Modellnummer Geschirrspüler
Typennummer findenErsatzteilkategorien für AEG Geschirrspüler
Alle Produkte in AEG Geschirrspüler
27,39 €
27,29 €
Ein/Aus Taste, Inox (1173604008)
16,99 €
Reedkontakt 481231019147 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
69,59 €
Filter, Flach (8090958045)
82,29 €
Relevante Themen
AEG Geschirrspüler Ersatzteile - Wir bieten ein unschlagbares Sortiment
Die Funktionsweise einer AEG Geschirrspülmaschine
Durch das Zusammenwirken von Chemie, Zeit, mechanischer Energie und Wassertemperatur wird das Geschirr gereinigt. Die rotierenden Düsen, die sogenannten Sprüharme, spritzen und sprühen die alkalische Lauge mit Druck über das schmutzige Spülgut. Dabei sind sowohl der pH-Wert der Spüllauge, die fettlösenden Stoffe wie zum Beispiel Tenside, sowie eiweißlösende Enzyme wichtig zum Entfernen der Speisereste. Weitere immanente Faktoren sind Temperatur und Einwirkdauer, sowie der hohe Druck der Laugenstrahlen. Wenn das Spülprogramm startet, beginnen sich die Sprüharme unter dem Wasserdruck zu drehen. Mittels der Rotation und durch die vielen Öffnungen in den Sprüharmen wird die Spüllauge mit Hilfe der Pumpe gleichmäßig und unter kräftigem Druck über das Geschirr und den Besteckkorb verteilt. Sie finden umfassenden Ersatz für diese Bauteile hier in der Kategorie AEG Geschirrspüler Ersatzteile.
Die einzelnen Schritte zum sauberen Geschirr
Vor dem Spülgang werden Klarspüler, Salz und Spülmittel in die dafür vorgesehenen Dosierkammern und Salzbehälter gefüllt. Sie befinden sich in der Tür oder Klappe des Geschirrspülers sowie, für das Regeneriersalz, unter dem unteren Geschirrkorb im Boden des AEG Geschirrspülers. Ersatz finden Sie hier in unserer Kategorie AEG Geschirrspüler Ersatzteile. Das Spülmittel ist dafür zuständig, die Essensreste vom Geschirr zu lösen, das Klarspülmittel hingegen verhindert die Bildung von Wasserflecken beim Trocknen. Das Salz wiederum regeneriert den Enthärter einer Spülmaschine, der dafür sorgt, dass sich kein Kalk in den Rohren oder an den Heizelementen ablagert. Spülmittel gibt es in Form von Pulver, Gel und Tabs. Viele Tabs enthalten auch Klarspüler und Wasserenthärter. Das bedeutet aber nicht, dass Sie auf den Einsatz von Regeneriersalz verzichten sollten, wenn Sie Tabs mit eingebautem Wasserenthärter benutzen. Da die Salzlösung ja erst nach dem Spülgang in den Enthärter geführt wird, um die Ablagerungen aufzulösen, würden Sie mit einem Verzicht auf Regeneriersalz Ihre Spülmaschine erheblich beschädigen. Ersatz finden Sie aber jederzeit hier in der Kategorie AEG Geschirrspüler Ersatzteile. Nach dem Spülvorgang folgt der Klarspülgang und anschließend die Trocknung, die in modernen AEG Geschirrspülern mittels der Wassertasche optimiert wird.
Hier finden Sie die AEG Geschirrspüler Ersatzteile
Damit wir Ihnen exakt die passenden AEG Geschirrspüler Ersatzteile nach Hause liefern können, benötigen wir zunächst einige wichtige Informationen. Zur Vermeidung von Verwechslungen und damit Sie exakt die passenden AEG Geschirrspüler Ersatzteile geliefert bekommen, verwenden Sie zur Suche am besten die Typennummer. Schauen Sie sich auch ruhig einmal um in unserer Kategorie für Zubehör und Ersatzteile für AEG Geschirrspüler.
Wussten Sie eigentlich…?
dass bereits 1886 von der Amerikanerin Josephine Cochrane das Patent für eine Geschirrspülmaschine, die mit Wasserdruck arbeitete, eingereicht wurde? Sie gilt somit als die Erfinderin des automatischen Geschirrspülers. Schon im Jahr 1893 wurde dann die erste Geschirrspülmaschine auf der Chicagoer Weltausstellung vorgestellt. In den Privathaushalten sind sie jedoch erst seit etwa 60 Jahren verbreitet. Mittlerweile sollen weit mehr als 70% der Haushalte in Deutschland eine Geschirrspülmaschine besitzen. Bei uns finden Sie Ihre AEG Geschirrspüler Ersatzteile.
