Ersatzteile für Sonstige BUN 1600 X ALTUS Herd (7739182909)
Sonstige
BUN 1600 X ALTUS
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen HerdEmailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm. Backblech
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen Ventilator
10005601
Temperaturbegrenzer 250°C beko 263410017 KDS301-G für Backofen HerdDiese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
Innenscheibe für Türe beko 290440376 in Backofen Herd Gasherd
10100854
Innenscheibe für Türe beko 290440376 in Backofen Herd GasherdDieses innere Schauglas mit schwarzer Umrahmung ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000021013 Tür,Backofenscheibe
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd Heizelement
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und BackofenAlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht
11039361
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht Heizelement,Heizelement
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd Dichtung
Backofentürdichtung Bauknecht C00939987 für Herd Bauknecht
11052018
Backofentürdichtung Bauknecht C00939987 für Herd Bauknecht Dichtung
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd GasherdEs sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
10100783
Scharnierabdeckung links beko 250440102 für Backofentüre GasherdDiese schwarze Kunststoffabdeckung ist auf der linken Seite der Türe des Gasherds eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628 Scharnier
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für BackofenAlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen HerdDiese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865 - Breite: 360 mm - Tiefe bis Flansch: 410 mm - Flansch Breite: 75 mm - Flansch Höhe: 30 mm - Werte: 1200 Watt , 230 Volt Heizelement
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen HerdDiese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888 Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung. Thermostat
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen HerdDieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103 Motoren
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht Ventilator
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen GasherdDieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar. Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 - Fühler-Ø: 3 mm - Fühlerlänge: 180 mm - Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm - Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
Timer Elektronik Beko 267000061 für Herd Beko
11056314
Timer Elektronik Beko 267000061 für Herd Beko Elektronik
Backblech hoch beko 219480003 465x375x42mm für Backofen Herd
10102456
Backblech hoch beko 219480003 465x375x42mm für Backofen HerdDieses schwarze emaillierte Backofenblech bzw. ist meist 1 mal im Garraum des Herds eingeschoben. Backblech
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen HerdSilbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd GasherdDiese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866 Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Grillrost Beko 240300059 für Herd Beko
11055505
Grillrost Beko 240300059 für Herd Beko Backofenrost
FRONT INNER DOOR INNER GLASS GROUP 210441425 Beko
11051916
FRONT INNER DOOR INNER GLASS GROUP 210441425 Beko Herd
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in BackofenDiese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut. Herd
10100188
Heißluftventilator beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen HerdDieser Ventilator bzw. Lüfter des Backofens ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004690 C00408917 Er ist für die Heißluft bzw. Umluft zuständig. Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Lampe mit halterung Bauknecht C0065524 für Herd C00865524 Bauknecht
11039388
Lampe mit halterung Bauknecht C0065524 für Herd C00865524 Bauknecht Lampe
Zeitschaltuhr beko 267000036 Bedienmodul für Backofen Herd
157547
Zeitschaltuhr beko 267000036 Bedienmodul für Backofen Herd Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofenmit ca. 45° abgeschrägtem AnschlussflanschAlternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866. Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
