Ersatzteile für Voss ELK 220-1 Herd (94820101000)
Voss
ELK 220-1
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
Strahlheizkörper 210/135mmØ 2200/1000W 230V 10.51213.432 Bosch, Siemens, Neff
154550
Strahlheizkörper EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld AlternativTeil EGO 10.51213.432 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356337 , Electrolux-Konzern 405506778/1 Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154529
Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Bei Vertreiber Electrolux-Konzern und BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156186
Flügel AEG 315266621/4 180mmØ für Heißluftventilator Backofen Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen HerdEGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6 Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für KochfeldZweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Mit Temperaturmelder. Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Strahlheizkörper,Kochfeld
154473
Strahlheizkörper 140mmØ EGO 10.54111.004 1200W 230V für KochfeldEGO 10.54111.004 HiLight-Heizkörper passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926022 , 162926006 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3740635010 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481281728234 C00327340 Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Bis 300° C. - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 49 mm - Farbe: klar Gehäuseteile
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V Electrolux 374063621/6 EGO 10.58111.044 für Kochfeld
349995
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V Electrolux 374063621/6 EGO 10.58111.044 für KochfeldEinkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Mit Temperaturmelder. Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für BackofenEGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104 16 (2,6) A 240 V. Thermostat,Thermostat
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
10005075
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdEGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Kochfeld,Glaskeramikfläche
10101896
Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser schwarze Drehschalter für Zweikreis-Strahlheizkörper ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung EGO 50.55021.100 Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
154493
Energieregler 2kreis Electrolux 305170621/0 EGO 50.55021.100 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführung mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung (Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse). Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich: 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt Spannung: 230 Volt Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Scharnier für Backofentüren, rechts (3256082300)
348722
Tür,Scharnier
Strahlungsheizkörper für Ofen Eika 2322333845 Backofen Heizelement, für Bauknecht Bosch Siemens
11052410
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
11052414
605894
Kochplattenschalter 2kreis Whirlpool 481231038481 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231038481 Indesit-Company/Indesit.. C00481540 Abbildung ggfs. ähnlich. Schalter
1800W-Heizelement für Kochfelder (3740636299)
349996
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Schalter,Elektronik,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
11006332
Strahl-Heizelement für Kochfeld Beko C00912527 180D/230V/1800W
11003199
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für KochfeldMit Temperaturmelder. Heizelement,Strahlheizkörper
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik KochfeldWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139 Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden. Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
Heizkörper 1800W für Kochfeld Atlan KBIC4HOB06EGO Strahlung
11006724
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Kochfeld
Push-, Pull-, Stopfeder für Backofen (3495630018)
349350
Scharnierfeder für Backofentüren (3256240007)
348736
Verriegelungsschnapper für Backofentüren (3256203500)
348729
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Backofenthermostat (3051770018)
348407
Thermostat Juno 3051770018 für Backofen HerdAbbildung ggfs. ähnlich. Thermostat,Thermostat
10101773
Energieregler 1kreis beko 163900005 EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Drehwahlschalter zur Regulierung der Einkreis-Strahlheizkörper im Kochfeld. Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11003200
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064 EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8 Strahlheizkörper,Kochfeld
Überhitzungsschutz-Auslöser für Backöfen (3256219308)
348730
Wahlschalter für Backöfen (3898698018)
350631
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
Ventil (3254659604)
348720
Unteres Ringheizelement für Backöfen (3898747013)
350632
RINGHEIZUNG, 230V, 1350W 3898747013 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Dichtung für Backofentüren (3898788009)
350642
BACKOFENDICHTUNG 3898788009 Tür,Dichtung,Dichtung
Heizkörper für Ofen Whirlpool 481281718741 Zweikreis-Kochplatte
11003139
Heizkörper für Vestel Ofen 32001442 230V, 1800W
11001813
10033667
Strahlungsheizer - 1200W 3740635218 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218 Heizelement
3256251301 GLAS, MITTEL
3585565
3256251301 GLAS, MITTEL Gehäuseteile,Blenden
10.58111.004 9190787005 HIGH LIGHT PLATTE D 180 1,8KW
9871590
10.58111.004 9190787005 HIGH LIGHT PLATTE D 180 1,8KW Heiz und Kühlelemente
49023098 INFRAROTKOCHPLATTE D180 1800W
F490183
49023098 INFRAROTKOCHPLATTE D180 1800W Heiz und Kühlelemente
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1064678 FOYER 200MM
U702285
1064678 FOYER 200MM Heiz und Kühlelemente
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
10.78631.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGONOMIC
3372804
10.78631.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGONOMIC Heiz und Kühlelemente
3256085105 TRENNWAND
3585294
3256085105 TRENNWAND Gehäuseteile
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
3259300907 SICHERUNGSFEDER
5074068
3259300907 SICHERUNGSFEDER Federn
3259356701 KLEMMLEISTE
5074301
3259356701 KLEMMLEISTE Gehäuseteile
3256280300 MOTOR FL~GELRAD-,230V
7054655
3256280300 MOTOR FL~GELRAD-,230V Pumpen und Zubehör,Flügelrad
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962 Schalter / Taster
7846131
3898748037 ELEMENT HEIZUNG,UNTEN,23
8686716
3898748037 ELEMENT HEIZUNG,UNTEN,23 Heiz und Kühlelemente
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
3257965198 GASVENTILSICHERUNG KIT
9691456
3257965198 GASVENTILSICHERUNG KIT Gehäuseteile
3256081435 RAD EINSTELLBAR
9985512
3256081435 RAD EINSTELLBAR Rad/Rollen
E6HUE102 9029795383 GLASKERAMIKSCHABER
G225856
E6HUE102 9029795383 GLASKERAMIKSCHABER Zubehörteile
M536397
10.54111.004 10010826 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
AS0074377 HERDSTRAHLER
U722074
AS0074377 HERDSTRAHLER Heiz und Kühlelemente
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
