Ersatzteile für Viva VE0KA0050/02
Viva
VE0KA0050/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
207779
11030235
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10104149
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
381600
207983
155740
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
211874
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
288155
223857
282706
Anschlusskabel,Zubehör
301838
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Abdeckung 00422935
289032
289034
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777914
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
610828
11032064
Lampenabdeckung
311091
Feder 00626920
300565
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
Wahlschalter für Backofen Bosch 12023148 Steuerung, Elektronik
10027074
Wahlschalter 12023148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023148
Filtertopf 00630868
301953
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
292601
11031749
Brennerkopf
618902
229646
10103998
158325
11004355
11005810
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
312456
Blende 00740919
311094
286054
11005384
11051586
308944
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
381450
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
237892
10027087
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
289269
11000155
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
302666
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11051881
11051893
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auflage 00162455
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00719215 FRONTSCHEIBE
Q140985
00719215 FRONTSCHEIBE Gehäuseteile
10010127 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q324058
10010127 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010128 DREHGRIFF TEMPERATUR
Q324059
10010128 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010130 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q324061
10010130 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Q324561
11030843 BEDIENBLENDE
Q333033
11030843 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
11029286 TÜRGRIFF
M901774
11029286 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010129 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q324060
10010129 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Peter Reske vor 3 Wochen
