Ersatzteile für Volta U1114 (91028416101)
Marke Volta
Model U1114
Modelnummer 91028416101
Kategorie Sonstige
Volta U1114 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
91028416101 Volta Sonstige Technische Zeichnung
Bodendüse für 32mmØ, Universal!
154957
Bodendüse universal für 32mm Rohr-Ø umschaltbare Komdidüse für Staubsauger
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Staubsaugerdüse
Dyson Turbodüse für 32mmØ, Universal!
155163
Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen. Das transparentes Plastikgehäuse ermöglicht die umgehende Inspektion des Bürstenmechanismus' bei Störungen.
Leicht abnehmbarer Boden zur einfachen Reinigung der Bürste. Staubsaugerdüse
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Netzschalter für Staubsauger
339063
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Original Netzschalter für Staubsauger
eingesetzt in Bodenstaubsaugern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 219130504/0
Dieser Schalter befindet sich unter dem Tritthebel.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Mini-Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
155159
Turbodüse universal Tubinendüse für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Turbodüse mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze für die besonders zuverlässige Aufnahme von Fäden, Fusseln und Haaren.
Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen.
Für Griffrohrdurchmesser: 32 mm
Arbeitsbreite: 200 mm Staubsaugerdüse
Saugpinsel für 32mmØ, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154979
Saugpinsel universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse, für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832136
10001777
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Diese Staubsaugerdüse ist ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 35 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832136 passend. Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Hartbodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10005404
Bodendüse bzw. Parkettbürste mit 2 Leichtlaufrollen.
Arbeitsbreite: 265 mm Staubsaugerdüse
Bodendüse für 32mmØ AEG Vario500, OT! 109902504 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155007
Bodendüse AEG Vario500 9001683441 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Umschaltbare schwarze Drehkippgelenkdüse VARIO 500 mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Diese Düse ersetzt verschiedene Ausführungen, auch mit kürzerem Anschlussgelenk, ohne Rollen, höherem Parkhaken etc..
- für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Ø (konisch)
- Arbeitsbreite: 262 mm Staubsaugerdüse
154976
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Kabel (117842518)
358239
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223
ES49 4 STAUBSAUGERBEUTEL + 1 MOTORFILTER + 1 MICROFILTER (9002565464)
9987946
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
RR TU (53190080209)
3160988
Saugrohre
ELECTROLUX / AEG
Saugrohre
5300000000,5301000000
E3 STAUBSAUGERBEUTEL INHALT 5+1+1
5392606
Staubsaugerbeutel
FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000
MOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M323708
Staubsaugermotoren
COM
Staubsaugermotoren
4151000000,4151030000
FEDER,TASTE,SCHALTER (116542002)
3800331
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
BODENDÜSE,TEPPICH (1099004135)
M407842
Bürsten
ELECTROLUX / AEG
Bürsten
5300000000
EF44 EF44 FILTER (9092941211)
7118404
Staubsaugerfilter
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000
STOP (1128232012)
4706944
Staubsaugerbeutelhalter
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
RAD,VORDER, (1130205071)
5016385
Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Gehäuse
5200000000,5206200000
SET KABELTROMMEL + KABEL (117842518)
7199577
Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel
ELECTROLUX / AEG
2300000000,2301000000
BODENDÜSE,SPALTE
M914145
Fugendüsen
ELECTROLUX / AEG
Fugendüsen
5300000000
FEDER (113830004)
4706971
ELECTROLUX / AEG
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
