158206
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
154827
157585
209286
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
191011
210018
288155
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
223857
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00490772
292482
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Abdeckung 00422935
289032
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
207840
618902
11055749
10027086
295764
SCHWARZ IC4
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
234254
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11062997
613969
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Türgriff Bosch 00708235 für Herd
611654
Drehgriff Viva 00624528 für Herd
606093
Drehknopf
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027219
Drehgriff für Kochfeld Viva 00624527 für Herd
601603
Frontglasscheibe 00711748
602787
299456
211857
Drehgriff Drehgriff/ Multi 00624529
606092
Drehknopf
Drehgriff-Temperatur edelstahl 00624682
606090
Drehknopf
306495
11030235
600854
172755
10005290
207778
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
