154827
11032064
Lampenabdeckung
157962
10005286
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
191011
155740
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
288155
211874
223857
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
289034
Abdeckung 00422935
289032
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4
311091
Feder 00626920
300565
292601
158325
11055749
Backofenschalter BOSCH 12023145 Dreefs 11HE-312 für Herd
10027151
Wahlschalter 12023145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023145
Blende 00740919
311094
Schraubensatz 00600243
206370
312456
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
229646
11051366
11031749
Brennerkopf
286054
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
308944
Halter 00626212
300301
Backofengriff Griffstange:edelstahl , Griffbock:schwarz 11022130
610129
Drehgriff-Kochstelle Inox/Dugme/Sapka/Ocak_Multi/Inox/JU/EVO 10010282
613069
Drehknopf
Drehgriff für Kochstelle Bosch 10010284 an Herd
613067
Drehknopf
10027087
Frontglasscheibe JU-J300-FG-FS-EVO 00719257
610128
Drehgriff-Kochstelle 10010285
613068
Drehknopf
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00162455
Blende für Bosch-Ofen 20004223 Ofentür-Verkleidung
10088414
Abdeckung 20004223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 20004223
207779
