158206
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
11032064
Lampenabdeckung
154827
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
10103963
10005286
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
610001
211874
223857
156131
213600
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
11007196
11027874
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11060125
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8
301838
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
289034
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00777914
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
618902
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4
311091
Feder 00626920
300565
292601
158325
10027086
11005810
11009400
11055749
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Ring 10009921
381595
Blende 00740919
311094
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
229646
11051366
11031749
Brennerkopf
286054
308944
10103998
Farbe kann variieren.
Halter 00626212
300301
10027138
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
381450
11000155
11004355
Ofen-Abdeckung Bosch 00778072 Backofen-Gehäuse
10025601
Abdeckung 00778072 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00778072
289269
Frontglasscheibe 00719317
613819
306495
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00162455
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
10005290
600854
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00719317 FRONTSCHEIBE
Q140986
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
10010443 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q324165
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010445 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q324166
11031121 BEDIENBLENDE
Q333116
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
11029286 TÜRGRIFF
M901774
11029286 TÜRGRIFF
