Ersatzteile für Upo C5408K -White FS 50 (172571)
Upo
C5408K -White FS 50
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Ofen-Thermostat für Ofen Hisense/Gorenje 703315 Temperaturregler
11004066
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
  • Länge: 15 mm
  • Breite: 9 mm
  • Höhe: 7 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Thermostat wie Gorenje 703315 EGO 55.17062.140 50-320°C für Backofen EGO
11029912
Alternativteil EGO 55.17062.140 passend u.a. wie gorenje 703315 , Electrolux-Konzern 50279654003 Thermostat
PLATTE HINTEN - OBEN 500 Gorenje 703291
609385
703148 TÜLLE
D946907
703148 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
704060 RIVET 3,2X8,0 AL
D946916
704060 RIVET 3,2X8,0 AL Befestigungsteile
704061 RIVET 3,2X6,,8 AL
D946917
704061 RIVET 3,2X6,,8 AL Gehäuseteile
704093 MUTTER M4
D946921
704093 MUTTER M4 Befestigungsteile
703295 ABDECKPLATTE
D947529
703295 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
703403 HALTERUNG
D947544
703403 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
704062 STECKER
D947560
704062 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
703317 BUCHSE
D949162
703317 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
703261 SCHUBLADE SCHIENE RECHTS
D949353
703261 SCHUBLADE SCHIENE RECHTS Führung/ Schiene
703262 SCHUBLADE SCHIENE LINKS
D949358
703262 SCHUBLADE SCHIENE LINKS Befestigungsteile
703299 SEITENTEIL GEHÄUSE
D952232
703299 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
703386 ABDECKHAUBE STECKER
F100320
703386 ABDECKHAUBE STECKER Gehäuseteile
10.58213.004 598265 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
10.58213.004 598265 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W Heiz und Kühlelemente
703168 ENDSTÜCKSCHUTZ
D946908
703168 ENDSTÜCKSCHUTZ Gehäuseteile
703249 SCHRAUBE M6 X 10
D946911
703249 SCHRAUBE M6 X 10 Befestigungsteile
703309 UNTERLEGSCHEIBE
D946912
703309 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
703413 DICHTUNGSRING ISOLIERUNG
D946913
703413 DICHTUNGSRING ISOLIERUNG Dichtungen
704078 NIETE 3,2X6,0
D946919
704078 NIETE 3,2X6,0 Befestigungsteile
704096 SCREW M4X6 DIN7985
D946922
704096 SCREW M4X6 DIN7985 Befestigungsteile
704132 SCREW M4X35 4.8 DIN7985
D946932
704132 SCREW M4X35 4.8 DIN7985 Befestigungsteile
703252 FEDER, SCHALTER
D947523
703252 FEDER, SCHALTER Federn
703292 RAD
D947526
703292 RAD Rad/Rollen
703293 ACHSE
D947527
703293 ACHSE
703318 HALTERUNG
D947535
703318 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
703319 FIXING PLATE, CHILD LOCK
D947536
703319 FIXING PLATE, CHILD LOCK Befestigungsteile,Platten
703331 SCHARNIER KÖRPER
D947538
703331 SCHARNIER KÖRPER Gehäuseteile,Scharniere
703425 HAKEN OF HEIZUNG ELEMENT
D947547
703425 HAKEN OF HEIZUNG ELEMENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
703460 ABSTANDSSTÜCK
D947550
703460 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
703461 LINSE TRANSPARENT
D947551
703461 LINSE TRANSPARENT Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
703604 BEFESTIGUNG PLATTE FÜR SIGNAL LAMPEN
D947554
703604 BEFESTIGUNG PLATTE FÜR SIGNAL LAMPEN Gehäuseteile
703607 SCHLIESSHEBEL FÜR OFENTÜR
D947556
703607 SCHLIESSHEBEL FÜR OFENTÜR Hebel
704117 LOCKING-RING
D947563
704117 LOCKING-RING Gehäuseteile,Ringe
703428 KAPILLARE HALTER
D947590
703428 KAPILLARE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
703250 SCHALTER ABSTANDSHALTER
D947693
703250 SCHALTER ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
703342 SCHUTZ THERMOSTAT
D947927
703342 SCHUTZ THERMOSTAT Thermostate
LÜFTUNG KLAPPE
D947928
LÜFTUNG KLAPPE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
703650 KNEBEL UPO 10+0 OFEN WEISS
D947932
703650 KNEBEL UPO 10+0 OFEN WEISS Gehäuseteile
703251 SCHALTER FEDER
D948149
703251 SCHALTER FEDER Federn
KNOB UPO 0-300C+HV TERM. WHITE
D948488
KNOB UPO 0-300C+HV TERM. WHITE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
703278 ABDECKPLATTE
D949139
703278 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
703287 RÜCKSEITE PLATTE, UNTEN
D949481
703287 RÜCKSEITE PLATTE, UNTEN Gehäuseteile
703298 ADJUSTABLE BEAM
D949490
703298 ADJUSTABLE BEAM Gehäuseteile
703442 HEIZELEMENT BOTTOM 230V 1000W
D949586
703442 HEIZELEMENT BOTTOM 230V 1000W Heiz und Kühlelemente
391072 WAHLSCHALTER
D949630
391072 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
703569 OFEN DICHTUNG PASSEND FÜR ASKO 500
D949676
703569 OFEN DICHTUNG PASSEND FÜR ASKO 500 Dichtungen
703415 FETTPFANNE
D949848
703415 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
703414 BACKBLECH 375X360
D949927
703414 BACKBLECH 375X360 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
703382 GELENK
D949967
703382 GELENK Gehäuseteile,Scharniere
703380 HEATING ELEMENT CIRCULAR 230V 2350W
D950426
703380 HEATING ELEMENT CIRCULAR 230V 2350W Heiz und Kühlelemente
703643 UNTEN TÜR PLATTE 500 WEISS
D950803
703643 UNTEN TÜR PLATTE 500 WEISS Gehäuseteile,Blenden
703393 LUFT FÜHRUNG PLATTE
D950850
703393 LUFT FÜHRUNG PLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
703715 OFEN TÜR GLASS 500
D951493
703715 OFEN TÜR GLASS 500 Gehäuseteile
703455 FAN MOTOR 230V
D951912
703455 FAN MOTOR 230V Lüfter
BO-WALSCHALTER
F723195
BO-WALSCHALTER Schalter / Taster
334563 SCREW 4,2X13 TORX
F723212
334563 SCREW 4,2X13 TORX Befestigungsteile
428292 STRAHLEN HEIZUNG
F726301
428292 STRAHLEN HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
428293 STRAHLEN HEIZUNG
F726302
428293 STRAHLEN HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
430413 KABEL REGALABLAGE PASSEND FÜR ASKO 500 GRILL CR
F726601
430413 KABEL REGALABLAGE PASSEND FÜR ASKO 500 GRILL CR Gehäuseteile
TUBULAR HEATER - UPPER 230V
F730285
TUBULAR HEATER - UPPER 230V Heiz und Kühlelemente
545372 SCHRAUBE
H626445
545372 SCHRAUBE Befestigungsteile
50.87021.001 546344 ENERGY SWITCH-SINGLE CIRCUIT 50.8 L23
H626458
50.87021.001 546344 ENERGY SWITCH-SINGLE CIRCUIT 50.8 L23 Schalter / Taster
S. B. vor 2 Wochen
