Modellnummer Geschirrspüler
Typennummer findenErsatzteilkategorien für Neff Geschirrspüler
Alle Produkte in Neff Geschirrspüler
Leiste 00705473
12,89 €
13,19 €
Alternativteil
9,69 €
Relevante Themen
NEFF Geschirrspüler Ersatzteile
Die vielen Facetten des NEFF Geschirrspüler
Er ist die Versicherung des Hausfriedens, die stützende Hand von Faulpelzen und eine revolutionäre Erfindung, die Millionen von Haushalte bereicherte: Der Geschirrspüler. Was viele Jahre zuvor lange Zeit und Nerven kostete, wird heute wie selbstverständlich vom NEFF Geschirrspüler erledigt. Fällt seine Funktion als Haushaltsheld einmal aus, ist das Malheur groß. Doch dem muss nicht lange so bleiben. Bei Ersatzteilshop.de können Sie das benötigte NEFF Geschirrspüler Ersatzteil nachkaufen und ersparen sich so langfristigen Ärger mit den defekten Teilen des NEFF Geschirrspüler.
Eine historische Erfindung: Der NEFF Geschirrspüler
Wie auch viele andere Erfindungen hat der NEFF Geschirrspüler seinen Ursprung in den USA. Dort wurde die erste bekannte Geschirrspülmaschine von Josephine Cochrane vorgestellt. Sie wusste damals schon um die friedensstiftende Wirkung einer Geschirrspülmaschine. 1893 feierte der Geschirrspüler seine Premiere auf der Weltausstellung in Chicago und wurde sogleich von dem bekannten Hersteller Miele weiterentwickelt. 1929 präsentierte Miele seine erste Miele Geschirrspülmaschine. Der Haushaltsgeräte Hersteller NEFF, dessen Unternehmensgeschichte bis 1877 zurückreicht, sprang ebenfalls auf den vielversprechenden Zug auf und gilt heute neben AEG, Neff, Bauknecht, Siemens und Bosch als einer der führenden Produzenten für Haushaltseinbaugeräte.
Wie funktioniert eigentlich eine NEFF Geschirrspülmaschine?
Heutzutage können die Verbraucher ihren NEFF Geschirrspüler nach Belieben zusammenstellen. Das hat den Vorteil, dass die Geräte je nach individuellen Bedürfnissen ausgestattet werden können. So gibt es beispielsweise verschiedenste Formen und Arten von Geschirrkörben und Besteckkörben wie Wein- und Sektglashalterungen. Was aber in jeder NEFF Geschirrspülmaschine verbaut ist, sind die Sprüharme, die Pumpen und Schläuche. Mit ihnen beginnt der Spülvorgang. Sobald die NEFF Spülmaschine befüllt und verschlossen wurde, die Dosierkammer mit dem gewünschten Spülmittel versorgt und das gewünschte Spülprogramm mit Hilfe des Bedienteils eingestellt wurde, beginnt der Geschirrspüler frisches Wasser über den Schlauch in den Innenraum des Geschirrspülers zu pumpen. Das Heizelement sorgt dafür, dass das Wasser auf eine bestimmte Temperatur erhitzt wird. Das Thermostat misst deshalb die Wassertemperatur und gibt ein Signal an die Steuerung weiter, wenn die jeweilige Gradzahl – meist sind es 50 bis 70 Grad Celsius - erreicht ist.
Spülen leicht gemacht mit neuen NEFF Geschirrspüler Ersatzteile
Insgesamt laufen acht bis zwölf Liter Wasser durch die NEFF Geschirrspülmaschine während eines Spülprogramms. Die Sprüharme beginnen zu rotieren und sprühen das klare Wasser von oben und unten auf das benutzte Geschirr. Dadurch wird bereits ein großer Teil des Drecks auf dem Geschirr abgespült. Für die perfekte Reinigung beginnt dann der Spülgang mit dem Geschirrspülmittel, das zuvor in Form eines Geschirrspül Tab, Pulver oder Gels in die Dosierkammer gegeben wurde. Nach einer gewissen Zeit wird dem Wasser zusätzlich noch etwas Klarspüler beigefügt. Der Grund: Dadurch bleiben auf dem gereinigten Geschirr keine Wassertropfen kleben und bilden kalkige Ablagerungen und Verschmutzungen. Beim Trocknungsvorgang wird der warme Wasserdampf kondensiert und ebenfalls über einen Schlauch abgeleitet.
Das könnten die Gründe für den defekten NEFF Geschirrspüler sein
Tut der Neff Geschirrspüler nicht das, was er eigentlich soll, kann das verschiedene Gründe haben. So können beispielsweise die Ablaufpumpe, das Sieb oder das Magnetventil verstopft sein. Defekte an der Steuerplatine, dem Schalter oder der Türsicherung können auch häufige Gründe dafür sein, dass der NEFF Geschirrspüler nicht mehr richtig funktioniert. Auch kleinere Schönheitsmakel an der Außenhülle der Geschirrspülmaschine wie am Gehäuse können vorkommen. Doch gegen all diese Defekte gibt es eine Lösung, da Sie die passenden NEFF Geschirrspüler Ersatzteile einfach bei Ersatzteilshop.de online nachkaufen können.
So finden Sie die richtigen NEFF Geschirrspüler Ersatzteile
Damit Sie auch die richtige Wahl in Sachen NEFF Geschirrspüler Ersatzteile treffen, benötigen Sie die Typennummer Ihres NEFF Geschirrspüler. Diese können Sie ganz einfach mit Hilfe unserer Anleitung ausfindig machen. Haben Sie die Typennummer parat, tippen Sie die Typennummer dann ganz einfach in das Suchfeld bei Ersatzteilshop.de ein und schon erhalten Sie eine große Auswahl anpassenden NEFF Geschirrspüler Ersatzeile für Ihr Gerät.
