Ersatzteile für Voss VKK60344HV (94794247601)
Voss
VKK60344HV
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
339457
25 Watt, 220-240 Volt
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
10032130
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Kochfeld,Strahlheizkörper
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10103789
10002758
Türgriffadapter für Ofen Electrolux AEG 140044122038 schwarz
11027261
Funktionsknopf weiß für Ofen AEG 140199863048 7+0
11048844
Drehknopf
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Ofenthermostat für Herd Ego 5517064100 einstellbar
11009411
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
280831
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
358965
Ofen-Schiene rechts Electrolux AEG 140186876029 Backofen-Zubehör
11027347
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
Türgriff-Abstandshalter für Backöfen (5615500203)
365513
Tür,Griff
Backofentürverriegelung (5614902020)
365504
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Fusshalter für Ofen AEG 140013541010 Backofen
10033716
FUSSHALTER 140013541010 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG FUSSHALTER 140013541010
Handgriff weiß für Ofen Electrolux 140044120040 Backofen
11023742
Ofenschalter 7+0 für Ofen AEG 140137439018 Schalter, Herd
10033723
OFENSCHALTER,7+0 140137439018 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG OFENSCHALTER,7+0 140137439018
11005006
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
Heizkörper 2-Kreis für Herd Ego 1058211081 180mm-1700W
11009312
349352
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
355062
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
11016906
Dampfgarer
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
11032064
Lampenabdeckung
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (140046817015)
359256
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
343934
11012713
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Originalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
Adapter Wrasenschlauch für AEG Ofen 140046725010 Abluft
359254
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Kochfeld,Heizelement
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
355190
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Rohr, Wrasenaustritt, Backofen (5612558014)
355075
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
351933
11013492
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
349494
350495
Lüfterabdeckung für Electrolux Kochfeld 140169631201 Konvektion
11027268
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Hinteres Rad für Herde (3877128011)
350390
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
344489
Teleskopauszug
350122
Seitenlampen-Abdeckung für Backöfen (3879112906)
350497
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist. Drehknopf,Strahlheizkörper,Display,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Fußplatte seitlich für Ofen AEG 140027514029 Ofen-Zubehör
10033718
FUßPLATTE,SEITLICH 140027514029 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG FUßPLATTE,SEITLICH 140027514029
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Türglas, 512.2X440.5mm (140066274022)
359382
Ofen-Schubladenstütze AEG 140186876011 links, Halterung
11048890
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
355904
Grillrost für Ofen Electrolux 140189285012 468x382x23,6mm
11025963
AEG Ofen Seitenwand links 5616092127 Gehäuseteil
11042657
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Bodenblech für Ofen AEG 140013544089 Edelstahl, hitzebeständig
10033717
FUßPLATTE,DECKEL 140013544089 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG FUßPLATTE,DECKEL 140013544089
AEG Ofen Seitenwand links 5616092440 Gehäuseteil
11043453
Türglas, 550X436.5mm (140066275029)
359383
Fußplatte komplett für Ofen AEG 140013551027 Untergestell
10033719
FUßPLATTE,KOMPLETT 140013551027 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG FUßPLATTE,KOMPLETT 140013551027
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Herdschublade (5615200010)
355199
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Vorderer Garraum-Rahmen für Backöfen (5614425006)
355172
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich Backblech
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
Türverriegelungshaken für Backöfen (3879467011)
362877
Tür,Türschloss
Fußplatten-Gummi für AEG Ofen 140048881019 weiß
11044958
Bodenplatte für Ofen AEG 140013547025 Unterseite, Gehäuse
10033720
Fußplatte,Gehäuserückwand,Boden 140013547025 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Fußplatte,Gehäuserückwand,Boden 140013547025
Einstellfuß für Ofen AEG 140013548015 Höhenverstellung
358968
Fußplatte, Gehäuse-Rückwand, Kopfteil für Ofen AEG 140013546027 Blende, Abdeckung
10033721
Fußplatte,Gehäuserückwand,Kopfteil 140013546027 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Fußplatte,Gehäuserückwand,Kopfteil 140013546027
Stöpsel, Fußplatte, vorne (140028370017)
359062
Frontglas weiß für Ofen AEG 5613093128 592x501 mm
11009134
5616092119 SEITENWAND RECHTS
D243163
5616092119 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069142 SCHARNIEREINSATZ Befestigungsteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
COOKING TOP WITH FRAME,WHITE,5
U856260
COOKING TOP WITH FRAME,WHITE,5 Gehäuseteile,Glasplatten
3257965198 GASVENTILSICHERUNG KIT
9691456
3257965198 GASVENTILSICHERUNG KIT Gehäuseteile
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
8588072470020 HEIZELEMENT UNTEN 230V 100
D801500
8588072470020 HEIZELEMENT UNTEN 230V 100 Heiz und Kühlelemente
140199326046 KNEBEL ENERGIEREGLER WEISS 9-
U854279
140199326046 KNEBEL ENERGIEREGLER WEISS 9- Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
140199327044 KNEBEL DOPPEL-ENERGIE-REGLER W
U854280
140199327044 KNEBEL DOPPEL-ENERGIE-REGLER W Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
140217196041 KNEBEL, THERMOSTAT, WEISS, 0-275
U854281
140217196041 KNEBEL, THERMOSTAT, WEISS, 0-275 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
X531673
UMLUFTHEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
