Ersatzteile für Sonstige CFE547WB Herd (94000188935)
Sonstige
CFE547WB
157617
Kochplattenschalter 1kreis EGO 50.57071.010 für Kochfeld Herd EGO 50.57071.010 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 315078824/2 , Candy 92749837 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten Leistung: 13 Ampere Spannung 240 Volt Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
601160
Energieregler 1kreis EGO 50.87071.000 für Kochfeld EGO 50.87071.000 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten Passend im Hausgerätebereich z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.57071.010 Sie benötigen hierbei ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist die Serie 50.87 nicht zu empfehlen. - Leistung: 13 A - Spannung: 240 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
354108
Drehtellerring AEG 50280307005 für MikrowelleDieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
358965
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151 Rolle
Saugschlauch für Staubsauger Electrolux 2198081040 mit Handgriff
11005338
Staubsaugerschlauch
Vorderrad für Staubsauger AEG 2198998144 2GAC
11016962
Staubsauger
346197
Dichtung für Verlängungsrohr Electrolux 2197083013 36mm Ovalrohr an StaubsaugerDieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr, Teleskop, active 2G 2193841117 Rohr
604965
Drehteller Electrolux 4055530648 für Mikrowelle Drehteller
346143
Kombidüse 3in1 Electrolux 219371405/8 für 36mm Ovalrohr Staubsauger3-in-1 Kombidüse: Möbelpinsel, Polsterdüse und Fugendüse in Einem. Möbelpinsel sind ein äußerst praktisches Staubsaugerzubehör. Sie eignen sich für Raumtextilien und für Bereiche mit hinderlichen Ecken und Kanten, wie zum Beispiel Fußleisten. Ausgeklappt dient diese Kombidüse als Polster- bzw. Matzratzendüse. Hier befinden sich auch vier Fadenaufheber auf der Saugseite. Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Bodendüse Electrolux 2198926384 für Staubsauger Electrolux
11030847
Bodendüse Electrolux 2198926384 für Staubsauger Electrolux Staubsaugerdüse
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux Heizelement
Düsenelektronik für Staubsauger (2194055337)
346168
Staubsaugerdüse
55.17063.040 4055549911 THERMOSTAT,OVEN
D885244
55.17063.040 4055549911 THERMOSTAT,OVEN Thermostate
4055548707 SCHRAUBE
D960402
4055548707 SCHRAUBE Befestigungsteile
4055549689 SCHRAUBE
D960424
4055549689 SCHRAUBE Befestigungsteile
4055549952 SCHRAUBE
D981378
4055549952 SCHRAUBE Befestigungsteile
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
