Ersatzteile für Viva VE0MA0050/04
Viva
VE0MA0050/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
154827
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
191011
207983
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
223857
10002367
10104149
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
381600
155740
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
211874
288155
156131
213600
282706
Anschlusskabel,Zubehör
301838
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
11006171
Abdeckung 00422935
289032
289034
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777914
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
610828
11032064
Lampenabdeckung
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
292601
229646
618902
311091
10103998
158325
11004355
11005810
11009400
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
11005384
Blende 00740919
311094
312456
286054
11051586
308944
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
381450
10027087
289269
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
11000155
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
302666
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Backofenschalter BOSCH 12023145 Dreefs 11HE-312 für Herd
10027151
Wahlschalter 12023145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023145
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auflage 00162455
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
00719215 FRONTSCHEIBE
Q140985
00719215 FRONTSCHEIBE Gehäuseteile
10010126 DREHGRIFF-VORWAHL
Q324057
10010126 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010127 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q324058
10010127 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010128 DREHGRIFF TEMPERATUR
Q324059
10010128 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010130 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q324061
10010130 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11030843 BEDIENBLENDE
Q333033
11030843 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
11029286 TÜRGRIFF
M901774
11029286 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010129 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q324060
10010129 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Peter Reske vor 3 Wochen
