Bosch Geschirrspüler Ersatzteile
Eine Spülmaschine zu besitzen, die den lästigen Abwasch nach den Mahlzeiten automatisch und gründlich erledigt, ist in den meisten Haushalten mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Sie erspart uns Zeit und Mühe und entlastet uns sehr in der Haushaltsführung. Was aber, wenn die geliebte Bosch Geschirrspülmaschine einfach ihre Dienste versagt, weil ein Bauteil defekt ist? Anstatt gleich die ganze Spülmaschine teuer zu entsorgen, können Sie kaputte Bauteile sehr einfach durch unsere Bosch Geschirrspüler Ersatzteile ersetzen. In unserem Shop finden Sie eine große Auswahl. Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch ein umfangreiches Sortiment an Ersatzteile Geschirrspüler aller führender Marken.
Modellnummer Geschirrspüler
Typennummer finden
Ersatzteilkategorien für Bosch Geschirrspüler
Alle Produkte in Bosch Geschirrspüler
Tastensatz 00637085
25,39 €
Blendenkasten 11005752
100,39 €
Taste 00619028
15,89 €
Bedienblende 11018637
69,09 €
Tastensatz 00613783
20,79 €
Sockelblende 00119753
46,19 €
Sockelblende 00669239
123,69 €
Marke Modell Modellnummer
Wie funktioniert eigentlich eine Geschirrspülmaschine?
Durch das Zusammenwirken von Zeit, mechanischer Energie, Temperatur und Chemie wird das Spülgut gereinigt. Rotierende Düsen, die Sprüharme, spritzen und sprühen die alkalische Lauge gegen das schmutzige Geschirr. Dabei sind sowohl der hohe pH-Wert des Spülwassers, als auch fettlösende Tenside, sowie im Spülmittel enthaltene Enzyme wichtig zum Lösen der Speisereste. Weitere wichtige Faktoren sind die Einwirkdauer und Temperatur, sowie der Druck der Wasserstrahlen. Sobald das Spülprogramm startet, beginnen sich die Sprüharme unter Wasserdruck zu drehen. Durch die Rotation und die vielen kleinen Öffnungen in den Sprüharmen wird die Spüllauge mittels einer Pumpe gleichmäßig und unter Druck über das Geschirr und den Besteckkorb verteilt. Ersatz für diese Bauteile finden Sie hier in der Kategorie Bosch Geschirrspüler Ersatzteile.
Die verschiedenen Phasen der Geschirreinigung
Vor einem Spülgang werden Klarspüler, Salz und Spülmittel in dafür vorgesehenen Dosierkammern und Salzbehälter gefüllt. Diese befinden sich entweder in der Tür oder Klappe des Geschirrspülers sowie, für das Regeneriersalz, unter dem unteren Geschirrkorb im Boden des Bosch Geschirrspülers. Ersatz finden Sie hier in unserer Kategorie Bosch Geschirrspüler Ersatzteile. Während das Spülmittel die Essensreste vom Geschirr löst, verhindert das Klarspülmittel die Bildung von Kalkflecken und Wasserflecken beim Trocknungsvorgang. Das Salz regeneriert den Enthärter einer Spülmaschine, der dafür zuständig ist, dass sich kein Kalk im Rohr oder an den Heizelementen ablagert, indem er das Spülwasser enthärtet. Spülmittel gibt es in Form von Pulver, Gel und Tabs. Viele Tabs enthalten auch Klarspüler und Wasserenthärter. Das bedeutet aber nicht, dass Sie auf den Einsatz von Regeneriersalz verzichten können, wenn Sie Tabs mit integriertem Wasserenthärter verwenden. Da die Salzlösung erst nach dem Spülgang in den Enthärter geführt wird, um Ablagerungen aufzulösen, würden Sie mit einem Verzicht auf Regeneriersalz Ihre Spülmaschine erheblich beschädigen und könnten sogar den Enthärter zerstören. Ersatz finden Sie in diesem Fall hier in der Kategorie Bosch Geschirrspüler Ersatzteile. Nach dem Spülvorgang folgt ein Klarspülgang und der Trocknungsvorgang, der in modernen Bosch Geschirrspülern mit der sogenannten Wassertasche optimiert wird.
So finden Sie die passenden Bosch Geschirrspüler Ersatzteile
Damit wir Ihnen die passenden Bosch Geschirrspüler Ersatzteile nach Hause liefern können, benötigen wir zunächst einige wichtige Informationen. Neben der genauen Bezeichnung des Ersatzteils ist das Modell Ihres Bosch Geschirrspülers von großer Bedeutung. Zur Vermeidung von Verwechselungen und damit Sie exakt die passenden Bosch Geschirrspüler Ersatzteile geliefert bekommen, benötigen Sie außerdem die Typennummer. Schauen Sie sich auch ruhig einmal um in unserer Kategorie für Zubehör und Ersatzteile für Bosch Geschirrspüler.
Wussten Sie eigentlich…?
Bereits 1886 wurde von der Amerikanerin Josephine Cochrane das Patent für eine Geschirrspülmaschine eingereicht, die mit Wasserdruck arbeitete. Sie gilt damit als die Erfinderin des Geschirrspülers. Im Jahr 1893 wurde dann die erste Geschirrspülmaschine auf der Chicagoer Weltausstellung vorgestellt. In den Privathaushalten sind sie jedoch erst seit etwa 60 Jahren zunehmend verbreitet. Mittlerweile sollen über 70% der deutschen Haushalte eine Geschirrspülmaschine besitzen. Bosch Geschirrspüler Ersatzteile finden Sie bei uns sollte Ihre Spülmaschine einmal kaputt gehen.
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
