgt dafür, dass die Tür nicht unkontrolliert zufällt oder geöffnet bleibt, sondern sich kontrolliert bewegen lässt.
Typische Bauweisen und Materialien
Türscharniere für Geschirrspüler bestehen häufig aus robustem Metall, um den hohen Anforderungen im täglichen Gebrauch standzuhalten. Es gibt zwei Haupttypen von Scharnieren: das Standard-Scharnier und das Scharnier mit Dämpfung. Das Standard-Scharnier ermöglicht eine einfache Öffnung und Schließbewegung, während gedämpfte Scharniere für ein sanftes, geräuschloses Schließen sorgen, was gerade in modernen Küchen mit offener Bauweise sehr geschätzt wird.
Die Geschirrspüler Türfedern, die das Geschirrspüler Türscharnier unterstützen, bestehen ebenfalls aus widerstandsfähigem Material, da sie das Gewicht der Tür über Jahre hinweg zuverlässig tragen müssen. Sie sind meist mit einem System verbunden, das die Kraft gleichmäßig verteilt, sodass sich die Tür leicht öffnen und schließen lässt, ohne plötzliche Bewegungen.
Probleme und Anzeichen eines defekten Türscharniers
Ein defektes Geschirrspüler Türscharnier kann den reibungslosen Betrieb des Geschirrspülers erheblich beeinträchtigen. Anzeichen für ein Problem mit dem Scharnier können ein Quietschen oder Knarren beim Öffnen und Schließen der Tür sein, oder die Tür schließt nicht mehr korrekt. Ein weiteres häufiges Symptom ist, dass die Tür von selbst zufällt oder sich nicht mehr vollständig öffnen lässt. Dies kann darauf hinweisen, dass die Federn des Scharniers ausgeleiert oder gebrochen sind.
Ein beschädigtes Geschirrspüler Türscharnier kann auch dazu führen, dass die Tür nicht mehr dicht schließt. Dies kann zu Wasserlecks führen, die nicht nur die Funktionsweise des Geräts beeinträchtigen, sondern auch Ihre Küche beschädigen können. Daher ist es wichtig, defekte Türscharniere umgehend auszutauschen, um größere Schäden zu vermeiden.
Austausch und Wartung des Türscharniers
Der Austausch eines Geschirrspüler Türscharnier ist in den meisten Fällen unkompliziert und erfordert nur grundlegendes Werkzeug wie einen Schraubenzieher. Wir bieten jegliche Ersatzteile an, die exakt zu den jeweiligen Modellen passen. Bei den meisten Geräten muss lediglich die äußere Türverkleidung entfernt werden, um Zugang zu den Scharnieren zu erhalten. Danach können die alten Scharniere entfernt und durch neue ersetzt werden. Zum Austausch benötigen Sie die Typennummer Ihres Geschirrspülers.
Es ist wichtig, die Federn und Scharniere regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden zu überprüfen, insbesondere bei älteren Geräten. Dies kann nicht nur die Lebensdauer des Geschirrspülers verlängern, sondern auch unangenehme Überraschungen wie Wasserlecks verhindern.
Tipps zur Vermeidung von Scharnierproblemen
Um die Lebensdauer des Geschirrspüler Türscharnier zu maximieren, gibt es einige einfache Pflegemaßnahmen. Ein wesentlicher Faktor ist es, die Tür des Geschirrspülers nicht unnötig zu belasten, etwa durch das Abstützen schwerer Gegenstände auf der offenen Tür. Ein weiteres Risiko besteht in unsachgemäßer Montage oder starkem, ruckartigem Schließen der Tür. In vielen Fällen kann es auch hilfreich sein, die Scharniere von Zeit zu Zeit zu schmieren, um Quietschen zu verhindern und die Beweglichkeit zu erhalten.
