154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
11030235
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø)
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste BackofenEinhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5StkDieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
Heizelement Oberhitze 1300W 230V 00709722 709722 Bosch, Siemens, Neff
156156
Heizelement Oberhitze 1300W 230V für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00709722
210018
Lampeneinheit BOSCH 00658468 für BackofenLampenfassung mit Gewinde E14 40W Kugellampe BSH-Nr. 00057874 und schraubbarer Glashaube bzw. Lampenabdeckung aus BSH-Nr. 00647309
288155
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
223857
Netzanschlussklemme BOSCH 00491686 universal für HerdUniversal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Backofenschalter Balay 00428190 ENEC 2700/35 für Herd
407895
Backofenschalter Balay 00428190 ENEC 2700/35 für HerdDiese helle Version ersetzt ggfs. die rotbraune Version mit der Einprägung 2700/13
Dieser Schalter sitzt meist ganz links hinter der Bedienblende.
615011
Kochfeldreiniger für Glaskeramik Induktion Edelstahl Bosch 00311897 250mlKochfeldreiniger für die Reinigung und Pflege von Glaskeramik-, Induktion- sowie Edelstahl-Gas-Kochfeldern.
Nicht auf Bedienblende verwenden.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Abdeckung 00422935
289032
Türdichtung passend für Bosch 00626168 rundum 4Haken BLUPARTS für Backofen Herd
11064701
Türdichtung passend für Bosch 00626168 rundum 4Haken BLUPARTS für Backofen HerdAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch.. 00626168 , 10034227
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
295764
Stopfen BOSCH 00608254 für HerdSCHWARZ IC4
Filtertopf 00630868
301953
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376
10027086
207840
Temperaturbegrenzer 85°C 185°C BOSCH 00627029 für BackofenSicherheitsthermostate bzw. 2 Keramik-Temperaturbegrenzer Öffner / Schließer an einer Metallhalterung. Eine Seite Öffner mit 2 x 4,8mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 85°C ± 5°C andere Seite mit Schließer 2 x 6,3mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 190°C ± 5°C Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C
11055749
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
234254
11062997
213089
Grillrost BOSCH 00740815 430x375mm für BackofenSilbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
Thermostat Viva 00626325 EGO 55.17062.470 für Backofen
604166
308944
Türgriff Bosch 00708235 für Herd
611654
Drehgriff Viva 00624528 für Herd
606093
Drehknopf
10027138
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Drehgriff Viva 00624526 für Herd
606348
Drehknopf
10027219
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für HerdDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Drehgriff für Kochfeld Viva 00624527 für Herd
601603
Frontglasscheibe 00711748
602787
211857
299456
Drehgriff Drehgriff/ Multi 00624529
606092
Drehknopf
306495
Kabelbaum Thermal motor cable-IC4-N13 00627290
610438
Elektronik,Anschlusskabel
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen.
10005290
Türdichtung wie BOSCH 00626168 rundum 4Haken für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626168 Befestigung mit 4 Haken.
207778
Temperaturbegrenzer BOSCH 00626167 Original Doppelklixon 85°C 200°C für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00626167
10005620
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 IRCA 2054R730 für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00682466
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207779
Türdichtung BOSCH 00626168 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern.
