Ersatzteile für Viva VH0MA0050/03
Viva
VH0MA0050/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10002367
10104149
381600
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
211874
288155
156131
213600
301838
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
10027084
11006171
11007196
10027083
11027874
238136
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777914
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
610828
11032064
Lampenabdeckung
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
11031749
Brennerkopf
311091
618902
10103998
229646
11004355
11009400
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
Backofenschalter BOSCH 12023145 Dreefs 11HE-312 für Herd
10027151
Wahlschalter 12023145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023145
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11051586
308944
191011
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
237892
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
289269
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
11000155
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Blende 00740919
311094
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10005290
600854
234007
258836
00719215 FRONTSCHEIBE
Q140985
00719215 FRONTSCHEIBE Gehäuseteile
10010481 KNOPF
Q141220
10010481 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11031214 BEDIENFELD
Q141505
11031214 BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
11029286 TÜRGRIFF
M901774
11029286 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Peter Reske vor 3 Wochen
