Zanker
Ersatzteile für Zanker KOU20601XB Herd (94406401603)
Zanker
KOU20601XB
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul,Elektronik
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5. Heizelement,Heizelement,Heizelement
339047
Türdichtung Electrolux 357732201/3 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken Dichtung,Dichtung
280674
Kochplattenschalter 2kreis ZANUSSI 14001334001/7 EGO 50.85071.000 für Kochfeld HerdSchwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul,Elektronik
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6 rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten Wird Original durch schwarze Ausführung ersetzt. Achslänge: 23 mm Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul,Elektronik
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für Herd
156191
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für HerdBackofenheizung für die Oberhitze und Grill • Breite: 365 mm • Tiefe bis Flansch: 335 mm • Flansch Breite: 97 mm • Flansch Höhe: 24 mm • Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
157617
Kochplattenschalter 1kreis EGO 50.57071.010 für Kochfeld Herd EGO 50.57071.010 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 315078824/2 , Candy 92749837 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten Leistung: 13 Ampere Spannung 240 Volt Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul,Elektronik
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen HerdWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140 Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen. Backblech
358965
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen HerdFühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 1600 mm Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
158379
Backblech ZANUSSI 3531939233 424x371mm 22mm für Backofen DampfgarerDieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Thermostat wie AEG 3890785037 EGO 55.17054.030 für Backofen
11000999
Thermostat wie AEG 3890785037 EGO 55.17054.030 für Backofen Thermostat
156498
Flügel für Heißluftventilator Electrolux 3581960980 127mmØ in BackofenPassend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
601160
Energieregler 1kreis EGO 50.87071.000 für Kochfeld EGO 50.87071.000 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten Passend im Hausgerätebereich z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.57071.010 Sie benötigen hierbei ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist die Serie 50.87 nicht zu empfehlen. - Leistung: 13 A - Spannung: 240 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul,Elektronik
354523
Befestigungsset Schrauben Buchsen für Front Electrolux 50293036005 an BackofenDieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
10101896
Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser schwarze Drehschalter für Zweikreis-Strahlheizkörper ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung EGO 50.55021.100 Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Elektronik,Glaskeramikfläche,Steuerungsmodul
Backofenschalter PROGRESS 8583570689015 an.el I20 für Herd
10103707
Backofenschalter PROGRESS 8583570689015 an.el I20 für HerdMit diesem rotbraunen Drehschalter werden die Backofenfunktionen wie Heißluft / Oberhitze / Unterhitze etc. vorausgewählt. Schalter
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen HerdAlternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd Tür,Backofenscheibe
155754
Lampenabdeckung Ø55mm, Glas Electrolux 387937690/7 für HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3192560021 Lampe
173181
Lampeneinheit Electrolux 387937693/1 Fassung Lampe Glashaube für BackofenBeleuchtung kpl. inklusive Fassung, Kalotte und Glühlampe G9 mit 25 Watt, 230 Volt Lampe
191276
Außenfensterhalter rechts unten Electrolux 355804704/3 für Backofen HerdHalter für die Türglasscheibe außen. Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015 Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut. Heizelement,Heizelement
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert Backblech
605894
Kochplattenschalter 2kreis Whirlpool 481231038481 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231038481 Indesit-Company/Indesit.. C00481540 Abbildung ggfs. ähnlich. Schalter
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786 Gehäuseteile
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm Griff
Holzschraube (3543300010)
361897
Lampenabdeckung Electrolux 3556191017 für Herd
349655
Lampenabdeckung Electrolux 3556191017 für Herd Lampe
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnier 50296579001 Set rechts links für HerdScharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier,Tür
Ofenschalter für Electrolux Ofen 8583570689015 6+0-Schalter
11016340
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
10100008
Türdichtung wie Electrolux 3577322013 rundum 4Haken für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013 Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Sondersortiment
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018 Scharnier
Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707 Originalersatzteil von AEG
10032143
Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707 Sondersortiment
191278
Außenfensterhalter links unten Electrolux 355804703/5 für Backofen HerdHalter für die Türglasscheibe außen. Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Linker Scharnierhalter Amica Ofen 1073990 Backofen-Befestigung
11048726
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029 Gehäuseteile
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillheizkörper 2450W für Ofen Backer-Facsa 35705780 Oberhitze
11004740
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Sondersortiment
11012713
156496
Mutter für Heißluftventilator ZANUSSI 354321001/1 Sechskant für Backofen HerdMit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator
Knebel Funktionen für Ofen Electrolux 3550331478 Backofen-Bedienelement
11015672
Knebel Electrolux 3550331494 für Herd
601667
Knebel Electrolux 3550331494 für Herd Drehknopf
Backofen-Heizelement für Ofen Electrolux 3570635015 Unterhitze
11005278
AEG Backofen Knebel Energieregler 3550331486 weiß
11042668
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023 Backofenrost
Lüftermotor für Herd Electrolux 4055015707 Backofen
11020304
Ausziehbarer Backofenrost für AEG Electrolux Ofen 38-52cm Antihaft
11050228
Sondersortiment,Dampfgarer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
11013492
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEG
10032412
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Sondersortiment
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
344573
Backblech hoch Electrolux 14012887905/7 422x370x30mm für Backofen HerdEmaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225 Backblech
349758
Motor, Wasserweiche, 220/240V - 20W(FIME) 3570556039 Motoren
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen Backblech
154607
Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245 Backblech
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für HerdDieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500 Gehäuseteile
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre HerdGlasscheibe Tür,Backofenscheibe
154861
Grillrost 350-560mm ausziehbar 315mm tief universal für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9029802197 Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Backrost bzw. Metallrost ist auch als zusätzliche Abstellfläche ( als Tragrost ) für den Kühlschrank geeignet. - Breite: 350 bis 560 mm ausziehbar - Tiefe: 315 mm - Material: verchromt Backofenrost
349494
Feder, Lampe, Temperaturregler 3543051019 Thermostat,Thermostat
191023
Kontrolllampe mit Kabel ZANUSSI 3570031264 für Backofen HerdDiese Signallampe gehört zum Bedienfeld des Herds. Die Anschlusskabel sind jeweils 400 mm lang. Gesamtlänge: 450 mm. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Schraube Electrolux 3543228021 für Herd
614414
Schraube Electrolux 3543228021 für Herd Wartung & Pflege
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026 Scharnier
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Wartung & Pflege,Kochfeld
156818
Heißluftventilator ZANUSSI 405501570/7 C20XOE05/03 für Backofen HerdDieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
349976
Lüsterklemme Elektronik,Steuerungsmodul,Elektronik
Luftkanal (3532413030)
349399
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024 Gehäuseteile
Satz, Backofentür 3578708137
612881
Satz, Backofentür 3578708137 Tür
Oberdeckel (3532414020)
349400
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W Lampe
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Wartung & Pflege,Kochfeld
Backofentürgriff für Ofen Electrolux AEG 3554078018 Inox Edelstahl
11063843
Griff,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Frontrahmen, Schwarz (3532195785)
349389
Seitenwand, links (3532416041)
349403
Rückwand für Ofen AEG 3532225152 Backofenblende
10034316
RÜCKWAND 3532225152 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG RÜCKWAND 3532225152 Sondersortiment
Abschirmblech für Ofen AEG 3531922056 Bodenheizung
349372
Seitenwand, rechts (3532416033)
349402
Energieregler 2-Kreis 47ER101C1 für Ofen Midea 17471100001213 Drehschalter
11054150
Amica Backofen Thermostat 1073963 Backofen-Temperaturregler
11026984
3539252019 BEDIENBLENDE
D243368
3539252019 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
3532231093 MONTAGEPLATTE WAND
R414918
3532231093 MONTAGEPLATTE WAND Befestigungsteile
1069230 GEHÄUSETEILE
U705648
1069230 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1073941 INNERE DEFLEKTORPLATTE
U708770
1073941 INNERE DEFLEKTORPLATTE Gehäuseteile
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE
U708783
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE Gehäuseteile
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN Fassungen
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG Dichtungen
1073976 ROHRE
U708804
1073976 ROHRE Anschlussteile,Rohre
1073984 HALTERUNGEN/HALTER
U708812
1073984 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074016 HALTERUNGEN/HALTER
U708844
1074016 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD, HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074047 GEHÄUSETEILE
U708875
1074047 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074048 GEHÄUSETEILE
U708876
1074048 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE Möbelteile
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V
1806992
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V Schalter / Taster
7846131
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H505804
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015 Heiz und Kühlelemente
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM
R417038
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
10015819 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
1073962 ROST
U708791
1073962 ROST Zubehörteile,Roste
1073985 HALTERUNGEN/HALTER
U708813
1073985 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073986 HALTERUNGEN/HALTER
U708814
1073986 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
