Ersatzteile für Viva VVH22C3150/48
Viva
VVH22C3150/48
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
207779
11030235
288155
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10103963
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
191011
210018
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
223857
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
282706
Zubehör,Anschlusskabel
615011
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
618902
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
207840
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
312456
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
234254
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
613969
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Drehgriff Viva 00624528 für Herd
606093
Drehknopf
Türgriff Bosch 00708235 für Herd
611654
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12013715
10027219
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
299456
Frontglasscheibe 00711748
602787
Drehgriff für Kochfeld Viva 00624527 für Herd
601603
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
211857
10027086
Drehgriff-Temperatur edelstahl 00624682
606090
Drehknopf
Drehgriff Drehgriff/ Multi 00624529
606092
Drehknopf
306495
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Peter Reske vor 3 Wochen
