Magnetventil für Geschirrspüler kaufen
Eine Spülmaschine verfügt über mehrere Geschirrspüler Magnetventile, die unterschiedliche Funktionen in verschiedenen Arbeitsprozessen haben. Dabei sind manche Magnetventile anfälliger für Defekte als andere. Da ein defektes Ventil schnell die Funktionsfähigkeit der gesamten Maschine gefährden kann, haben wir unsere Ersatzteile im Bereich Geschirrspüler Magnetventil aufgestockt und Ihnen ein breites Angebot an Ventilen für verschiedene Gerätetypen zusammengestellt. Egal ob AEG-, Bosch- oder Mielegerät, wir haben das alle passenden Ersatzteile für Ihre Spülmaschine.
Zulaufventil (4055074803)
33,69 €
Ventil 11012216
14,69 €
Magnetventil 00092188
93,89 €
Magnetventil 00093621
25,99 €
Ablaufventil 00636286
33,59 €
Spülmaschine Magnetventil - Das müssen Sie wissen
Wie der Name bereits andeutet ist ein Geschirrspüler Magnetventil ein Ventil, welches von einem Elektromagneten betätigt wird. In einer Spülmaschine befinden sich mehrere Magnetventile mit verschiedenen Funktionen. So gibt es unter anderem ein Geschirrspüler Magnetventil für den Wasserzulauf. Das Zulaufventil bzw. Aquastop-Ventil befindet sich am Zulaufhahn, an welchem der Geschirrspüler Zulaufschlauch befestigt wird. Das Ventil ist dafür verantwortlich, den Wasserzulauf zu regeln und diesen und zu unterbrechen, sobald Defekte im Wasserkreislauf auftreten. Neben Zulaufventilen gibt es auch Ventile für die Geschirrspüler Wassertasche (bzw. Wärmetauscher oder Regenerierdosierung).
Unser Sortiment: Spülmaschine Magnetventil
Die fehleranfälligsten Ventile sind die, die mit dem Wasserzulauf verbunden sind. Hat die Maschine Probleme beim Wasser ziehen, so könnte dies mit einem defekten Zulaufventil zusammenhängen. Bei uns im Shop erhalten Sie sowohl Zulaufventile, mit und ohne Druckdose, als auch Reparatursätze für den Sicherheitszulaufschlauch. Sind Sie auf der Suche nach Ventilen für die Regenerierdosierung, so werden Sie bei uns ebenfalls fündig! Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass das Ventil auch wirklich für das Problem verantwortlich ist und es nicht ein anderes Bauteil ist, das den Defekt aufweist, wie z.B. die Wassertasche (bzw. Wärmetauscher oder Regenerierdosierung) selbst.
Um sicherzugehen, dass Sie das korrekte Ventil bestellen, empfehlen wir Ihnen wie folgt vorzugehen: Lassen Sie sich mit Hilfe der Typennummer Ihres Geschirrspülers nur die Ersatzteile anzeigen, die mit Ihrer Maschine kompatibel sind. Hierfür geben Sie einfach die Typennummer Ihres Gerätes in unsere Suchfunktion oben ein und finden Sie das passende Spülmaschine Magnetventil. Und wenn sie noch weitere Ersatzteile für Ihren Geschirrspüler benötigen werden Sie bei uns auch fündig - z.B. Geschirrspüler WassereinlaufGeschirrspüler AnschlussGeschirrspüler Bodenwanne oder Geschirrspüler Dichtungen
Wie man das Einlassventil eines Geschirrspülers überprüft
Zunächst müssen wir zwischen zwei Arten von Einlassventilen unterscheiden. Die erste Art sind innenliegende Magnetventile, die im Geschirrspüler verbaut sind. Die zweite Art sind Ventile, die sich im Wasserschlauch befinden und vom Gerät selbst gesteuert werden. Letztere Variante bietet mehr Sicherheit.
Bevor wir uns mit dem eigentlichen Ventil beschäftigen, sollten wir den Wasserzulauf überprüfen. Beide Ventiltypen haben ein Sieb im Zulauf, um Verunreinigungen zu filtern und zu verhindern, dass sie in die Maschine gelangen.
Nachdem der Wasserzulauf überprüft wurde, können wir uns dem innenliegenden Einlassventil widmen. Dieses besteht aus einer Elektro- oder Kupferspule mit einem Magneten und einem Stößel. Mit einem Multimeter kann der ohmsche Widerstand der Spule gemessen werden - ein Wert im Kilo-Ohm-Bereich zeigt an, dass das Ventil elektrisch funktioniert.
Es kann jedoch auch mechanische Probleme geben: Eine verkalkte oder verrostete Membran sowie Dichtung und Metallstößel können dazu führen, dass sich das Ventil nicht richtig öffnet bzw.schließt. In solchen Fällen empfiehlt es sich, das gesamte Ventil auszutauschen, da dies kostengünstig ist.
Die Überprüfung des außenliegenden Einlassventils gestaltet sich etwas schwieriger, da es im Schlauch verbaut und nicht zugänglich ist. Der elektrische Zustand kann jedoch über den Widerstand der Elektroanschlüsse gemessen werden - ein Wert im Kilo-Ohm-Bereich zeigt an, dass das Ventil in Ordnung ist.
Um festzustellen, ob der Stößel festsitzt, kann das Ventil abgeschraubt und vorsichtig Wasser aufgedreht werden. Wenn kein Wasser austritt, funktioniert der Stößel ordnungsgemäß. Andernfalls könnte das Ventileinen mechanischen Defekt haben.
Durch eine gründliche Überprüfung des Einlassventils können Sie feststellen, ob dieses defekt ist und ausgetauscht werden muss. Dieser Schritt verlängert die Lebensdauer Ihres Geschirrspülers und hilft dabei, unnötigen Abfall zu vermeiden. Denken Sie daran, dass das Recht auf Reparatur ein wichtiger Teil Ihrer Verantwortung als Verbraucher ist. Also, nicht länger warten! Wir liefern Ihnen gern das passende Geschirrspüler Magnetventil!
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
