154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion.
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen.
10005075
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdEGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Achse: 18 mm
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse.
10101896
Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser schwarze Drehschalter für Zweikreis-Strahlheizkörper ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung EGO 50.55021.100
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Unterhitze für Gorenje Ofen 282970-300946 Heizelement
11006961
OBERHITZE EM240 W 230V/750/1850W IR Gorenje 235742
608994
LAGER für GESCHIRRWAGEN Gorenje 850767
613115
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004 EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Scharnierlager für Ofen Küppersbusch 543266 Ofentür Gelenk Lager
11059830
Herd,Ofen
11025190
Drehknopf,Elektronik
Anschlussklemme für Herd Hisense 459510 1/6 NOVA-V0 Heizkörper
11019649
Anschlusskabel,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
605894
Kochplattenschalter 2kreis Whirlpool 481231038481 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231038481 Indesit-Company/Indesit.. C00481540
Abbildung ggfs. ähnlich.
Lüftermotor für Ofen Hisense/Gorenje 815142 Hochwertige Qualität
11014548
Auflagenleiste für Herd Hisense/Gorenje 850009 Profil-fest
11014550
Lampenabdeckung rot für Herd Vestel 32001512 6 mm
11011096
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld HerdEnergieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001
Heizelement unten für Ofen Hisense/Gorenje 300946 Unterboden
11002551
Thermostat 150°C für Herd Hisense/Gorenje 469257 Sicherheitsthermostat
11021734
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
BO-GRILLROST Gorenje 430401
617922
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Lampenabdeckung rot für Herd Hisense/Gorenje 297615 Linse
11019947
Signallampe Ring für Herd Vestel 32036146 Kontrollleuchte, Backofen
11023123
Strahlheizkörper für Whirlpool/Indesit Ofen 482000022932 1200W/230V 2932 1200W/230V
11002623
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik KochfeldWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Kochplatte Ceran für Ofen Amica 8512116 180/120mm 1700W 230V
11056541
Kochfeld
Heizelement Unterhitze Gorenje 850123 1100W für Backofen Herd
612202
Heizelement Unterhitze Gorenje 850123 1100W für Backofen HerdDieses unten eingebaute Heizung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543344
SOCKELFUSS Gorenje 815031
11001192
Profil Herd Hisense/Gorenje 850010 Kochfeld-Komponente
11014551
Kochfeld
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
Heizelement für Gorenje-Ofen 564247 Strahlungsheizkörper 1200W
11005741
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Heizkörper für Dunstabzugshaube Amica 8067858 145N 1200W
11021055
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
Strahlenheizkörper für Ofen Hisense/Gorenje 940219 1700/700W 230V Eika
11058531
Sondersortiment,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig,
- Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für KochfeldDieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für KochfeldEnergieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Backblech gorenje 225840 395x395x22mm für Backofen Herd
10005556
Backblech gorenje 225840 395x395x22mm für Backofen HerdDieses niedrige emaillierte Backofenblech ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543488
Es ersetzt ggfs. die Ausführung aus Aluminium.
Thermostat gorenje 229655 65-295°C für Backofen Gasherd
10005283
Thermostat gorenje 229655 65-295°C für Backofen GasherdKapilarrohrlänge: 1500 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm Flachstecker zzgl. seitlichem Gehäuseanschluss
Fühler: 3 mm Ø, 156 mm lang
Türdichtung gorenje 235744 rundum 4Haken für Backofen
10103815
Türdichtung gorenje 235744 rundum 4Haken für BackofenDiese schwarze Dichtung wird mit den 4 Klammern im Backofenrahmen vom Herd befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543267
LINSE ORANGE Gorenje 354924 für Herd
611085
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Anschlussbox Candy 49003549 für HerdMerkmale
Länge: 96 mm
Breite: 65 mm
Höhe: 34 mm
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
Grillrost für Gorenje Herd COM X333564 395x395mm
11028113
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld Herd
10004325
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld HerdDieser Zweikreis-Heizkörper mit 1700/800 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001834
Heizelement,Strahlheizkörper
Heizplattenfeder für Ofen Hisense/Gorenje 815247 Befestigung
11014549
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952
609442
Ofen-Schalter Hisense/Gorenje 617738 Monoblock 7
11014509
Herd-Begrenzer Hisense/Gorenje 850450 Temperaturregler
11015322
Scharniergehäuse für Herd Hisense/Gorenje 224853 Herd-Scharnier
11012253
Anschlusskasten für Herd Vestel 32001517 41A, 450V
11011097
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Netzanschlusskasten K1/6 KADO für Anschlusskabel Herd Gorenje 176537 für Herd
11057596
Netzanschlusskasten K1/6 KADO für Anschlusskabel Herd Gorenje 176537 für HerdPassend u.a. auch wie Candy/Hoover-Gruppe 49003549 , 49017228
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
UNTERERE HEIZKOERPER-ABDECKUNG Gorenje 270549
602423
Fachdeckel für Ofen Hisense/Gorenje 226290 Backofen-Tür
11012256
BO-BELEUCHTUNGLAMPE - SATZ Gorenje 252356
613217
BO-BELEUCHTUNGLAMPE - SATZ Gorenje 252356Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
226248 SEITENWAND
6023906
226248 SEITENWAND
226963 BACKOFEN-INNENTÜR
6066115
279101 SCHRAUBE
6066826
279101 SCHRAUBE
233304 SCHRAUBE
8612046
233304 SCHRAUBE
253234 OFENTÜRGLAS
8660697
253234 OFENTÜRGLAS
811249 BO-GRILLROST
9300941
811249 BO-GRILLROST
Zubehörteile,Roste
850080 ABZUG
9301042
850080 ABZUG
850194 SCHUBLADEN
9301084
850194 SCHUBLADEN
Gehäuseteile,Schubladen
820242 SCHRAUBE
9876024
820242 SCHRAUBE
850856 ISOLIERUNG OFENGEHÄUSE
9881309
37749 BACKOFENROST C FOUR
D420801
Zubehörteile,Roste
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
10.74431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGOMOMIC
3389789
278595 UNTERLEGSCHEIBE
6023950
225295 SCHARNIER FÜR KOCHMULDE RECHTS
6066092
225303 SCHARNIER FÜR KOCHMULDE - LINKS
6066094
228736 DICHTUNG
6066159
228736 DICHTUNG
229466 ZAPFEN
6066179
229466 ZAPFEN
297015 ENTLÜFTER
6067132
297015 ENTLÜFTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
7846131
231226 KNEBEL GE6-34 E7-N GRAVUR 022/9011
8613310
276306 OFENTÜRGRIFF
8617700
276306 OFENTÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
62001007 24994 GLASSCHABER INKL. KLINGEN
8697415
50289296001 LICHT, ROT
9045461
811204 VENTILATOR ABDECKUNG SUPPORT-LOWER
9300938
811205 VENTILATORABDECKUNG HALTERUNG UNTEN
9300939
815248 KOCHPLATTEN-BEFESTIGUNGSFEDER D180
9300969
850170 ECKSCHNALLE
9301073
850170 ECKSCHNALLE
850196 THERMOSTATFÜHLERHALTER
9301086
850355 PROFIL FEST
9301120
850355 PROFIL FEST
850763 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 230V 1700W D180
9883059
379875 KNOB GE6-34 K36N ENGR 070/7037
D947633
E6HUE102 9029795383 GLASKERAMIKSCHABER
G225856
M917898
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201
Q19852
807708 ABSTANDSHÜLSE PROFIL
Q343507
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
8513028 STRAHLHEIZKÖRPER 145N 1200W 230V ECO WEB
U512324
