Ersatzteile für Unbekannt VE1MD0050/01
Unbekannt
VE1MD0050/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
381600
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
154717
154827
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
155740
10103963
191011
223857
213600
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Blende 00740918
311093
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
10027083
10027084
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
289034
Abdeckung 00680976
211377
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
311091
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Feder 00626920
300565
11031749
Brennerkopf
618902
Filtertopf 00630868
301953
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
292601
229646
10027086
158325
10103998
Blende 00740919
311094
286054
312456
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Distanzteil 00427919
290023
308944
10027087
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Frontglasscheibe 00719317
613819
306495
Schraubensatz 00600243
206370
10027138
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11030235
600854
11051586
207779
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
Peter Reske vor 3 Wochen
