Ersatzteile für Zanker ZKH7218S (94972062100)
Zanker
ZKH7218S
Heizelement Heißluft 2000W 230V, AT! 358190736 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156366
Heizelement wie ZANUSSI 358190736/1 Heißluftheizung EGO 20.30345.000 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 358190736/1
Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710 Heizelement
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
173181
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd
375480
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5020653500/2
Dieses Set besteht aus der oberen dreiseitigen Türdichtung und der unten sitzenden Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Heizelement Heißluft 2000W 230V, OT! 357028403 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154543
Heizelement ZANUSSI 357028403/8 Heißluftheizung IRCA 5085R243 für Backofen
Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
358965
349494
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen Herd
152444
Dieses Set besteht aus der oberen 3-seitigen Türdichtung und der unten sitzenden 1-seitigen Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
Unteres Heizelement für Backöfen, 1000 W (3570038061)
362434
Heizelement Zanussi 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
Abbildung ggfs. ähnlich. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum
173411
Fettfilter
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357003806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154448
Heizelement wie ZANUSSI 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357003806/1.
156496
Türdichtung Set ZANUSSI 5029808100/6 für Backofen Herd
156414
Türdichtung Set ZANUSSI 50298081006 für Backofen
Dieses Set besteht aus der 3-seitigen Türdichtung, der unten eingesetzten 1-seitigen Schürzendichtung und 2 x Feder Electrolux-Nr. 50243876005
Maße Dichtungen: 1605 x 19 x 15 mm / 255 x 12 x 12 mm Dichtung,Dichtung
Herdknopfpuffer (3556125064)
349647
Distanzstück, Knebel, 2, 5mm 3556125064
Herd-Kontrolllampe, rot (3570553101)
349756
Kontrollampe, rot, L=600mm
Temperaturbegrenzer 80° 357055901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156403
Temperaturbegrenzer 80°C Electrolux 357055901/7 für Herd
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 357055901/7 Thermostat,Thermostat
Gelbe Kontrolllampe (3570553119)
349757
Kontrollampe, gelb, L=250
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
Innere Glasscheibe für Backofentüren (50224645007)
353496
Glasblende, innen, Backofentür 50224645007
