154527
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339457
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
339533
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
11032064
Lampenabdeckung
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10005286
358965
10032155
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
10103789
154473
Strahlheizkörper,Kochfeld
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge
Teleskopauszug,Halterung
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
618611
Heizelement,Heizelement
10032129
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Ofenthermostat für Herd Ego 5517064100 einstellbar
11009411
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
Ofenschalter 7+0 für Ofen AEG 140137439018 Schalter, Herd
10033723
OFENSCHALTER,7+0 140137439018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG OFENSCHALTER,7+0 140137439018
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
355062
349352
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
11005006
11016906
Dampfgarer
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Herdschublade (5615200010)
355199
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
Türgriff für Backöfen (3429269065)
361699
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
11012713
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Mit Temperaturmelder.
Heizelement,Strahlheizkörper
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
343934
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (140046817015)
359256
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
10033667
Strahlungsheizer - 1200W 3740635218 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
11013492
11003200
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
Tür, Glasscheibe, Innen, 512X414 (3879173015)
362873
355190
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
Adapter Wrasenschlauch für AEG Ofen 140046725010 Abluft
359254
Rohr, Wrasenaustritt, Backofen (5612558014)
355075
Torx-Schraube für Herdtüren (3495084018)
349349
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
11051366
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
350122
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist.
Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Kochplatte, D170 2400W (3740639210)
350001
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
355904
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Seitenwand, rechts (5613400117)
355126
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
11006332
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (140075377030)
344562
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Vorderer Garraum-Rahmen für Backöfen (5614425006)
355172
Seitenwand, links (5613400125)
355127
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
344489
Teleskopauszug
614426
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
8080594016 BEDIENBLENDE WEISS 60CM 6K
F354122
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069128 GEHÄUSETEILE
U705614
1069137 KLEMMENABDECKUNG
U705620
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
U705653
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
3870452103 SCHALTER KNÖPFE, WEISS
9040906
D2371
5611753319 DECKEL UMLUFTHEIZUNG
M304304
M536397
U691997
X531673
