Ersatzteile für Voss ELK14380HV (94794219203)
Voss
ELK14380HV
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
339457
25 Watt, 220-240 Volt
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
10032130
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6
Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Strahlheizkörper,Kochfeld
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge Teleskopauszug,Halterung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
173181
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
10103789
155754
358965
Blende für Backofen-Einstellknopf, schwarz (3870438201)
350077
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
Oberhitze-Heizelement für Backofen AEG 140048777019 230V, 2300W, Pyrolyse
10033670
Heizelement,oben,230V,2300W,pyro 140048777019 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Heizelement,oben,230V,2300W,pyro 140048777019
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Strahl-Heizelement für Kochfeld Beko C00912527 180D/230V/1800W
11003199
280831
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Fusshalter für Ofen AEG 140013541010 Backofen
10033716
FUSSHALTER 140013541010 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG FUSSHALTER 140013541010
Weißer Griff für AEG-Gerät 5611476101 Backofen-Griff
10033714
GRIFF,WEISS 5611476101 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GRIFF,WEISS 5611476101
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Heizelement,Heizelement
11032064
Lampenabdeckung
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
11005006
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
Heizkörper 2-Kreis für Herd Ego 1058211081 180mm-1700W
11009312
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
11016906
Dampfgarer
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3879868200)
350558
Thermometer
349352
355062
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Wahlschalter für Backöfen (3874542016)
350281
Wahlschalter, Funktionen, 0-10 3874542016
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Dichtung, Innenraum (5613913028)
355155
Drucktasten für Backöfen, schwarz (komplett) (5611179200)
354941
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Heizelement
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
Heizkörper 1800W für Kochfeld Atlan KBIC4HOB06EGO Strahlung
11006724
Überhitzungsschutz für Herde (140018026074)
344143
11012713
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V Electrolux 374063621/6 EGO 10.58111.044 für Kochfeld
349995
Mit Temperaturmelder. Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
343934
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Heizkörper für Vestel Ofen 32001442 230V, 1800W
11001813
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
11003200
10033667
Originalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
11013492
355190
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
351933
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8 Strahlheizkörper,Kochfeld
Türschloss mit Motor Electrolux 140051517013 für Backofen
10033668
FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
350495
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Hinteres Rad für Herde (3877128011)
350390
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
1800W-Heizelement für Kochfelder (3740636299)
349996
Fleischthermometer-Platine für Backöfen (3878402043)
350439
Elektronik, Fleischthermometer, FPM full 3878402043
Thermometer
344489
Teleskopauszug
11006332
350122
Seitenlampen-Abdeckung für Backöfen (3879112906)
350497
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Unterhitze-Heizelement für Ofen AEG Electrolux 140089338242 230V Dampf
11022487
Motor, Belüftung (8074095012)
355551
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036 Originalersatzteil von AEG
10033673
Originalteil von AEG Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist. Strahlheizkörper,Drehknopf,Knöpfe,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Fußplatte seitlich für Ofen AEG 140027514029 Ofen-Zubehör
10033718
FUßPLATTE,SEITLICH 140027514029 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG FUßPLATTE,SEITLICH 140027514029
Backofenscheibe AEG 140063725026 Türglas 512x477 mm, hitzebeständig
10033666
Türglas,Hochtemperatur,512x477mm 140063725026 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Türglas,Hochtemperatur,512x477mm 140063725026
Türglas, Hochtemperatur, 550X437 (5616002019)
355226
11001144
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Obere Türverkleidung für Backöfen (5616033014)
355230
Querleiste, Tür, oben 5616033014
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
355904
AEG Ofen Seitenwand links 5616092127 Gehäuseteil
11042657
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Bodenblech für Ofen AEG 140013544089 Edelstahl, hitzebeständig
10033717
FUßPLATTE,DECKEL 140013544089 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG FUßPLATTE,DECKEL 140013544089
AEG Ofen Seitenwand links 5616092440 Gehäuseteil
11043453
Backofenscheibe AEG 140208573026 509x432 mm
10032151
TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,509X432 140208573026 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,509X432 140208573026
Fußplatte komplett für Ofen AEG 140013551027 Untergestell
10033719
FUßPLATTE,KOMPLETT 140013551027 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG FUßPLATTE,KOMPLETT 140013551027
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Herdschublade (5615200010)
355199
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich Backblech
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
Bodenplatte für Ofen AEG 140013547025 Unterseite, Gehäuse
10033720
Fußplatte,Gehäuserückwand,Boden 140013547025 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Fußplatte,Gehäuserückwand,Boden 140013547025
Türscharnier, links-rechts, L+R (5614548062)
355177
Tür,Scharnier
Einstellfuß für Ofen AEG 140013548015 Höhenverstellung
358968
Schraube, Tür, Set (4055303434)
364011
Fußplatte, Gehäuse-Rückwand, Kopfteil für Ofen AEG 140013546027 Blende, Abdeckung
10033721
Fußplatte,Gehäuserückwand,Kopfteil 140013546027 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Fußplatte,Gehäuserückwand,Kopfteil 140013546027
Stöpsel, Fußplatte, vorne (140028370017)
359062
Frontglas Ofen AEG 5612573435 592x490mm bedruckt
11005825
10.58111.004 9190787005 HIGH LIGHT PLATTE D 180 1,8KW
9871590
10.58111.004 9190787005 HIGH LIGHT PLATTE D 180 1,8KW Heiz und Kühlelemente
5616092119 SEITENWAND RECHTS
D243163
5616092119 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
49023098 INFRAROTKOCHPLATTE D180 1800W
F490183
49023098 INFRAROTKOCHPLATTE D180 1800W Heiz und Kühlelemente
140009304019 RAHMEN VORDERSEITE
F690479
140009304019 RAHMEN VORDERSEITE Gehäuseteile
5612197599 GLASPLATTE MIT RAHMEN,WEISS,59
G898927
5612197599 GLASPLATTE MIT RAHMEN,WEISS,59 Heiz und Kühlelemente
1064678 FOYER 200MM
U702285
1064678 FOYER 200MM Heiz und Kühlelemente
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069128 GEHÄUSETEILE
U705614
1069128 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069129 GEHÄUSETEILE
U705615
1069129 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069137 KLEMMENABDECKUNG
U705620
1069137 KLEMMENABDECKUNG Gehäuseteile
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069142 SCHARNIEREINSATZ Befestigungsteile
1069149 BACKOFENBLECHE
U705627
1069149 BACKOFENBLECHE Zubehörteile,Backofenbleche
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1069155 HALTER KATALYSATOR
U705632
1069155 HALTER KATALYSATOR Lüfter
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074000 THERMOSTATE
U708828
1074000 THERMOSTATE Thermostate
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074032 HALTERUNGEN/HALTER
U708860
1074032 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME Gehäuseteile
3257965198 GASVENTILSICHERUNG KIT
9691456
3257965198 GASVENTILSICHERUNG KIT Gehäuseteile
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5612024207 KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER
D335241
5612024207 KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
5618418205 TRÄGER ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
M133045
5618418205 TRÄGER ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M536397
10.54111.004 10010826 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
140056184058 KNEBEL ENERGIEREGLER SCHWARZ 9
M876568
140056184058 KNEBEL ENERGIEREGLER SCHWARZ 9 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
140142508054 KNEBEL, FUNKTIONEN, INOX, 10+0
M877896
140142508054 KNEBEL, FUNKTIONEN, INOX, 10+0 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
1069136 SCHARNIER LINKS/RECHTS
U705619
1069136 SCHARNIER LINKS/RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
S. B. vor 2 Wochen
