158206
Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen EGO 20.25899.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539 Zweikreis Oberhitze für Herde. Breite: 380 mm Tiefe bis Flansch: 435 mm Flansch Breite: 105 mm Flansch Höhe: 23 mm
154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
11030235
11032064
Ersatzglas 2Stk. für Lampe für DunstabzugshaubeDieser Reparatursatz besteht aus 2 Ersatzgläsern (Glasabdeckung) ohne Ring
Lampenabdeckung
600854
Heizelement oben wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539.Zweikreis Oberhitze für Herde.Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten 1A Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller.
207983
Buchsenset BOSCH 00631174 für Einhängegitter Auszug rechts/links Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00631174 Lagerbuchsen Set (x4) Pyrolyse und nicht Pyrolyse für Teleskopauszug oder Einhängegestell ohne Gestellerkennung. Der Auf-/Einbau kann von der Innenseite des Backofens gemacht werden.
157962
Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für BackofenOriginal BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829 Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Achtung: Gleiche Bauform wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 195 mm - Innen-Ø: 180 mm - Anschlusstiefe: 51 mm - Flansch: Breite x Höhe: 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
10005286
Halogenlampe G9 25W 230V max. 200°C wie SIEMENS 10004812 für Herd Dunstabzugshaube MikrowelleAlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 10004812 , Miele 07006820 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000097185 488000285575 C00514315 C00285575 - Werte: 25 Watt, 230 Volt, max. 200°C - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Gesamt: 40 mm - Breite: 15 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8
211610
Innenscheibe für Türe BOSCH 00685593 in Backofen Herd GasherdInnere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen
nicht Pyrolyse geeignet.
154827
Heizelement Oberhitze 2800W 230V, OT! Backofenheizung für die OberhitzeOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00773539Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen.
611369
Heizung Heißluft wie Bosch 00435829 für Backofen 10092970AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 , Indesit Whirlpool-Gruppe C00298566
10104149
Thermostat wie BOSCH 12041791 EGO 55.17062.430 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 12041791
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
381600
Temperaturfühler BOSCH 10011733 für Backofen HerdDieser Reparatursatz bzw. Umbausatz NTC-Sensor mit Kabeln und Halterungen ist hinten für den Backofen passend.
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
Heizelement Unterhitze 1100W 230V BOSCH 00470763 Original OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00470763
191011
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854
154841
Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für BackofenRingheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche.
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
211874
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00688500 480x385mm für BackofenFrontseitig gesehen ist dies die zweite Glasscheibe. Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe.
288155
223857
Netzanschlussklemme BOSCH 00491686 universal für HerdUniversal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Distanzteil Bosch 00420735 für Außenscheibe Backofen Dampfgarer 5StkKlapperschutz für die Frontglascheibe
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
Fensterhalter rechts Bosch 00626581 für Backofen HerdDieser graue Haltebügel ist unten auf der rechten Seite an der Backofentüre angebracht.
Abdeckung 00680976
211377
Türdichtung passend für Bosch 00626168 rundum 4Haken BLUPARTS für Backofen Herd
11064701
Türdichtung passend für Bosch 00626168 rundum 4Haken BLUPARTS für Backofen HerdAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch.. 00626168 , 10034227
11051586
Heizung Unterhitze passend für Bosch 00470763 in Backofen SATHERMAlternativTeil SAHTERM u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470763
Heizelement,Heizelement
289034
Abdeckung 00422935
289032
295764
Stopfen BOSCH 00608254 für HerdSCHWARZ IC4
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
311091
10027086
292601
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
11055749
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376
158325
Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in BackofenFür die rechte sowie linke Seite passendes Einhängegitter. Es ist nur ein Artikel im Lieferumfang !!
Blende 00740919
311094
312456
Backofenschalter BOSCH 12023145 Dreefs 11HE-312 für Herd
10027151
Wahlschalter 12023145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023145
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff.
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser
11060125
Halogenlampe Bosch 10044823 für Backofen BoschHalogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823
610828
Thermostat Bosch 12041791 EGO 55.17062.750 für BackofenMit diesem Temperaturregler werden die Gradzahlen im Backofen eingestellt. Das Drehthermostat ist hinter der Bedienblende vom Elektroherd, Gasherd sowie Gas-Kombi-Standherd eingebaut. Es ersetzt ggfs. die eingebaute E.G.O.-Ausführung 55.17062.430
213089
Grillrost BOSCH 00740815 430x375mm für BackofenSilbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Distanzteil 00427919
290023
Distanzteil Bosch 00427919 Gummistopfen an Backrohr Backofen 2StkDieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter.
11051366
11031749
Brennerkopf
229646
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
308944
10103998
Halogenlampe G9 27W BOSCH 10032864 für BackofenDiese Lampe ist geeignet für hohe Temperaturen.
10027138
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel.
Farbe kann variieren.
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für HerdDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10027087
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
306495
10027088
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00162455
Halter 00626212
300301
10005290
Türdichtung wie BOSCH 00626168 rundum 4Haken für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626168 Befestigung mit 4 Haken.
207779
Türdichtung BOSCH 00626168 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern.
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen.
10002367
Heizung Heißluft EGO 20.41245.000 wie BOSCH 00435829 für BackofenAlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340
340230
Halogenlampe G9 25W 230V BOSCH 10004812 für Backofen MikrowellePassend für BSH-Gruppe/Siemens.. 00607291 , Miele 7006820 , Whirlpool-Gruppe 488000285575 Indesit-Company C00285575
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00611617 SCHRAUBE
496971
00611617 SCHRAUBE
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
00778195 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M396469
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
10006056 KABELHALTER
M93210
00719215 FRONTSCHEIBE
Q140985
10010126 DREHGRIFF-VORWAHL
Q324057
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010127 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q324058
10010128 DREHGRIFF TEMPERATUR
Q324059
10010130 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q324061
11030843 BEDIENBLENDE
Q333033
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
Zubehörteile,Backofenbleche
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER
00422940 ABDECKUNG
7802745
00422940 ABDECKUNG
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Thermostate
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00630550 HALTER
F375080
00630550 HALTER
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763
F481833
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Thermostate
M119396
11025145 HEISSLUFTLEITBLECH
M287212
Gehäuseteile,Gehäuse
00777914 HALTER
M396467
00777914 HALTER
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
11029286 TÜRGRIFF
M901774
11029286 TÜRGRIFF
10010129 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q324060
10014573 SCHRAUBE
R307171
10014573 SCHRAUBE
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
W451203
W513363
X313956
