Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für GlaskeramikkochfeldVon diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut.
Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts.
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für GlaskeramikkochfeldEGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
140550001 C00904956 SCHARNIER SPINDEL
9053214
266100017 TERMINAL BLOCK (3 SOCKETS)
9054112
150100004 ZUGENTLASTUNG
9512338
119951310 FRONT TÜR INNEN TEIL
9637846
115510001 KLAMMER
9820995
115510001 KLAMMER
PLATTE
9821280
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
140510001 STAHL GRILL RACK
9821702
Zubehörteile,Roste
155951307 FRONT TÜR GLASS DICHTUNG
9821874
STEUERSCHALTER 46.23866.505
9822264
161100026 C00899209 NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
162926001 C00865426 STRAHL-HK D140/230V/1200W
8762542
163100005 C00916562 SCHALTER EGO
9438749
142100009 C00870406 THERMOSTAT CLIP
9821715
155951304 C00885711 FRONT TÜR DICHTUNG
9821872
155951306 FRONT TÜR UNTERSEITE DICHTUNG
9821873
162950003 OFEN HEIZUNG ELEMENT
9822212
179100014 C00877403 SPEZIALSCHRAUBE
9823557
263480025 C00869394 THERMOSTAT 320°C #N 263480001
U55366
Thermostate
