Wamsler
Ersatzteile für Wamsler GN 60 Herd (195307148(00))
Wamsler
GN 60
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Elektromagnet Sicherheitsventil Thermosich. FBH-Gasgeraete 00169847
202515
Elektromagnet BOSCH 00169847 für HerdSicherheitsventil Thermosich. FBH-Gasgeraete Sondersortiment
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Lager BOSCH 00051477 für Herd Sondersortiment
Thermoelement EINHEITSLAENGE:600mm 00286499
203610
Thermoelement EINHEITSLAENGE:600mm 00286499 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016 Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm. Backblech
Zündkopf 00024437
216554
Zündkopf 00024437 Zündung,Zündung
Dichtung 00053846
282206
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086 Wartung & Pflege
Thermoelement BO,Mulde: Anschlussltg. L=1200mm + Gewinde 00267761
203498
Thermoelement BO,Mulde: Anschlussltg. L=1200mm + Gewinde 00267761 Heizelement,Heizelement,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1
Dichtung BO U-FORM UNTEN OFFEN 00085734
216848
Dichtung BO U-FORM UNTEN OFFEN 00085734 Dichtung,Dichtung
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695 Backofenscheibe
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT! Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088 Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156. Backblech
Schlauch 00021935 Originalersatzteil von Bosch
10006262
Schlauch 00021935 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00021935 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Herd
00015657 SICHERUNGSSCHEIBE 05041842
1539668
00015657 SICHERUNGSSCHEIBE 05041842 Gehäuseteile
00016503 RING 05022921
1539807
00016503 RING 05022921 Gehäuseteile,Ringe
00019411 DICHTUNG 05010481
1540313
00019411 DICHTUNG 05010481 Dichtungen
00020561 DICHTUNG 05091138
1540796
00020561 DICHTUNG 05091138 Dichtungen
00022704 DÄMPFER 05022129
1542095
00023143 RING 05022932
1542240
00023143 RING 05022932 Gehäuseteile,Ringe
00023197 BUCHSE 24195081659.FZ
1542266
00023197 BUCHSE 24195081659.FZ Anschlussteile,Rohre
00023389 MUTTER 24195094757.FZ
1542338
00023389 MUTTER 24195094757.FZ Befestigungsteile
BLECH 05161050
1542505
BLECH 05161050 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00023955 MUTTER 05096261
1542615
00023955 MUTTER 05096261 Befestigungsteile
00024079 SCHEIBE 05025922
1542665
00024203 LAGERBOCK 05094760
1542719
00024396 RING 05093532
1542807
00024396 RING 05093532 Gehäuseteile,Ringe
00024443 DICHTUNG 05044060
1542836
00024443 DICHTUNG 05044060 Dichtungen
00024470 FEDER 05092907
1542848
00024470 FEDER 05092907 Federn
00025054 RING DOPPELKEGEL-, 8MM GASHAHN -HAHNGALERIE 05096263
1543051
00025054 RING DOPPELKEGEL-, 8MM GASHAHN -HAHNGALERIE 05096263 Gehäuseteile,Ringe
00025224 BOLZEN 05081655
1543153
00025523 RING 05044062
1543375
00025523 RING 05044062 Gehäuseteile,Ringe
00025703 FUSS 05100907
1543484
00025703 FUSS 05100907 Gehäuseteile,Fuß
00025717 DECKEL 05100504
1543490
00025717 DECKEL 05100504 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00025718 KEGEL 05100850
1543491
00027231 KLAMMER 05118094
1544289
00027231 KLAMMER 05118094 Befestigungsteile
00027232 DÄMPFER 05121313
1544290
00029448 GRIFF 05154005
1546085
00029448 GRIFF 05154005 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00053640 PLATTE-SCHAR 05160308
1553850
00053640 PLATTE-SCHAR 05160308 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00053641 PLATTE-SCHAR 05160309
1553851
00053641 PLATTE-SCHAR 05160309 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00054058 DICHTUNG 24195100497
1554110
00054058 DICHTUNG 24195100497 Dichtungen
00054060 ABZUG 05100499
1554112
00054060 ABZUG 05100499 Anschlussteile
00054061 DÜSE 05100517
1554113
00054061 DÜSE 05100517 Sprühteile/ Düsen
BLENDE 05137271
1555905
BLENDE 05137271 Gehäuseteile,Blenden
BÜGEL 05137603
1567309
BÜGEL 05137603 Befestigungsteile
00118348 TÜRGRIFF 05290811
1583673
00118348 TÜRGRIFF 05290811 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00118460 BLENDE 05117526
1583774
00118460 BLENDE 05117526 Gehäuseteile,Blenden
00203785 DECKEL 05089978
1600352
00203785 DECKEL 05089978 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00203848 GEHÄUSE SEITE 05137307
1600409
00203848 GEHÄUSE SEITE 05137307 Gehäuseteile
00230480 RAHMEN 05111778
1606080
00230480 RAHMEN 05111778 Gehäuseteile
00285893 GITTER 05064815
1617642
00285893 GITTER 05064815 Gehäuseteile
00021947 SCHRAUBE 05090270
1541659
00021947 SCHRAUBE 05090270 Befestigungsteile
00032909 DÜSENSTOCK BACKOFEN (MIT DÜSE,ERDGAS)
1549106
00032909 DÜSENSTOCK BACKOFEN (MIT DÜSE,ERDGAS) Sprühteile/ Düsen
00052899 SCHALTER 05136729
1553552
00052899 SCHALTER 05136729 Schalter / Taster
00053859 DICHTUNG 05091139
1553979
00053859 DICHTUNG 05091139 Dichtungen
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9632 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
